1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ё моё, оттаивать дома где тепло, а хранить в другом месте. :aga: Главное чтоб не замерз в лёд, а снег тает быстро.
  2. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Я в холодном помещении храню, не оттаиваю после работы. Что старый, что новый снегоуборщик при минусовых температурах. На первом снежнике проблемы с попаданием снега внутрь начались где-то примерно через три года эксплуатации, после того как крышку выгнуло в месте где расположена ременная передача. Пару раз там лед образовался, шкивы клинило, потом крышку герметиком проклеил, проблема ушла. И в принципе по мимо этого больше не замечал критических проблем с попаданием снега внутрь. Если он внутрь и попадал то на эксплуатацию это никак не влияло.
  3. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Ё моё - негде! Пользуюсь им по вечерам после работы, где ему у меня ночью оттаивать?
    Не у всех домищи по 200 квадратов! У меня всего 20!
    У меня снег всю ночь оттаивал, перед этим превратившись сначала в лед.
    И это при уже снятой крышке корпуса!
    Допустимые показатели рабочей температуры электродвигателя
    https://www.szemo.ru/press-tsentr/article/dopustimye-pokazateli-rabochey-temperatury-elektrodvigatelya/
  4. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
  5. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    ...прикидываем, чтобы 1 раз сделать.
    Так и просится на ту решетку какая то крышка с фильтром.
    Или вообще уводить подсос в бок, где полно места и доступ сбоку для чистки проще: всего 4 самореза против 11 в крышке.
    5987e3fef77ea6a4cdf9e33d2307a63c.jpg 556013c1b8a764674336a7659dc2f104.jpg cd2c8b2fee08a565d1b4663978982b49.jpg de7e796d22f641f777520b6817878182.jpg e946e6d21e98376e4590b8ea39e26033.jpg 01a60b7336e591f2d556b83d1af07294.jpg 5143ce358e5e036a7c9e282638756235.jpg c4ebdda6c8f41891080f08ab600c56e1.jpg
  6. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Шлангу присобачить и тепло от движка можно на обогрев рукояток пустить! :)
  7. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    До рукоятки далеко.
    В общем колхоз-2
    Пока временно нарастил. Авось на постоянку останется. А то опять все разбирать нужно.
    Напихал поролона в решетки и в нарост, сделав из дна типа решетки. Чтоб поролон в щетки не засосало.
    Крышку открыл, примотал. Сосет реально как пылесос.
    Пошел испытывать. Уже кубов 5 кучку натолкали.
    P. S. Плохо, но видно щель меж поворотной частью и выхода из шнека. Стеклопластик пока на месте.
    38d95930126bafad6824c1bd00410402.jpg 75a188704970ded0dcd1eb8fb4b930a4.jpg 607848d60f33395aa45e30b92d297d67.jpg 4365075daac61b8ec3c5315eeb2f4f66.jpg 629869755b419727f66a1977635d0a15.jpg b2a039f4644432112a63b8c1c545cbda.jpg f8caa91c33ce92aaf4fb02ce78a34a63.jpg fef32584c8d10756bca949a67c3c8fc0.jpg
  8. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Часик работы. Ниче вроде. ТТТ, чтобы не сглазить.
    Сопротивляется даже.
  9. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Бывают такие заглушки с резьбой на 110-ую трубу?
    И как они правильно называются?
    Капитально все таки надо будет сделать и чтоб фильтр обслуживать.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ревизионными они называются. Обычно тройники.
  11. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Нашел. Только нигде нет в продаже почему-то. Даже в Максидоме с Леруа нет.
    Пробка для прочистки Ду 110 мм.
  12. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Седня капитальное испытание было.
    Снегу навалило кошмар. Пришлось до кучи в кучу с крыш скидывать и все на придомовую вытаскивать, а там электричкой подальше откидывать.
    Еще снегоуборочная с дороги навалила.
    В итого кубов 20, а то и 25 убирать пришлось. за 4 часа справились.
    Движку давал прохлаждаться: мин 20-30 кидал, минут 5 вхолостую, чтоб остывал и мин 10 просто без дела стоял, пока руками работали. Чувствует себя отлично.
    Снег все таки откуда то засасывало, но уже не в таком кол-ве. Снова откуда то с патрубка... Может от частых поворотов сопла. Но защищенный движок явно только рад ему был. Водяное охлаждение в ванне еще никому вроде не вредило. :)]
    Лед теперь не копится, холодным воздухом из движка дует.
    В фильтр тоже насосало. Но тут как раз тот момент, когда нежелательно в тепло заносить.
    А то снег в лед превратится и пробка будет.
    Конструкция у меня пока неразборная, до фильтра добраться не могу, чтоб вытащить и просушить.
    На этот сезон должно хватить, если по уму не насиловать.
    Посмотрим еще, че производитель ответит. :hello:
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну а что же шланг то? не прикрутили?
  14. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    На кой шланг? Итак норм. Да и куда его выводить? Корпус дырявить?
    Тем самым уменьшая жесткость и снятия с 5 летней гарантии.
    До кучи неукрепленные отверстия в пластике - верный признак появления трещин от вибрации.
    Снег и через шланг также засосет. Снежное облако вокруг уборщика всегда есть.
    Попадется на глаза че-нить подобное той "Пробка для прочистки Ду 110 мм" - обязательно куплю, чтоб фильтр обслуживать.
    Попадание снега теперь фича, а не баг. Ремни кстати абсолютно сухие. А то тоже раньше все в снегу были.
  15. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...товарищи! Ей богу никак не вкурю; "может я на другой планете живу?
    правда! может быть только моя жизнь в серых тонах? а у всех остальных все так солнечно!
    ..не понимаю? как можно говорить о 5-ей гарантии какой-то пиздюли?...когда даже на небесах нет такой гарантии! ..сегодня ты Новый год со всеми! а через полчаса (мгновение) трах-бах! и твой окоченелый труп откапывают под завалами вместе с другими мечтателями без предоставления всякой гарантии!..(извините за такой цинизм!,но Блин, но надо быть РЕАЛИСТОМ..)
    ..Нафиг вообще забудьте про такие вещи, про тех людей, что их сделали, про тех что их удачно вам втюхали...думайте о Великом!
    ..А если вы. бнете этот агрегат об забор, то уверяю вас вы получите намно-о-ого больше драйва!
