1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Вот и нам досталось:).
    DSCF3143.JPG DSCF3137.JPG DSCF3146.JPG S0103168.JPG DSCF3151.JPG DSCF3143.JPG DSCF3143.JPG DSCF3137.JPG
    Я, Касторамовский Макалистер, и дворянин Рекс. 13.01.15. Т-6, снег плотный, наметенный, ветер-не поймешь откуда дует.
  2. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Хорошо у вас кидает! У меня, по ощущениям, в два раза ближе. Ikra Mogatec 6020. А если снег мокрый, так вообще себе под "ноги" кладёт.
  3. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    @серрвисДен, Это на максимальном подъеме козырька, а напряжение питающей сети измеряли? У моего паспортная мощность 1800 вт.
  4. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Ширина захвата сколько?
  5. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Ширина захвата 60 см. От снега конечно тоже зависит. Сегодня например очень даже неплохо кидал. А с напряжением у нас проблем нет, к счастью. Выдают нормально, без просадок и скачков.
  6. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Есть у меня техас. устраивает, но все таки хотел глянуть что пишут про ALKO snowline 46e но ничего не нашел в теме и в маркете. как он в плане надежности и имеются ли какие другие лучшие аналоги?
  7. Acha33
    Acha33
    Acha33
    Кольчугино
    @серрвисДен, Я давно не заходил на эту ветку, а то отговорил бы Вас от покупки этой модели. У меня такой же СУ и в нём масса минусов. 60 см. захвата - это скорее минус чем плюс. КПД получается маленький. Советую сразу озадачиться поиском куска транспортёрной ленты, ибо шнек проживёт не долго, лопнет на морозе. Посмотрите мои сообщения в районе 30 ой стр. этой ветки. Дальше больше. Пришлось приладить лыжи на колёса (тоже лопнули на морозе, сейчас доделываю из алюминия). Потом отвалились пластиковые накладки скребка. Заделал оцинковкой и прикрепил на совесть. Вот думаю, что дальше меня ждёт?
    По мне так идеальный снежник это: движок 2000вт. Ширина захвата не более 50 см. и оборотов чем больше тем лучше (не меньше 1700 об/мин.).
  8. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Я по осени здесь спрашивал совета. Рассматривал вариант AlKO Snowlian либо какой нибудь другой. Посоветовали этот как раз из-за ширины захвата. В принципе, при небольшом слое снега нормально. У меня щебёнка пока, не заасфальтировано, поэтому увеличил высоту захвата. По бокам прибрал болтиками фторопластовые пластины. Они снизу выступают на пару сантиметров и ничего не зацепляется. Сейчас конечно взял бы ALKO, но... Чищу тем, что приобрёл. Если толщина снега большая, иду захватом на полкорпуса.
  9. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    @серрвисДен, пост 841, просто я оказался в меньшинстве:)],
    Полностью с этим согласен, где то в ранних постах, тоже про это писал, что 1,8кВт максимум 45см 1,6кВт - 40см захвата, и переноску желательно с с сечением кабеля 1,5 и выше. :super:
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ширина, я так понимаю 60см, а вот про небольшой и большой слой снега можно подробнее? С каким справляется на полную ширину, а с каким только на полкорпуса?
  11. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Тут зависит ещё от температуры воздуха (т.е. тяжести снега). Замечательно убирает при -5, снег не сырой, но немного отяжелевший. Слой до 12-15 см. Когда холоднее, снег легче. Берёт и более толстый слой, 20-25 см, но кидает не струёй, а веером. Распыляет по ветру. При температуре около ноля снег тяжёлый, плотный. Берёт слой до 10 см. Кидает нормально только если снега НЕмало. Если слой маленький 3-5 см, сваливает себе "под ноги". Видимо обьёма для толчка не хватает.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @серрвисДен, вот тогда я ни фига не пойму, чем людям ширина в 60см не угодила? Если он на полную ширину кидает снег 15см - это же очень хорошо. Бегать туда-сюда придется гораздо меньше чем при ширине 45см.
  13. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Снегоуборщиком другой ширины я не работал, но мне кажется, что он более вёрткий, мобильный, поворотливый. Хотя, возможно и нет. Но с электрическим за снегом нужно следить, не запускать. Немного слежался и всё, бери лопату. Этой техникой не одолеть.
  14. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Касторамовский МакАлистер 1,8Квт-захват 43 см.
  15. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Поэтому и выбрасывает у Вас снег, так хорошо. :super:
