1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Однако, Владимир - лопату, далеко убирать не надо ;)
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Так я и не обольщаюсь. :)] Но интересно попробовать. Подкупает простота конструкции, это вселяет надежду, чтобы подольше не ломался.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Абсолютно те же мотивы были :aga:
    ,Из ожидаемого - действительно отбрасывает рыхлый снег на приличное расстояние, в заданном направлении.
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Проверил недавно, отбрасывает мокрый снег, правда не так далеко.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я не призываю вас покупать к. л. кабель и делать что то самому, был вопрос - я дал ответ.
    По поводу "готовых" удлинителей - вам хоть раз приходилось переделывать розетку на одном из таких? Мне приходилось... и может мне попадались неправильные удлинители, но сечение у них явно было занижено, да и качество самой медной проволоки в них оставляло желать нучшего.
    По поводу приведённой выше ссылки - дал её только потому что мне их было легко найти, т. к. знал что искать, потому как находятся они рядом со мной и проблем заехать к ним и купить в магазине прямо на заводе для меня не составляет труда. У вас наверняка есть что то поближе.
    По поводу плотности тока 15А на 0,75мм2, ИМХО многовато. Я предпочитаю исходить из "до 16А на 1мм2 меди".
    А теперь смотрите: сопротивление 1км медного провода сечением 0,75мм2 составляет ~26,7 Ом. При 3х киловатах ток будет ~15А, падение напряжения на 1м составит 26,7*15/1000=0,4В. 10 метров такого кабеля дадут падение 4В, 20м - 8В, 30м-12В. Опять же, ИМХО, для таких нагрузок я за кабель сечением не ниже 1,5мм2, лучше 2мм2.
    ЗЫ Чуть не забыл... не забываем, что ток течёт туда и обратно, поэтому падение напряжения на кабеле умножаем на два.
    Читаю и самому страшно стаёт... неужели так много? Может чё напутал :faq:
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    С кабелем надо поаккуратней - проверять селективность линии! Выводить на силовую технику отдельные линии. Проверять соединения.
    К сожалению - результат ошибок, обычно проявляются с наступлением холодов - и так, каждый год ...
    Расчет сечения кабеля по мощности
    Расчет сечения кабеля по напряжению
    Расчет сечения кабеля по длине
    Расчет сечения кабеля по нагрузке
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Это же просто числа, чего их бояться? ;)
    И чтобы другим тоже не стало страшно, наверное, стОит продолжить оценки и посмотреть, к чему это может привести.
    Первая оценка - какие неприятности для кабеля могут возникнуть от "таких нагрузок"? Единственная - привести к его разогреву. Даже если посчитать 2хкиловаттный двигатель за 3хкиловаттного потребителя, то 10-12 ватт рассеиваемой мощности на 1 метр кабеля при токе 15А через шнур с сечением одного провода 0,75 мм2 в таких условиях эксплуатации (открытый и в относительно холодной окружающей среде, да еще с доп. охлаждением от снега), в крайнем случае, нагреет кабель до избыточных одного-двух десятков градусов. Так это скорее плюс, потому что приведет только к увеличению гибкости кабеля. А вот если заменить кабель на 2 мм2, то при трех жилах будет существенно более тяжелый и жесткий кабель, который нужно таскать за собой. Есть ли в этом смысл? Лично я не вижу.
    Вторая оценка - по падению напряжения на проводах. Само по себе оно не имеет никакого смысла. Нужно оценить, повлияет ли на работу снегоуборщика случившееся от этого уменьшенное напряжение, которое будет подано на двигатель. Если опять принять Ваши оценки, то получится, что при 25-35 метровом кабеле (а это мне кажется это наиболее распространенным применением этой техники) эффективное напряжение будет на 10% ниже номинального. В итоге крутящий момент уменьшится на 10%, мощность на 20%. Поскольку мощность и без того избыточна, то такое уменьшение вряд ли как-то будет замечено.
    Конечно же, каждый волен ориентироваться на любые оценки. А уж если чистить 150 метровую дорогу, вот тут, действительно, цифры падения напряжения на проводах просто испугают. Хотя меня и сами по себе 150 метров испугали. :flag:
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    На 150 м, для электроснежника - строить надо линию как у троллейбуса. :)]
    Возле дома - МАХ точка, где чистить = 25 м.
    От силовой розетки - 6 мм2, до середины 25 м отрезка - уложен кабель = 4 мм2 - от него 15м х 2,5 мм2 кабель непосредственно к снегоотбрасывателю.
    Может я конечно и "перемудрил" :aga: - но потери мощности незаметны.
  9. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Все верно...
    Закон Ома обязателен для исполнения...
  10. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Подсоединяю два удлинителя 30м и 40м из ОБИ 0,75мм иногда добавляю ещё 25м 2,5мм, нормально снежник работает и кабель не греется, даже когда кольцами лежит, но у меня 1600Вт.
    Перед началом работы, брызгаю ВДшкой в районе так называемых подшипников, а то пока покуришь, на морозе, примерзает шнек.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Селективность от Столба 16мм2 алюм. - до дома, ввод в дом - медь 10мм2 на распред яшик и далее по разработанной схеме - под силовые розетки и доп. распред щиты по 4-6мм2, в зависимости от потребителей, свет по 1,5мм2, розетки обычныеные х 2,5мм. но сейчас надо все "по кругу" ставить 2,5,мм -кабель "не айс"
    Где в доме 0,75мм2 - не могу найти - нету им места. Только переноска под обычную лампочку.
    pthrfkj, - когда посередине цепи кабель меньшего сечения -он обязательно греется, чернеет - уменьшается => это возможная причина возгорания.
  12. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Не, :no: не уменьшился, :)] так и есть 30м и 40м.:super: Летом мне 25м удлинителя хватает, в основном 10м использую, 40м только для косилки. К дому подходит 2х10 Алюминий, к счетчику 2х6 многожильный медный, к розеткам 3х2,5 многожильный медный, на свет 2х1,5 многожильный медный, концы в наконечниках, какие-то даже в этом году опаял.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Я о сечении меди - "чернота", ток не проводит. Реально от 0,75 остается пшик - и изоляция. Хорошо если НГ и само\затухающая - но если кабель лежит на сгораемом материале и хуже того - легковоспламеняющемся - тогда ... не всегда успеваем ..
    Все надо обжать - это надежней. Клещи и расходники - не дорогие
    Я почему так забочусь - мне на зарплату не влияет -сижу в части караулю или ночью по гололеду мчусь на пожар. В мороз, водичка за шиворот -совсем не айс - уж лучше "клаву" лишний раз помучаю :)]
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Меня они пугали, пока лопатой чистил, теперь все нормально, лишь бы электричество было.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    А не проверить ли мне - как Калибр будет работать от генератора? ;)
