1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    В молодость свою студенческую подрабатывал дворником. 3 года. Так вот что бы ранней весной было проще лёд скалывать с асфальта и убирать я специально, по осени оставлял слой листвы на асфальте. И поэтому весной только тюкнешь, льдина и откалывается. Брусчатку или асфальт сейчас положить нереально по финансовым, погодным условиям. Да и времени нет. Но надеюсь, что приспособлюсь чистить немного приподнимая снегоуборщик, чтоб слой снега оставался не доставая до щебёнки.
  2. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Мне кажется, что страшилки про щебенку из разряда умозрительных. У меня площадка размером примерно 6Х15 метров покрыта щебенкой. Одну зиму чистил ее Техасом ST1300, а затем близнецом-братом Al-ko Snowline 46 E. Даже если и попадает камень, то его его просто выбрасывает, хоть и с большой скоростью. С самими снегоуборщиками ничего не происходит. Как правило, после нескольких снегопадов образуется примерно ровный слой укатанного слежавшегося снега, и больше никакие камешки не летают.
    Относительно же вопроса выбора уборщика я бы посоветовал из этих двух взять Al-ko Snowline 46 E как более удобный.
  3. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Тогда ещё вопрос. В зоне свободного доступа (не через интернет, а вживую) имеется в продаже
    Hyundai S 400. И IKRA Mogatec ESF 6020Что можете про них сказать? Мощность такая же. Правда шнек металлический с резиновой лентой у хёндая. Если попадёт что то крупное, хана ему. У Al-ko вроде резиновая лента (судя по фотографиям).
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Попадало пол кирпича но не в хюндай, железку загнуло но вал не пострадал. Руками поправлял до тех пор пока не пропала вибрация от шнека. Убил время на это, не больше 5 минут.
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    и в чём удобство, работал я похожим агрегатом, измучался страшно, правда мне ещё и крышу с небольшим уклоном пришлось чистить, замучался я его туда поднимать, он достаточно тяжёлый для быстрой и постоянной переноски, с электролопатой легче (у меня альпина),и достаточно лёгкий для работы потяжелее и чуть сугроб послежалее, хрен его туда загонишь, у меня ручки погнулись, для этих целей у меня самый дешёвый (брал за 10 000 руб) бензинник, я считаю это (иметь 2 снежника) оптимальным выбором для небольших площадей уборки
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    В огороде бузина, а в Киеве дядька. :faq:
    А бензиновый из Вашего "оптимального выбора" не пробовали на крышу затаскивать? Предполагаю, что про его "удобство" в Вашем понимании тогда вообще речи не будет. :aga:
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если рассматривать приспособление для очистки пологой крыши из металлочерепицы, то наверно только электролопата и полегче? Но если будет ледяная корка, то уже не возьмёт, так ведь?
  8. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    У Хундайчика захват 40 см и мощность кажется 2 кВт, у икры захват 60 см и тоже 2 кВт, то я предпочел бы Хундай, легче и дальше будет кидать.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не забывайте что захват уменьшить просто, а вот увеличить никак. Только из-за этого я б выбрал Икру.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну, что тут сказать. Полный захват интересен когда снег свежевыпавший до 10см. Если снега выпало 15см и более да еще и немного слежался, то использовать полную ширину не получится, либо кидать будет не далеко и толкать тяжело, либо снег "намотает" на шнек и пока снегоуборщик не выдернешь из сугроба, снег из шнека не выкинет.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    И я именно об этом. Электрическим СУ чистить только свежий снег, потому шансы что снега будет не много увеличиваются. А если снега выпало полметра то его и узким СУ на полную ширину не возьмешь, даже свежий.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я выбираю ширину по нагрузке на мотор СУ, что-бы не сильно напрягался, да и быстрее получается чем его дергать туда-сюда.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Именно. Поэтому я и голосую за Икру с шириной 60см. Условно: до толщины снега 10см проходим в полную ширину, при увеличении толщины снега уменьшаем захват. С узким СУ даже при снеге 5см ширину 60см не пройдешь за проход - ширина СУ не позволяет.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну, а я голосую за, уже-45см, но выше 30см и более:), быстрее перемёты под пол метра разгребать.
  15. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    А не будет повышенного износа из-за односторонней нагрузки. Кто нибудь юзал одинаковые по мощности, но разные по захвату СУ. Спрашиваю, т. к. только видел, как работают бензиновым. сам не прикасался ни разу.
