Дом из бруса 6Х6 (фотоотчет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gregori86, 23.01.17.
  1. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Вот и сборку начал. Сборка показала, что в проекте не обсчитался и с косоурами не напортачил. Все четко встало. На этом пока работы по лестнице останавливаю до тепла, когда можно будет покрасочные работы проводить.
  2. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    А вот и мой проект в бумажном варианте.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Свес в 60мм - большой! Обычно это 25-30мм!
  4. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    А если ступеньку сделать не 300 а 270? Тогда свес будет 30мм. У меня всё равно пока ступенек нет, переиграть легко.
  5. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Поделюсь опытом, как я проводку делаю.
  6. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Сначала надо сделать паяльнику небольшой прибамбас. На жало обычного паяльника одел медную трубку. Сверху трубочку утеплил асбестовым шнуром, иначе припой не расплавится. После того как паяльник разогреется, в трубочке начинаешь плавить припой. В итоге получается небольшая ванна расплавленного припоя.
  7. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Затем готовишь провода под спайку - делаешь обычную скрутку, протравляешь кислотой. Обязательно встряхнуть кислоту с проводов, немного её останется, но это уже не так страшно.
  8. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Потехоньку опускаешь скрутку в расплавленный припой на 1-2 секунды. Вот тут испаряются остатки кислоты. Если не встряхивать - припой может выплеснуть. Меры предосторожности всё равно соблюдаем, и медную трубку НЕ направляем в свою сторону.
  9. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Спаянные скрутки. Если паяльник хорошо разогрет, то даже красиво получается. Тут не очень
  10. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Изолируем.
  11. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Разводим скрутки в разные стороны.
  12. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Еще раз изолируем.
  13. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Сводим гофру.
  14. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Фиксируем гофру изолентой.
  15. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Крепим на стену.
