1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сдается мне, что Вашим соседям руки сидеть мешают
  2. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Дык это. Раз снега нет - культиватор же есть значит. :aga:
    айда не суди. не зная наших условии.
  3. PromDV
    PromDV
    PromDV
    К чему это?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а какими должны быть условия, что бы сдать 3 снегоуборщика в магазин и остаться с лопатой?
  5. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    @Suvorovsk, некачественный бензиновый китай. Причем разных фирм.
    Я свой электрический тоже могу сдать, но выбора нет. Все однотипные и у кого то также снег внутрь попадает. Приходится че то колхозить. Банально лень лопатой выше себя снег кидать.
    Бензиновые тоже вон че то все перекручивают, перепиливают
    https://www.forumhouse.ru/threads/281610/page-149#post-23127958
    Вон опять мощный снег пошел. Тока вчера все в 0 вывел и успел кучу откидать.
    Сосед уже пыхтит - гараж лопатой чистит.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проблема со снегом из за не правильно вырезанной заводской вентиляции. Снег заметается из того, что решетка сделана почти до земли и снег всасывает прямо из под снежика. Еще слишком широкие щели расположены вдоль снежика. Раз уж взялись довести до ума, то заклейте штатные щели притока вентиляции и пропилите лобзиком щели по 1-2мм поперек снежика напротив мотора и выше от земли. начало от вала колес и вверх по наклонной корпуса.
  7. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Дак опять же всасывать будет. До кучи все это место было во льду.
    Но снега у меня под самую верхнюю крышку было. Уже описал причину - из выходной трубы в месте ее стыка.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У вас конструкция аналогична моей, разница в редукторе он металлический и жабры расположены как нарисовал., а у вас пластик. Снега за пару часов набирается в десяток раз меньше. Если хотите ушатать новый снежик, то продолжайте прятать мотор в банки.
  9. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    @Krott64, ушатывать никто не собирается. Есть решение получше. Попробую его. А с дырками в корпусе запросто с гарантии снимут. Мол внесение изменении в конструкцию.
    Банку не проблема снять и вернуть все в заводское состояние. Пока думаю, как всасыватель воздуха без механов сделать.
    По поводу попадания снега уже отправил письма с фото продавцу и производителю. Посмотрим что ответят как праздники кончатся.
    Еще раз: проблему я нашел (на фото) - брак литья. Там щель 3-5 мм получается и сопло плохо поворачивается - царапает.
    А дырки льдом заволакивает, горячему воздуху некуда выкидываться. Смысл еще дыр рядом делать не вижу.
  10. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Поставте поролон 50мм. А вентиляционные отверстия так расположены из соображений, что бы из нутри лишняя влага вытекала. Если расположить с боку то получится ванная и двигло будет купаться в ванной с водой.
  11. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Если уж делать, то делать решетку лучше тут, откуда снег точно не засосет
    По поводу купания движка в воде - он уже вон в снегу искупался по полной.
    Снег тая через ту решетку тоже не особо вытекал. Вся вода ушла из щелей для крепления колес.
    Хотя у меня задача хранить снежик в сарае, а не дома. Что и делал - снег не таял до поры до времени, пока движок его не разогрел и вода в щетки не попала.
    На втором фото хорошо видно, что решетка не в дне, а как бы под углом. Через нее вода никак не вытекает да и засасывать снег да еще в таком кол-ве - она бы просто забилась и все. Тем более нет около нее снега то снаружи.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда уж заклейте скотчем нижний ряд щелей. Снежик нужно домой заносить оттаивать после каждой чистки, 7 лет так делаю.
  13. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Скотч отклеится. Но можно ее поролоном законопатить. Ребра решетки в виде буквы Г.
    Дома хранить снежик негде. Оттаивая когда стоял - все об него запинались.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Малярный должен выдержать, только пошире лепите.
    Хранить и не нужно оттаял, покрутили снежик, воду согнали и в сарай, у меня на веранде стоит.
  15. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    У меня на веранде не теплей чем на улице. В сарае также - снег не растает.
