Дом из бруса 6Х6 (фотоотчет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gregori86, 23.01.17.
  1. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Паяльник хорошо греешь и не торопишся (ну или паяльник просто помощней надо). Вот так красиво выходит.
  2. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Таким способом я в квартире шесть лет назад всю проводку поменял. Сейчас в доме делаю.
  3. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    в доме я бы так не делал, потому как при нагревании припой плавится и полу4ается плохой контакт, место плохого контакта нагревается и на4инает плавиться изоляция ... процесс не быстрый...
    только сварка!
    у себя делаю на сварку и концы оголяю не менее 4 см, перекру4иваю их и сваркой до появления капли.
  4. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Конечное способ неплохой, но геморройный (особенно если проводку по верху тащить), проще в гмл-ки набить проводников под завязку и затем обжать шестигранником или точкой, ну и заизолировать как следует. Я обычно использую термоусадку с клеевым слоем.
    Если правильно рассчитана нагрузка, использован правильный кабель/провод и хорошие автоматы защиты, то и обычная скрутка без всяких приколов с обжимкой и т. п. будет служить.
  5. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    В этом году баньку из опилкобетона поставил.
  6. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Остаётся окна, двери, потолок, печь.
  7. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Печка
