Дом из бруса 6Х6 (фотоотчет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gregori86, 23.01.17.
  1. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Вода прибывает по 10 см в час. Дренажный насос с поплавковым включением прекрасно с ней справляется без моего участия.
  2. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Еще раньше приготовил внутреннюю опалубку. Из 4мм фанеры выклеил кольцо толщиной 25 мм, высотой 220.
  3. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Затем разрезал его лобзиком на три кольца высотой около 70 мм.
  4. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Начал сборку. На стенки применил 6 мм фанеру.
  5. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Фото не прикрепил.
  6. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Внутри будет три стенки под углом 120 градусов друг к другу.
  7. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    А это вяжу стекло пластиковую арматуру, на верху связывать приятнее чем в яме). Арматура 6 мм
  8. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Дальше фоток не делал, так как было не до них. Опустили внутреннюю опалубку с армированием. Стенки кстати демонтировал, иначе было не поднять. И приняли три куба бетона. Все на тачке, вдвоем. Бетоновоз пришел в три часа, в 5-30 мы его отпустили, в 6-30 закончили заливку. Буду в следующий раз на даче пофоткаю результат.
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    И какая итоговая трудоемкость по созданию кольца? Не дешевле было купить готовое?
  10. TuKat
    TuKat
    TuKat
    Пермь
    Сколько у вас объем септика получится? Утилизация откачкой?
  11. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    А теперь почему я решился на "такой" септик: 1) без привлеченния техники более тяжелой чем экскаватор глубоко не закопать, так на глубине 2 метра скала. 2) очень высокий УГВ - 20см. Значит септик должен быть тяжелый - чтобы не всплыл и прочный, чтобы силами морозного пучения не раздавило. Кроме бетона и круглой формы в голову ничего не пришло. Кольца у меня сразу отпали, так как герметичность не обеспечить. Вот поэтому и своял вот "это".
  12. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Кстати бетонные прямоугольной формы продают, но мне тоже не подошло, так как для его установки туда где мне нужно нужно отсыпать дополнительную дорогу)
  13. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Два года назад у меня сестра устанавливала покупной пластиковый септик - купить плюс закопать 120 тр. У меня пока ушло 25 тр, ну пусть на крышку, переливные отводы еще 10тр уйдет (с запасом). Разница 85 тр. В общем даже с такой трудоемкостью на септике я гораздо больше сэкономил, чем бы на своей основной работе заработал)
  14. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Расчетный полезный объем - 3,5 м3. Утилизировать буду через "поле фильтрации" ну или типа этого.
  15. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Можно будет и аэротенк потом воткнуть. Но это уже все в следующем году, в этом строительный сезон можно считать закончен.
