1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Ну я посчитал примерно и получилось всей площади которая необходима и 100 не дотягивает. Хотя на начало февраля того года уже было так. А такое состояние в этом году уже сейчас и даже немного побольше.
    Но повелся на скидку и все же заказал техас 1300.
  2. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Преимущество снегоуборщика или эл. лопаты в том, что они не создают таких больших сугробов:ogo: относительно обычной лопаты. В этом году купите эл. лопату:super: потом в следующем году эл. снегоуборщик, :aga: а дальше будете присматриваться к бензиновому. :victory:
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Судя по фото у меня такой же снежник, Профи. Снег, хоть мокрый, хоть сухой отбрасывает довольно далеко. Понятно, что мокрый не так далеко, но метра на 3-4 летит точно, это с повернутым хоботом. Кстати, не забивался ни разу. По прямой снег летит метров на 10, хотя, как здесь правильно заметили, основной снег метров на 7-8, дальше пыль снежная.
  4. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    У меня забивался пару раз когда в оттепель чистил снег насквозь промоченный водой, короче говоря и не снег и не воду, промежуточную субстанцию, но только при вывернутом до отказа в сторону хоботе. Прямо -струя воды из хобота.
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Этточна. Так они пылят в безветренную погоду. :)
  6. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    Проверил -
  7. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Дайте совет: имеется дом за городом и снегоуборщик бензиновый 6.5л.с. Чищу им возле дома и дорогу до перекрестка - метров 300. Все вроде нормально, но имеется квадратов 60 плитки возле дома, на которой после уборки остается милиметров 5 снега, который потом сгребаю или щеткой или лопатой - что долго по времени. Имеет ли смысл купить еще электрический сненоуборщик типа Техас PARK T-1300-30. Насколько он чисто убирает с плитки? Или лучше купить воздуходувку и сдувать оставшееся?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пробовал-не сдувает такой снег.
    Какой-то снег остается (утоптанный), но чистит до плитки.
  9. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Хороший широкий под 1 м скребок и все. Я сначала скребком все на дорогу выталкиваю потом запускаю снегоуборщик, получается быстро почти в два раза чем просто СУ елозить и чисто. Если снегу много то тогда с начало снегоуборщиком до дороги, а потом скребком до дороги, а с дороги в огороды снегоуборщиком, плитку не стараюсь полностью чистить, зачем ее мучить. Сто квадратов минут 15 получается, если снег с начала скребком можно взять.
  10. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Странно... Почему не сдувает - ведь щеткой легко сметается, даже не очень жесткой. Да и в снегоуборщике наверняка зазор какой-то остается между вращающейся насадкой и плиткой остается - уборка происходит за счет потока воздуха. Или там практически зазора нет?
    Этот вариант я знаю - применял.
    Плитку чищу из соображений безопасности - она и так скользкая на морозе, а если еще снега на ней немного - вообще убиться можно. Поэтому если выпадет пару см на простой дороге, то можно вообще не убирать, а вот на плитке приходится.
    Неужели вариант с воздуходувкой не катит? Там мощности движка пишут невероятные - видел вариант с 2.8 кВт.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да оставьте вы на плитке сантиметра 3 снега. Наоборот, такой скользкой не будет.
    При чем здесь скорость потока воздуха? Вещи эти не всегда взаимосвязаны. Говорю же-сдувает только легкий неутоптанный снег.
  12. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Это наверное вариант для более жесткой зимы.
    У нас - оставил - он подтаял - образовалась ледяная корка... дальше классика - шел - упал - очнулся гипс.
    Вы это про СУ или воздуходувку?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Про воздуходувку.
    А песочек сыпать не пробовали?
  14. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Ок, рассмотрим воздуходувку. Думаю что и по времени быстрее с ней справляться буду.
    Пробовал - но тоже не лучший вариант.
    Кроме того, подтаявшее потом замерзает по щелям - тоже создает напряжение в плитке. Все-таки я решил - что чистить лучше.
  15. msakav3
    msakav3
    msakav3
    Подскажите, где можно купить ремень 5PJ600? Нашел и купил 5PJ610, он по длине не подошел проскальзывает, везде куда бы ни обращался руками разводят, 610 пожалуйста, 600 нет. Уфа.
