1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    От пониженного сетевого напряжения увеличение сечения кабеля никак не спасет, поскольку соотношение потерь мощности все равно останется примерно тем же.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хорошо, давайте остановимся на КГ 3х1.5...:)
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    :hndshk: И 30 метров :)]
  4. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Я-то давно остановился на 3х1. :) Вместе можем остановиться на любой величине, вполне согласен и на 3х1.5. :hndshk:
    79531424377 уже выбрала 3х2,5. Это - никак: ни плохо, ни хорошо, но мне искренне жаль, что её запутали в вопросе. Переплатит, да еще постоянно будет мучиться с избыточно толстым и тяжелым кабелем.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Кстати я своего мнения не поменял... себе бы я взял 2,5мм2, в хозяйстве пригодится ;) но если для девушки, и только под снежник...:|:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня только один удлинитель на 1.5. Остальные на 2.5. И сварку можно подключить и мощный инструмент вдалеке...
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вот, это по нашему, по хозяйски :super:
  8. 79531424377
    79531424377
    Я пока ещё только внимаю вашим постам :) И так не определилась какой всё таки брать 3х2,5 или 3х1.5 ? Если это ни плохо, ни хорошо то что тогда нужно ?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Легче и дешевле будет с 3х1.5.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Верно, надо еще 30% прибавить, совсем забыл про реактивный ток от электромотора:|:.
    Точно, если провод греется- значит слишком большие потери и следует использовать провод с большим сечением.
    То-есть получаеться, что при снижении напряжения в конечной точке то-есть на снежике, его мощность не упадет? :aga:
    Здравый смысл как раз и есть, либо нормальной мощностью снежика быстренько всё сделать, либо тыркаться снежиком в сугроб и убеждать себя, что лопатой давно бы уже убрал. И в чем же не допустимость неиспользования заземляющей жилы в пласмассовом устройстве и изготовленного как не стационарный аппарат, а переносной - такой-же как дрель, утюг, болгарка:faq:.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Veseloff, скажи мне как электрик электрику... нафига ей жила заземления? Что то мне подсказывает что на су не будет контакта заземления вообще.
    Купил я вертикуттер, в инструкции написано, запрещается использовать удлинители без заземляющего провода, а на вилке вертикуттера даже нет заземляющего контакта. И это был бош :)]
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не электрик:) Но жила заземляющая есть везде. Удлинитель по земле волочится, изоляция может повредиться. А так УЗО сработает, я и не замечу:) Электроинструменты с двойной изоляцией не имеют заземляющего контакта, все верно.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Veseloff, у меня два удлинителя, один с землёй, его я сам собирал. Второй без земли, кабель уже был, ну не выкидывать же :aga:
    Если повредится кабель, то узо и так сработает, не зависимо от того есть земля в кабеле или нет. Земля нужна что б на корпусе не появился потенциал.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тут я с вами не соглашусь...:)Ну да ладно, это не та тема, чтобы наличие заземления обсуждать...
    Схватиться рукой за поврежденный провод, да еще в росе...То еще удовольствие.
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Мне и 1.8 хватает для мокрого вполне. :)
