1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Йоссариан, так я же 4,8тыр заплатил - надо Карибр эксплуатировал :aga:
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Нет уж, я лучше снежник поталкаю. Вчера минут за 30 всю дорогу почистил.
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Я пока обзавелся только "лопатой с моторчиком"
    На снежник у меня объем маловат... Нечего чистить...
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А мне чистить прилично, поэтому эл. лопату даже не расматривал.
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Это я в начале месяца снег с водой кидал (уж больно не терпелось опробовать чудо технику, куплена была несколько месяцев назад и все глаза мне промозолила :)]),сегодня залез на крышу пристройки и её чистил (крыша шиферная, старая, всё боялся провалиться) почистил, причём большую часть снега перекинул на шоссе (через свой 2-2,5м газон),единственно что не понравилось что выбрасывается снег только в одном направлении, я понимаю что там где есть хобот он и весит тяжелее, но поднимать я и свой устал, и предпочитал им больше елозить, сложно в начале крыши, приходилось поперёк рёбер ,да к тому же кое где гвозди повылазили, шнек покоцал немного, но результат есть -крыша чистая :) (и не прогибается),потом решил остатки снега с парковки убрать, вот тут всё на ура прошло (но опять таже проблемма с хоботом) елозил по ктрамбованному снегу хорошо, всё что сверху убралось быстро, ну и на посошок решил прочистить тропинку к бане (метров 40) но морочиться с удлинителем не захотел и взялся за традиционную лопату, это был пипец, после одного, второго броска снег прилипал к лопате и большую часть я таскал туда сюда, пока не попадался предмет о который можно было долбануть что б снег упал, но один, второй бросок и всё снова, я просто выдохся, вот как то так
  6. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Это просто начало сезона! :)]
    К концу сезона будет легче! ;)
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Да я вообще первый раз за два года работы этой лопатой (она алюминевая, а до этого была пластик) увидел что кней снег прилипает, правда когда он сухой и комочками он с неё вообще соскальзывает, ей вообще удобно только как скребком работать, но она узкая, вообще не особо её предназначение :faq:
  8. Stull
    Stull
    Stull
    Вторую зиму пользую "Икру". Как, и главное зачем, раньше насиловал спину? (ИМХО она у меня травмирована по-молодости.:faq: Электроуборщик + банька = :super: декабрь 2012 004.JPG декабрь 2012 006.JPG декабрь 2012 001.JPG декабрь 2012 024.JPG
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Попробовал я этот Калибр. Сделан он вроде добротно, но тяжеловат. И колеса только мешают. Хочу под ними примастырить лыжу из куска оцинковки. Благо, что прикрепить ее там совсем легко, есть практически готовая прижимная планка на шурупах. А так цепляет и кидает даже мокрый снег довольно сносно. Весу бы ему поменьше, но тяжелый мотор может и понадежней будет.
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Если сделаете, фото сделайте, меня это тоже интересует. Как только начинаю чистить снег, точно такая же мысль посещает, колеса действительно сильно мешают, заканчиваю чистить и забываю до следующей чистки.
  11. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Вчера немного снежку насыпало, решил почистить.
    Пять проходов и готово.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Fishermen59, вчера - ленился. Сегодня - 15 мин. делов - все чисто. Снег - тяжелый.
    Обратил внимание - относительно трудно чистить в 1 раз. Последующие чистки - намного легче и быстрей.
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Вчера пошел дождь, поэтому чистить не стал. Вы правильно заметили, действительно последующие чистки проходят легче, дорога постепенно выравнивается и снежник идет все легче и легче.
    Снег чистил сегодня.
  14. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    О, узнаю брата вову (с), в смысле - снегоуборщик. У меня такой же. В Питере брали или здесь? Подумалось, а может, действительно, если идти в одну сторону, то и на 150 метрах кабель не очень будет мешать.
    Сегодня тоже после нескольких дней решил почистить снег, а заодно и освежить бензогенератор после долгого стояния.
    Генератор Kipor IG3000 инверторный. Завелся без труда, благо, стоит в отапливаемом помещении. После непродолжительного прогрева поставил генератор в режим "эконом", подключил к нему снегоуборщик, и в путь.
    Хоть и было понятно, что никакой разницы с сетью не должно быть, но сам факт такой автономной работы связки генератор-снегоуборщик все равно несколько будоражит. При остановке уборщика генератор переходит в режим тихой работы на малых оборотах, при включении набирает обороты в соответствии с нагрузкой. Бензина в баке были какие-то остатки, но за час работы так его и не выработал.
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Нашли здесь, в Москве.
