1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Даже не знаю как сказать:aga:. Есть конструктивные особенности, делал как-то бензинового американца, причем чистого, стартер на 110В, гайки дюймовые и прочее, так вот там шнек установлен на фторопластовых втулках, а в моём электрическом стоят подшипники. Вот и посудите об износе. :)
  2. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    А в моём, это в каком, если не секрет? На подшипниках это конечно серьёзнее техника.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет, это особенности, из-за того, что у шнека высокие обороты.
    https://www.forumhouse.ru/threads/39062/page-41#post-7625474 Патриот гарден 1600
  4. петруха66
    петруха66
    петруха66
    Прочитал практически всё, что здесь написано о электролопатах, закажу "Техас".
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не выдёргивайте слова из контекста, про бензинник я писал для более сложной работы, а для крыши и 5-10 см снега мне хватало и электролопаты и добавлю у меня нет ни асфальта ни дорожек, только щебёнка и трава
    что в вашем представлении ледяная корка, если это промёрзний снег 2-3 см, то его и нет смысла чистить, если это небольшая корочка а под ней 5-10 см не слежалошо снега, то возьмёт
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А если при од
    Северная сторона дома, крыша пологая, снега наметает достаточно. В оттепели снег подтаивает, в итоге когда идёшь чистить там слоёный пирог. Толщина прослоек зависит от погоды, но снеговой лопатой всегда справляюсь. Но бывает что попадается слой промёрзшего снега 2-3 см, а под ним снова рыхлый.
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Про выдергивание - это, скорее, алаверды. Я всего лишь применил Вашу же логику. На моё утверждение, что при выборе из рассматриваемых двух электрических снегоуборщиков для очистки территории (в смысле - наземных площадей), более удобным будет второй (не лопата), Вы почему-то стали рассматривать удобство как затаскивание на крышу, а потом вообще перевели вопрос на бензиновый. Он-то здесь каким боком?
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Огромный плюс лопаты в её лёгкости, она не проваливается под своим весом и это позволяет чистить слоями и её так же удобно тягать взад-вперёд, 2-3 см корку она рвёт легко.
    Бензинник в споре двух электро действительно не при чём, я его привёл как дополнение к чему (на мой взгляд) стоит стремиться, а вот в споре про электро я на стороне лопат, никаких плюсов по сравнению с более тяжёлыми на колёсиках я не увидел (повторюсь, работал обоими), а про крышу так же привёл пример в плюсы к лопате.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тогда если только для крыши - техас1300?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отличный выбор. Я им вольеры чищу. Если снег легкий и напряжение хорошее, то кидает далеко.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Снег на крыше лёгким не будет, с напряжением проблем нет.
    @Veseloff, проблем не будет если крыша с металлочерепицы?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вы же до металла чистить не будете. Наверняка будете снимать послойно.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я бы не рискнул ходить по металлочерепице:no:. Толщина 0,4-0,45, можно продавить вмятины. Я чистил крышу Техасом этим 2 года, но у меня была толстая оцинковка плоская 0,7 мм. Сейчас перекрыл профилем 0,45, больше поэтому Техасом не работаю на ней. Купил 6-ти метровый скребок, им снимаю снег с крыши. Есть по-моему и 9-ти метровые. Очень полезный инструмент однако:super:.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть и 9 метровый, правильно говорите. Я на баню поднимался, в 3 местах помял черепицу. Случайно на волну наступил. Но я в одежде за 100 кг. Узбек мелкий ничего не помял.
  15. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    @Melared, Вы им с земли чистите или из окон, я на него два года смотрю и все ни как не решусь купить .. из окна только треть крыши смогу очистить, а остальное нужно чистить с земли.
