1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Поскольку случаи с поломкой техаса не единичны, то предположу, что причин несколько. Первая и главная - там стоит высокооборотный коллекторный и весьма мощный двигатель с передачей вращения на шнек через промежуточный понижающий шкив. Итоговое соотношение передач достаточно большое - где-то на уровне 8. При этом последняя передача идет с помощью ручейкового ремня при том, что диаметр ведущего малого шкива где-то на уровне 20 мм. При заклинивании или даже торможении шнека двигатель все равно крутится, соответственно, будет возникать проскальзывание ремня на шкиве с неизбежным нагреванием. Поскольку все это закрепляется в пластмассовом корпусе и крышках, нагрев может привести к необратимому расплавлению крепящих элементов. Вопрос лишь в том, ЧТО начнет плавиться: держатель промежуточного вала, как было у меня, или еще что. Второй причиной можно назвать то, что нет устройства натяжения ремня. Поэтому возможно либо избыточное, либо прослабленное натяжение, что в обоих случаях также ведет к нагреву, хоть и по разным причинам. Возможно даже соскакивание ремня с большого шкива на самом шнеке вниз на один ручей, и тогда ремень начнет просто скользить по пластмассе корпуса, разогревая её.
    По хорошему, там нужно ставить двигатель с "мягкой" характеристикой по моменту, что сейчас достаточно несложно сделать.
    Ну а пользователям придется прислушиваться к работе аппарата, и при заметном изменении звука на холостых оборотах сразу прекращать работать и осматривать шкивы. Сделать это несложно, хоть и муторно - нужно выкрутить с десяток саморезов из "толстой" боковой крышки и один винт М5, фиксирующий промежуточный вал.
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Что то действительно много нареканий на Техасы в этом сезоне и я рад что когда появилось желание купить, то его не было в продаже, пришлось на "авось " купить альпину, чистил ей уже 5-6 раз всё гуд, особо её не жалею, поэтому шнек уже слегка по краям покоцан, но всё работает :victory:,единственно что не нравится выброс снега только вперёд,пару дней назад взял у соседа с хоботом (какой то голимый китаец) хочу попробовать как он будет в удобстве, альпину брал для крыши, а территорию собирался чистить бензиновым, но пока не сложилось, и на эту зиму поглядываю на электрические :)
  3. lehaxxx84
    lehaxxx84
    lehaxxx84
    Тверская обл
    Ну вот добрался до лопатки. ну вообщем ситуация примерно как у bricks20, заклинил промежуточный шкив и его выплавило. Мне кажется заклинило его из за пыли от ремня, когда его про прокручивало. IMAG0026.jpg IMAG0028.jpg
  4. Deniol
    Deniol
    Deniol
    Калуга
    Напишу краткий отзыв. Купил Техаса прочитав тут положительные отзывы о чудо-лопате. Итог: два дня не самой сложной работы и маленький ремень в говно! Идея прикольная, исполнение как всегда подкачало. Ей единственное что можно убрать, так это вокруг машины - но с такой работой справится и обычная лопата. Любые другие объемы ей не под силу. Чуть больше нагрузка (лед под снегом и еще какое припятствие) - будьте уверены вам в ближайшее время разбирать лопату и менять ее пластиковые или резиновые части.
    Все что дешево стоит зачастую и так же служит - Лопата Техас не исключение.
  5. Хуан
    Хуан
    Хуан
    Доброго всем дня ! Сдал я, свой не сложившийся Техас ! Покумекал и хапнул STIGA snov tlectric 45 ! Вчера пробовал, ВЕСЧ! Отдал 7рублей и не пожалел не грамма ! Понял что лопатки эти сделаны для того чтоб с подоконников снег убирать, максимум около гаража убрать и то не больше 5 квадратов. Потому как мой техас заклинил после 7 квадратов! Правда не пушка а уже слежалого кое где .
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Свершилось! И снег закончился ;)
  7. Хуан
    Хуан
    Хуан
    Да брат ! И такое бываЭт ! Ну мне и того который нападал еще неделю разгребать !
  8. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Жаль, конечно, что такое случилось... Похоже, первые экземпляры были лучше, а потом все как всегда...
    Ибо из первых владельцев не жаловался никто...
  9. Вадим Николаевич
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Заречный
    Уже вторую зиму использую SunGarden электрический, пока работает... Налетал и на кирпичи, и на доски, а уж наледь и спрессованный снег даже не считается :) Помощник для очистки двора и дорожек просто незаменимый. Может не быстрей, чем лопатой, но ведь без особых усилий!
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Про такой (ширина 60см, 2кВт)
    ни кто, ни чё плохого не скажет?
  11. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    ГАлексей74,
    Пост 166, но мне кажется для 2кВт ширина захвата большая, сравниваю со своим 1,6кВт и 40см, на 4-5 день после снегопада берет с трудом, мощности не хватает, идеальный вариант 40-45см и 2кВт. Вчера чистил дорожки, иногда по целине только хобот торчал:super:, площадку и кусок дороги около 60 метров, оставшиеся 60 метров раскидал лопатой и то только середину.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    я живу в доме, чищу в день снегопада, максимум на следующий, с шириной 40см - бегать больше
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Толкать, тоже не сахар, я лучше лишний раз пройду.
  15. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
