1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Сегодня, пол-дня чистим с соседями снег 3 разными электро С/У. Т. к. подбил на покупку электро я - хвалят все ;)
    Главное - сопоставлять свои действия с направлением ветра - иначе, работа не закончится :)]
  2. Acha33
    Acha33
    Acha33
    Кольчугино
    Вчера весь день валил мокрый снег. Вечером попробовал убрать его своим агрегатом. Скажу так, эта работа даётся ему с большим трудом. Кидает неохотно и не далеко. Вылезла другая проблемма, о которой писали раньше, но я значения не предал. Колёса облипли снегом и перестали крутиться. Теперь думаю сделать для него лыжи (съёмные).А летом обязательно сварю отвал для своего культиватора. Пусть тоже работает. Вчера было реально тяжко откапываться.
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    По поводу лыж, тоже стал задумываться, пока умнее алюминевого уголка ничего в голову не приходит. Чистил сегодня, вчера поздно пришел на дачу, машину пришлось оставить на проходной и 1,5км пешком топал. Чистил за два раза, брустверы высокие, начали обваливаться.
  4. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    У меня тоже Ikra Mogatec ESF 6020, после первой попытки и метра проехать неудолсь, снега налипло на колеса и он встал, толкать запарился, короче пожелел что купил, но не остановился - на скорую руку сварганил на него лыжи, сделал из детских пластиковых (обрезал, задние края нагрел и загнул), родная резинка на шнеке дубеет на морозе, в общем я ее в лахмуты порвал, нашел армированую резину, она правда толще оказалась в 2 раза, вырезал и прикрутил ее на винты с гроверами, думал не понятет и сгорит мотор... в итоге все снегопады отбил, чистил им участок, стоянку для двух машин и улицу разок прошел, пока живой, короче
    разгоняет на секунды дольше-тяжело ему, зато чистит отменно и едет прекрасно. могу фоты выложить, если интересно!
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Конечно интересно, особенно шнеки сфоткайте поближе.
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Меня лыжи больше интересуют.
    На моем снегоуборщике PROFI EST шнек из транспортерной ленты сделан, так что думаю должен долго прослужить.
  7. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    В общем лыжи прикрепил из подручных средств, со стройки остались уголки, снял колеса (они кстати крепятся на стопорных кольцах), в оси просверлил сквозное отверстие под винт, надел резинку, потом уголок, далее еще кусок резинки. шайбу и кусок трубки (отрезал от старой лыжной палки), потом прижал струбциной и засверлил отверстие в трубке, стянул винтом с гайкой. В лыжах уже были дырки от креплений, я их залил жидкими гвоздями и закрепил саморезом. Конструкция конечно тяп ляп, но на тот момент за красотой не гнался:). Делов на полчаса.
    P. S. лыжи в ашане купил.
    Вот поближе, если бы знал раньше, как работает этот девайс, не купил бы, лучше конечно бензиновый. но даже с ним намного легче убирать снег, с лопатой уже неохота... кстати по поводу мокрого снега, пробовал, кидает фигово, в мороз работает отлично, убирал сегодня утром, после вчерашнего снегопада, на улице было около 5 мороза - хорошо откидывал!
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Flink, все здорово получилось :super:. Главное он снег чистит, а красота, это второстепенно :).
  9. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Flink, Если судить по фото, то лыжи у вас закреплены наглухо, на перспективу не помешает (я так думаю) лыжи к уголку через дверной шарнир (хотя-бы) прикрепить, чтоб была возможность приподнять заборник, и рельеф будет "обтекать" более плавно...
  10. Acha33
    Acha33
    Acha33
    Кольчугино
    А что за резина и где нашёл?Пока у меня всё работает, но прозапас надо что-то иметь.
  11. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Похоже на транспортерную лента, армирована нитками, раньше у шахтеров была лента армирована тонкими металическими тросиками, за неимением транспортерной ленты можно попробовать боковину шины...
  12. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Кусок резины подогнал друг, валялся у него без надобности, его как раз хватило на две половинки шнека, а так вроде продается резина армированная, в инете видел.
    Заборник ходит свободно, если я правильно вас понял. в моем случае - лыжи постоянно в одном положении, на плоскости поверхности, а вот сам уборщик подымается и опускается, так же как и на колесах.
  13. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Flink, Теперь понятно, меня смутил болт насквозь на последнем фото.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сегодня с 9 до 11 - три перекура - очистил возле дома, гаража стандартные площадки/ дорожки + 15м х 2,5 подъезд к боковым воротам - h до 40см - снег тяжелый - но зачем работать "на всю ширину"?
    Пробил проход с наветренной стороны и далее на 1/2; 1/3 ширины С/У не спеша перекидал тонн 5 в огород соседу :aga: Я не виноват что ветер в его сторону.
    Все почти хорошо - но запашок появился при работе -видимо надо убавить объемы уборки при 0С, +1С - снег тяжелее становится и мотор не успевает охлаждатся
  15. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Тоже замечал запах при продолжительной уборке в плюсовую, начал делать короткие перекуры - минут по 10 чтобы избежать неприятностей
