1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А про этот аппарат у нас и тема есть;): https://www.forumhouse.ru/threads/175161/.
    В Леруа КГ 3 х 2,5 84 руб./м.:ogo:. Дороговато получается, половина снегоуборщика этого если 50 м брать с вилкой и розеткой:(.
  2. 79531424377
    79531424377
    Большое спасибо сейчас глянем. :hndshk:
    @Melared, Оказывается я её уже читала и вы там не мало дискутировали:hndshk: Просто за месяц я столько прочитала, решила, а потом передумывала, что в голове одна каша :aga:.
    Про провод, это я так поняла отрезной что ли :faq: .То есть нужно к нему ещё приделывать вилку и розетку, да? А готового нет ?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сомневаюсь что такие готовые удлинители есть в продаже. Вообще я в проводах ни петь ни плясать :)]:|:, сейчас думаю знающие люди все объяснят.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Не очень понятно, почему столь упорно идет разговор о минимальных 2,5 мм2? Я вполне комфортно использую тридцатиметровый удлинитель с сечением жилы 1 мм2, и совершенно не замечаю какого-либо неудобства от возможно меньшей мощности на валу двигателя. Да и невозможно это заметить.
    Простые умозрительные оценки говорят о том же.
    Если взять, скажем, тот же КГ 3х1,5, то сопротивление двух жил на пятидесятиметровом кабеле составит около одного ома. Это при конечной нагрузке 2 кВт приведет к потере мощности на кабеле 100 Вт, или всего лишь 5% от максимально потребляемой мощности СУ. Сомневаюсь, что кто-нибудь сможет это заметить. Да, еще нужно понимать, что декларируемые 2 кВт мощности электродвигателя СУ вовсе не означают, что двигатель потребляет эти самые 2 кВт в любом режиме. Это - электрическая мощность, которую потребляет двигатель при максимальной механической нагрузке, отбираемой от него. Такая максимальная нагрузка бывает в режиме, близком к торможению, чего на практике обычно не допускают (с помощью уха;)). Никто не "заталкивает" СУ в такие условия, чтобы он визжал и останавливался. В обычном же рабочем режиме вполне достаточно мощности 1-1,5 кВт, а значит, и потери в кабеле вообще не играют никакой роли.
    Так что при покупке удлинителя вполне можно остановиться на максимальных 3х1,5 мм2 (да и 3х1,0 хватит, особенно при длине до 30 метров), и не гнаться за длиной с большим запасом. Вполне достаточно взять минимальную длину, определяемую из размеров убираемой площади и расположения розетки. Это будет более удобно в пользовании, да и убережет от ненужных затрат при покупке. Понятно, что кабель в резиновой оболочке (КГ) более удобен, чем в ПВХ (или как нынешние менеджеры совместили английскую (PVC} и русскую (ПВХ) аббревиатуры поливинилхлорида в непонятную ПВС), так как не дубеет на морозе. Хотя в гараже я пользую ПВХ и не очень-то замечаю разницу.
  6. 79531424377
    79531424377
    @ГАлексей74, большое спасибо, но это мне не особо помогло .
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тогда вам нужен магазин, торгующий электрическими товарами. Приходите и просите кабель КГ + обрезиненную вилку и розетку на кабель. Потом прикидываетесь блондинкой :)] мило улыбаетесь и просите работника магазина помочь вам со сборкой :)]. Ну или к любому знакомому, хоть немного понимающего в электрике.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В общем ищите, где кабель КГпродают резиновый. В зависимости от длины удлинителя, берете или 3х2.5 или 3х1.5 (он дешевле и легче).Там же продают вилки и розетки прорезиненные для удлинителей. Потом нужно найти электрика у которого есть гильзы обжимные и сам инструмент. Он вам и соберет. Зимой только такой удлинитель удобно применять. Есть готовые на катушке, но ценник тысяч 8 будет:),да и катушка вам не нужна.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Но 50 метров кабеля КГ... это не шухры мухры... 3х1,5 весить будет 7,5 кг, а 3х2,5 - 10,5 кг.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну может и не нужно 50 метров то...
  11. 79531424377
    79531424377
    В самом деле нужно точно замерить длину и не пороть горячий. На выходных обязательно это сделаю и найду ЖЕКовского электрика, он то точно сделает на совесть (я так думаю) Большое всем спасибо, дорогие форумчане :love: Но для спокойствия я всё таки возьму 3х2.5
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @79531424377, возьмите шпагат, привяжите к розетке, если она одна, и промерьте до дальней точки, до которой чистить будете. Думаю, что не больше 20 метров будет...
    А насчет жэковских электриков, это я что то сомневаюсь, что инструмент у них есть:)
    Просто многожильный провод зажимать без гильз или хотя бы лужения, не модно сейчас...А эти электрики в основном с моножилой работают. Но думаю, что найдете:)Зайдите в какой нибудь магазин электроники, там лучше сделают наверное...
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  15. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Приведенная ссылка не имеет отношения к теме, так как она о выборе сечения кабеля применительно к т. н. "стандартной электропроводке", где условия работы кабеля и потребителей совершенно отличаются от того, что имеет место в удлинителе для снегоуборщика. Во-первых, по условиям теплоотбора от кабеля, во-вторых, по требованиям к уровню напряжения в конечной точке потребления (розетке) в зависимости от мощности потребителя.
    Лучше применить здравый смысл и разумные оценки применительно к реальным условиям использования, а не бездумно руководствоваться нормативами, не имеющие отношения к теме.
    К слову, если "стандартная электропроводка" допускает отсутствие заземляющей жилы, то в нашем случае это недопустимо.
