1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    У меня одна надежда на его хорошую работу, то, что везде всё ровно, брусчатка, никакого мусора и камней быть не должно.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну это хорошо тем что маленькая вероятность повредить шнеки, а ведь косяк в прошлом году был в выплавлении втулок (подшипников) привода. Так ведь, насколько помню:faq:. В общем работайте и не переживайте. На всякий случай после первой эксплуатации снимите боковую черную крышку, и посмотрите состояние всех внутренностей. Это минутное дело, но сами будете спокойны в дальнейшем.
  3. Andreyhifi
    Andreyhifi
    Andreyhifi
    Здравствуйте форумчане. Случилось непоправимое, выручайте. Купил недавно снегоуборщик, пересказывать не буду. Попал снег на шкив, подтаял, потом застыл. При следующем включении двиг заработал, а шнек колом встал. Короче малым шкивом продрал приводной ремень. Уборщик Prorab 1801, ремень Micro-v 5epj543, где купить ума не приложу, в продаже есть 508, либо 559, короткий или длинный, инет излазил, не увидел. В сервисе сказали от месяца до трёх ждать, обидно, почистил всего три раза:( Живу в Новосибирске. Подскажите, где пошустрее заказать и купить, спасибо заранее.
  4. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Я здесь заказывал какой то хитрый ремень из подобных. высылают почтой. http://rti-rus.ru/ishop
  5. Andreyhifi
    Andreyhifi
    Andreyhifi
    К сожалению там нет.
  6. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    За прошедшее время снег выпадал раза три см так по 15-20ть. Убирал обычной лапатой.
    А я еще было снежником загорелся.
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Первый раз в этом году достал снежник, снегу около 10см, за полчаса почистил 100м дороги. Все таки механизация, великая вещь. :super:
    Хотел узнать, как правильно соединять удлинители, у меня все разных сечений, вначале большее сечение, затем меньшее, или все равно в какой последовательности? Просто сегодня решил почистить дорогу в другую сторону, туда 160метров и пришлось соединять 5 удлинителей. Соединял как придется, вроде на работе снежника никак не сказалось, но все таки хотелось соединить правильно, на всякий случай.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Ток по всему участку цепи течёт одинаковый, поэтому, как не соединяете получите то, что имеете.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот только интересно, сколько его осталось в конце пути?
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Наверно много, раз 2квт снежник продолжал работать.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так он и будет работать...Только, думаю, что если удлинители у вас 2х0.75мм2-то вполсилы...
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Вопрос был не в этом, а как соединить. Напряжение на последней розетке можно измерить прибором под нагрузкой и посчитать падение на всей переноске.
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Не, самое маленькое сечение удлинителя 1,5мм2, такой один, остальные от 2мм2 до, наверно, 3мм2.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Вот пара расчётов на сечение 1.5 сделанных в онлайн калькуляторах тут и тут
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Спасибо за таблицы, теперь мне понятно, можно продолжать чистить снег и в длинную сторону. Кстати, после чистки снегу уже насыпало не меньше 4-5см, к утру, если ночью не кончится, может очень прилично насыпать.
