Дом из бруса 6Х6 (фотоотчет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gregori86, 23.01.17.
  1. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Становиться высоко, на высоте 1.5 метра от пола ставим леса.
  2. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Без крана вообще ни как.
  3. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Перекрываем окна. Виден вырез под матицу.
  4. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Инструмент весь потребовавшийся для изготовления бруса, перекрывающего окно. Рулетка, шаблон для разметки торца бруса (всех поперечных линий), угольник, КАРАНДАШ, топор, молоток, стамеска, лобзик, дрель, пила, рубанок, точило, ручная пила, линейка, гвоздодер. В общем деревянное зодчество.
  5. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Так как брус сильно ослаблен вырезом под окно, чтобы он не сломался при подъеме прибили к нему доску для прочности. Папа пока пошел наверх принимать брус, я держу его на весу, и успеваю фоткать.
  6. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Матица - также двойной брус. С концов поставил по пять пальцев на расстоянии 200 мм друг от друга. От центра она смещена на один метр, получается один пролет второго этажа два метра, второй четыре.
  7. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Папа с моими карапузами
  8. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Лаги второго этажа и проем под лестницу. Лаги - доска 200Х50, шаг 600мм.
  9. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Настил второго этажа сделали почаще, падать оттуда уже совсем не полезно.
  10. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Лесенка времянка.
  11. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Пару дней работали в -30, холодно но костер выручает.
  12. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Второй этаж, четыре ряда вообще махом скидали все брусья одинаковые по одному шаблону.
  13. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Перед тем как поставить окосячку на втором этаже забросили краном шестиметровый брус для конька и самцов. Иначе его потом краном было бы не поднять. Кран свое дело сделал и уже больше не использовался
  14. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    На фронтоны заготовку уже поднимаем руками.
  15. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Один раз задержались до 10 вечера, делали заготовку на фронтоны. Нельзя с таким освещением работать, разметку даже с моим зрением почти не видно. А папа не жаловался, он бы и вообще без света бы построгал.
