1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Приветствую всех форумчан. Как всегда на Руси зима настала неожиданно. :)] Снегу у нас навалило у-у-у-у! В общем решился и, основываясь на советах, заказал IKRA Mogatec ESF 6020. У меня площадка перед гаражом и участком, выезд на дорогу, размеры 15х10, пока засыпана щебёнкой. Фракция 5-20. Когда чудо-машина придёт боюсь повредить шнек или снегопровод. Я сейчас уже начал чистить лопатой не до чиста, а оставляю небольшой слой снега. Хочу спросить, реально ли первые пару чисток водить снегоуборщик приподнимая его на колёсах? Или всё таки надёжнее будет приладить пару лыж под корпус? Чтоб гарантировано щебень не поднять.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы его будете просто толкать как лопату, а назад катить на колесах.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я приподнимаю, но только когда кучу перебрасываю. На большой площади, думаю, контролировать постоянно этот процесс сложновато. Лучше подобие салазок поставить. Но учтите, относительная самоходность этих машин, в таком случае будет стремиться к нулю...
  4. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Это я понимаю. Спрашиваю тех, кто уже работал подобными агрегатами. Получится ли так толкать, приподнимая? Может развесовка такая, что он при толкании старается к земле-снегу прижаться. Просто не пробовал ни разу, вот и спрашиваю.
    Самоходность - бог с ней. Главное - не навреди! Наверное салазки прилажу 15-20 мм. На первые 2-3 раза. А потом уже прикатанный снег, фирн сформируется и хорошо будет.
  5. Strannik726
    Strannik726
    Strannik726
    Кузбасс
    Приветствую всех форумчан. Прошу совета у обладателей снежника. Кто каким пользуется удленителем, глянул в магазине (оранжевый провод) но мне кажется на морозе он задубеет. А если делать самому то какой провод лучше взять, какой марки.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чтобы не дубел на морозе-в оптимале провод КГ. Но тяжелый он. ПВС при несильно минусовых температурах-тоже относительно мягкий. Ну и от длины зависит. Но минимум 3х1.5мм2. Лучше 3х2.5,но опять вес...
  7. Strannik726
    Strannik726
    Strannik726
    Кузбасс
    А двухжильный не подойдёт.Или обязательно надо делать с заземлением.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @Strannik726, Если у Вас розетка без заземления то можно и две жилы.
  9. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Я себе сделал из резинового. Марку не помню. Так как заземления нет, то взял 2х2,5. Снежник новый, ещё не работал. В инструкции по эксплуатации написано - отрегулируйте высоту забора снега, чтоб не повредить покрытие или сам снегоуборщик щебёнкой. А как это сделать? Никаких регулировок не нашёл. У меня IKRA Mogatec 6020. Планирую к боковым стенкам прикрутить два листа пластиковых, чтоб снизу выступали на 20 мм. Таким образом чистить будет не до чиста, но мою щебёнку забирать не должен.
  10. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  12. Николай607
    Николай607
    Николай607
    Арзамас
    Бери резиновый, а по квадратам тот, что в инструкции. Я взял метров 5 (1мм2) тот что в инструкции и соединил с 1,5 мм2 - 12 метров, чтобы просадку напруги гасил. И получилось 17м. и хватает, а стандартный выбросил - он не гибкий.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня КГН 3х4,0 кв. мм - 50 метров, тяжелый зараза, но перекидывать милое дело, можно сразу 10 метров перекинуть за один взмах и скользит по снегу прекрасно.
  14. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Для мощности 1,3 кВт, при длинне кабеля 50м, и сечении 2мм квадратных, падение напряжения 5,63В. Так как стандартные сечения проводников в кабеле близкие к 2мм, 1,5 или 2,5мм, выбираете один из них. В первом случае падение напряжения будет больше расчетного, во втором - меньше. Решать вам, в зависимости от характеристик вашей электрической сети.
  15. Макс470
    Макс470
    Макс470
    Московская область
    подскажите где купить.
