1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А заземления нет в доме? Такие вещи без земли подключать опасно...Провод покупайте прорезиненный-он на морозе в отличии от ПВС не дубеет. Но тяжелый, зараза. И обязательно трехжильный.
    Не знаю, что у вас за ПВС...Я боюсь сломать провод при минус 15-20.
  2. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Обычный, белый... Куплен в магазине... Мягкий даже в -20... Именно ПВС...
    При этом у меня есть удлинитель, купленный в сборе, у него похожий провод, так он твердеет при +5...
    При покупке могу предложить проверку провода экспериментом... Взять кусок в 10 см (отрезать в магазине) и положить дома в морозилку...
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да, нужно проверять при покупке. Возможно разные производители.
  5. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    есть, буду с землей делать!
  6. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Жива, готова к эксплуатации! :super:
    Два сезона отработала и нет сомнений в третьем...
    У меня теперь готов карпорт, выдвинутый вровень к забору, поэтому чистить буду меньше!
    Кстати, в этом году эти лопаты появились в продаже в местном Мегастрое (это сеть казанской Агавы), цена около 2700... Т. е. стали они заметно дешевле...
    Я спешил, внимательно не осмотрел, есть ли отличия от аппаратов двухлетней давности... Надо бы посмотреть внимательно...
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Судя даже по прошлогодним отзывам тут, качество упало в разы. Я в прошлом году перепугался, разобрал свою. Собрал все назад, так как ничего не обнаружил изношенного и не смазанного
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кроме "задубеет" есть ещё вопрос падения напряжения, и мощности снегоуборщика, в зависимости от сечения и длины провода. Особенно критично падение напряжения, если оно и так не 230V. Есть таблицы - поищите, если интересно.
    У себя 30м сделал из 3х2,5 (резиновый), правда, под снегоуборщик 1,6кВт. Да, провод немного тяжеловат, но не дубеет, меньше запутывается, и снегоуборщик "гребет" практически на всю "заложенную" мощность.
  9. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    А резиновый провод как правильно называется ? и он же многожильный ?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    http://www.secoin.ru/bd/kab/rpsh.html
  11. Terra22
    Terra22
    Terra22
    Я использовал кабель КГ, он в резиновой оболочке, не дубеет. Заявленная температура использования от - 40 до +50.
  12. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Дык я тоже разбирал! ;)
    Даже смазал, чтоб не впустую разбирать, хотя и не было надобности...
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Обязательно задубеет, при работе на морозе нужен кабель с резиновой изоляцией.
    Про заземление не забыли? Поэтому берем трехжильный кабель
    У меня есть розетка в гараже, проблем с выводом нет. Также есть розетка около входной двери, толщина уплотнителя позволяет пропустить не сильно толстый провод и закрыть дверь. (Только снегоуборщика электрического нет :aga:)
    упссс, оказывается немного опоздал :)]
  14. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да не стоит благодарности - элементарно находится в интернете по запросу "кабель в резиновой изоляции" :)
