1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Про заземление мне видится следующее:
    В большинстве современных домов нормальное заземление отсутствует вообще;
    Следовательно тянуть длинный удлинитель трехжильный на большие расстояния не имеет никакого смысла, а вес увеличит почти на половину.
    На вводе в дом устанавливается УЗО, оно и защищает потребителя от поражения эл током (УЗО для работы заземление не требуется).
    Я себе выбрал для работы удлинители двухжильные, но с максимальным сечением.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    УЗО контролирует утечку на землю, земля нужна.
    Если узко мыслить, что только снежок, то возможно, а для круглогодичного использования для питания переносных устройств предусмотренных для эл. проводки с защитным проводником (заземление) как то не айс, проверено на сварочном, снежок имеет контакт заземления на розетке, следовательно доп провод заземления нужен, мало того обязателен. Чем толще провод тем гарантированней шарахнет.
    Что мешает сделать заземление, отсутствие куска железа, или самого желание постараться себя обезопасить?
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Я, может чего не понимаю, но УЗО с малой уставкой и без земли вполне даже полезно...
    В случае мобильного устройства в руках мы защищаемся от поражения человека, а дифтока вполне хватит для сработки...
  4. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    скажите:
    если у меня на каждой фазе стоит Диф на 25А - 30мА- этого впринципе достаточно чтоб провод тройной к ЛОПАТЕ не тянуть ?
  5. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Я не совсем копенгаген в данной теме, все мои знания лишь от того, что где-то дома лежит диплом радиоинженера :aga:...
    В принципе, убить уже не должно... Но буржуи применяют на всех розетках во влажных помещениях и на улице УЗО с мЕньшими уставками, по 10 мА... Но у нас, вроде, таких пока нет...
    (исключительно мое мнение, без претензии на верность - достаточно, если дифавтомат исправен и уставка именно 30 мА)
  6. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    Спасибо
    в любом случае раз уж есть земля повторная у меня - на улицу веду сейчас силовую розетку (так чтоб ысварку держала ввг3х4) -по этому наверное и лишним сделать себе правильный удлинитель хотяб 3х2.5 100м. не будет.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для человека считается 30мА безопасным током (но не очень приятным - на себе пару раз случайно проверял срабатывание такого дифа:)). Но ставят, действительно, и на 10мА. Другой вопрос - надежность. Спецы рекомендуют минимум два уровня - сначала 30мА (на "группу"), потом 10мА на конкретное помещение (розетку). В идеале, ещё и на дом 100мА, но это скорее чисто противопожарное, при наличии заземления. Ну, и рекомендуют не диф-автоматы, а отдельные УЗО, причем, электро-механические, а не (обычно) более дешевые - электронные.
    "Земля" для УЗО (или дифа) сработает только при замыкании фазы или нуля на металлический заземленный корпус, или при повреждении кабеля с замыканием рабочих проводников на "земляной". Конечно, тут отключение произойдет без прохождения тока через человека (что не может не радовать, даже при безопасных токах :)), но "земля" не всегда защитит пользователя от прикосновения к токоведущей жиле, при повреждении изоляции на кабеле или розетке. Так что заземление не заменяет УЗО, а только дополняет его в плане обеспечения безопасности по поражению человека электротоком.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я бы лучше сделал 2 по 50м или 30 и 70... Не всегда нужны 100м, а таскать и сматывать/разматывать неудобно. Ещё вариант - стационарная розетка "на другом конце" участка - опять-же удобство короткого удлинителя и меньше шансов повредить стационарный провод, розетку. Да и дешевле может оказаться жесткий кабель, чем мягкий, для удлинителя.
  9. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    30 + 70 даже лучше...
    Получается три величины удлинителя: нормальный, длинный и оооочень длинный!
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Весьма удобно:super: Сам сделал 2,5мм2 поначалу 90м. затем разрезал на 30 и 60м .
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Как раз таки, в современных домах, нормальное заземление обязательно присутствует.
  12. oleg066
    oleg066
    oleg066
    А можно более подробно о лыжах из чего и как сделаны фотографии снятой лыжи с 2-ух сторон
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Что Диф. Что УЗО для защиты одинакого полезно и нужно...
    Конечно если будет утечка они сработают и при 2 х 1.5 мм. т. е. без земли.
    Вопрос только что считать утечкой и через кого/чего?
    1) нет земли в розетки у ЛОПАТЫ. Появилась "утечка" / пробой в моторе на корпус/ручку Ток утечки 30 мА через Вас "ушел" на землю. взбодрил вас и отключил УЗО.
    2). есть земля в розетки. Появилась "утечка" на корпус/ручку Ток утечки 30 мА через контакт "земля" "ушел" на землю (которая в доме) и отключил УЗО. Вы только будете бегать домой и включать УЗО.
    Вывод - Хотите "взбадриваться" током 30 мА можете удлинитель двухжильный применять. (или для жены сюрприз устроить). :)
  14. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    Какой такой ДИФ какой такой УЗО. Мы даже во время дождя уличный удлинитель вначале руками сматываем, а только потом отключаем его от розетки :)
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Вы во время дождя провод в изоляции сматываете, а не лезите в контакты гвоздиком.
    Все эти защиты нужны на случай повреждения, пробоя и утечки на корпус аппарата.
    К сожалению, отзывов от "смельчаков" которые ... перестали дышать ... здесь нет. :(
