1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
    79531424377
    А с чего это вы решили что не совсем адекватная реакция свойственно только девушкам? Вы женоненавистник:aga: ? Я их не игнорирую и все выписываю на листочек, потом рассматриваю и делаю выводы. Многих нет в продаже, а другие я сама нахожу и спрашиваю совета.
    Никто здесь не обсуждает бензиновые, а просто к слову их вспоминает. Успокойтесь :aga:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Меня пугает расстояние в 300 метров...Удлинителя такого не бывает.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @79531424377, как Вы себе представляете работу с эл. машинкой, если пишете
    Я лично плохо представляю работу с такими удлинителями:faq:, да и стоимость этих проводов-удлинителей будет сопоставима со стоимостью моста через Керченский пролив:ogo::flag::)].
    @Veseloff, Валерий, опередили:)].
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Стоимость..А вес какой, если правильный сделать...:):)А неправильный не будет работать как надо.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Наверное как тот же самый мост:aga:.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да еще придется человеку платить, который этот удлинитель таскать будет за снегоубощиком...:)
    Нет...его участь это дорожки и маленькие площадки...
  7. 79531424377
    79531424377
    @Veseloff, @Melared, простите пожалуйста, я забыла дописать м2, то есть это не в длину как вы подумали 200-300 м2.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Извиняйте в таком случае:|:. Для 3-х соток пойдет электрический:victory:.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Испугали нас...:)
  10. 79531424377
    79531424377
    @Melared, @Veseloff, :|::|::|:
    Ну всё ...Решилась таки на вот такого красавчика ...
    Снегоуборщик электрический Hyundai S 400
    много видео на ютуб посмотрела и отзывы по нему хорошие. И гарантийка есть и зап. части. Завтра привезут, полностью его обследую на предмет целости (а то некоторым доставались и треснутые) и работоспособности.
    Дорогие форумчане, не подскажите ли подойдёт ли такой удлинитель по мощности и тд.
    https://www.220-volt.ru/catalog-217001/
  11. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Вам вчера про него говорил, на что Вы мне ответили
    Поздравляю с покупкой, :super: на мой взгляд это на сегодня самый лучший выбор, цена, мощность, ширина и высота ковша.
    С удлинителем особо не заморачиваюсь, только стараюсь чтоб колец не было при работе, бывало даже соединял три удлинителя 40м и 30м ОБИшных и один 20 метровый 2,5х3, мощность конечно падает, но терпимо, правда у нас напряжение 220-230V постоянно держит.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @79531424377, по поводу удлинителя... сначала определите длину, какая вам нужна, не стоит брать с большим запасом. Токи достаточно большие, падение напряжения будет заметно. Провод нужен с резиновой изоляцией, остальные на морозе дубеют. Провод нужен КГ. Готовых удлинителей с такой изоляцией не видел. Так что лучше купить отдельно провод, ну и соответственно вилку с розеткой и всё это "поженить". Я бы взял провод с сечением 2,5мм2 основной жилы, заземление можно потоньше.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет, не подойдет, нужен не меньше 2,5мм2, а если на 50 метров то с бОльшим сечением иначе большие потери в проводе сожрут мощность снежика и услышим от Вас не лестные отзывы про снегоуборщик:)].
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @79531424377, собственно, поддерживаю @ГАлексей74, :)
    И провод КГ и сечение 2.5мм2. И вилку с розеткой прорезиненные для удлинителей.
  15. 79531424377
    79531424377
    @pthrfkj, простите :|: полностью вас поддерживаю. Надеюсь они нас не разочаруют :super:
    @Veseloff Может быть на примере любой ссылочки вы мне подскажите именно, а то я в недоумении. Столько пересмотрела но не нашла :faq:
