Дом из бруса 6Х6 (фотоотчет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gregori86, 23.01.17.
  1. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Вчера с перилами закончил.
  2. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    В выходные окна ставил на 2-й этаж. Под паропроницаемой пленкой на окнах плесени не было. Полет нормальный.
  3. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Gregori86, здравствуйте, тоже собираюсь строит домик из бруса 6х6.Месяц искал пиломатериал, у нас цены высокие, под 9000. Неделю назад привезли, с Вашего региона по 7800 с доставкой. Брус 180х180.Теперь не могу найти джут такой ширины. Есть на 150 и на 200. Подскажите, пожалуйста, как Вы применили джут на 150 ? Или лучше мне взять 200 мм ? Спасибо.
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А почему бы вам не взять 200, а концы подвернуть?
  5. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @AHDPEY_RUZA, так не получится, брус ровно должен лежать по плоскости.
  6. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Я брал 150 шириной, так как на 200 не нашел. Если есть берите на 200, потом лишнее законопатите. В местах где хорошо прижмет и конопатиться не будет - срежите. Хоть подворачивай, хоть нет все равно конопатить.
  7. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Сразу конопаткой лучше не заниматься, лучше сезон дать срубу сесть. Будет сохнуть, брус будет вести, появятся щели, сильно сказано, точнее плохо конопаченные места.
  8. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Gregori86, так и сделаю, наверное, просто буду срезать сразу, а то мешаться будут уровень прикладывать. А толщину какую рекомендуете?
  9. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Как писал один уважаемый форумчанин - "можно положить один слой джутовой ленты, потом придется конопатить, можно положить два или три слоя ленты, всё равно придется конопатить". Руководствуясь этим высказыванием я положил один слой и сейчас потихоньку, под настроение, особенно когда дети спят, конопачу.
  10. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    А я уровнем не пользовался, только первый венец выставил строго в горизонт и четко по диагоналям, дальше контроль не требуется. По крайней мере до двух этажей точно. Ну и конечно разметку пальцев вести только от внутренней стороны.
  11. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Когда только коробку поставил, прикладывал вертикально к стене двух метровую линейку внутри дома - зазоров вообще было минимум. После года усадки уже появились зазоры побольше. Каждый брус ведет по разному, один в сечении принимает форму трапеции, другой - параллелограмма. В общем это если придираться. А так, не вооруженным глазом не видно.
  12. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Сегодня нашел контору, джут режут по размеру, какой скажешь. Вы уровнем не пользуетесь т. к. углы, наверное, выпиливаете под замок ? А я просто делаю впритык и все. И еще геометрия бруса гуляет, поэтому хоть какой-то уровень надо выдерживать.
  13. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Тогда конечно, надо с уровнем.
  14. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Все лето к яме для септика не подходил. Простояла полная с водой. Когда откачал - на дне сантиметров 20 - 30 ила.
  15. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    На дно подсыпал 15 см щебня, укрыл старым кровельным железом, настроил насос.
