1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Вы убьете оба своим щебнем, сразу. Сначала асфальт положите или брусчатку, потом покупайте снегоуборщик.
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Согласен. На морозе достаточно маленького камушка, чтобы шнек приказал долго жить.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На счет Al-ko Snowline 46 E не особо пострадает, если только кирпич не поймает. :aga:
    С начала снег потромбовать или подождать, что-бы слежался на щебне, и затем не особо надавливая почистить. Снег 5-6 см я совсем не убираю изначально, пока не слежится так, чтобы не достать до камня и травы. ;)
  4. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Там есть резинка, на камни попадал не раз, и если без фанатизма ничего шнеку не будет, да и в сильный мороз, как правило, снегопадов не бывает.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть у меня и лопата электрическая и снежник с одним шнеком. Правда бензиновый. Все это полумеры. Или вольер почистить или когда большой снежник заводить не хочется. Все для легкого снега. Абсолютно не соответствует тому, как это показано в рекламах. Но при этом работоспособно вполне. Если небольшой снег, то намного быстрее почистить скребком вручную, чем разматывать удлинитель. Поэтому при покупке не смотрите особо рекламные ролики, лучше посмотрите, как люди им работают вживую. Все не так просто. По брусчатке чистит отлично, снега не оставляет, в отличии от двухступенчатого брата.
  6. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    в ожидании снега, например через неделю-две, начну периодически подметать брусчатку подметальной машиной Керхер, чтобы ушла под снег без единого мусора, кроме листиков. А потом уже никаких проблем, что электролопатой, что большим братом на гусеницах.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На нем приходится зазор выставлять миллиметров 5. Чтобы нож не цеплял. Поэтому получается слой снега в течении зимы. Он потихоньку от солнца тает конечно, брусчатку все равно видать. А одношнековый своей центральной резинкой за нее цепляется и двигается за счет этого. При этом вычищает все дочиста. Но при чистке кучки снега-его приходится толкать. Думаю, что и по щебенке под снегом придется делать то же самое. Мне бензинкой не совсем нравится этим заниматься, а зимой с удлинителем...Пробовать надо человеку-не понравится, так найдет применение немного другое-не для площадок.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Я тоже так думал. А когда прошлой зимой в -30 откидывал снежный отвал от калитки, который оставил трактор при чистке дороги, то барабанная дробь из камней быстро сообщила, что шнек больше не жилец. Летом вырезал новый. Теперь будем посмотреть угадал с резинкой или нет. :)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Из транспортерной ленты? Тоже думаю заранее запас сделать. Только продается она большими рулонами...
    А электрический при таких температурах может работать?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    - 27 точно работает, только потом много воды из него оттаивает:aga:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А мануал что говорит?
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Увы, нет. Транспортную ленту раздобыть не удалось.
    Да почему бы нет. Может конечно. В этой теме где-то должна быть фотка очистки снега в морозный и солнечный день.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Где у нас такая лента продаётся и почем?
  14. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Чистил в сильный мороз - нормально работает, вот только удлинитель сматывать в доме пришлось и перекуривать нежелательно - через несколько минут простоя подшипники примерзают к валу. ;)
    На любом ХПП, отслужившую свой срок ленту, можно купить.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А я его не читал:aga:, просто брал и работал потому, что мне надо.
