Дом из бруса 6Х6 (фотоотчет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gregori86, 23.01.17.
  1. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    А это делаю глухие пазы под вертикальные стойки. Технология старая - два отверстия по противоположным углам, лобзик по периметру и стамеска. Быстро и качественно. Свободный конец у пилки точить обязательно.
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Прочитал вашу тему на одном дыхании. Супер.
    А не подскажите, почему такой дом строите из бруса, а не каркасным?
  3. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Атмосфера в деревянном доме очень хорошая, дышится легко. Вот и сделал шаг в сторону экологии.
  4. k1nder
    k1nder
    k1nder
    А что Вы использовали в качестве межвенцового утеплителя, какая толщина, плотность
  5. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    В качестве межвенцового утеплителя использовал джутовую ленту шириной 150мм. На счёт толщины и плотности как-то не заморачивался, хотел шириной 200, но не нашел. Всё равно конопатить.
  6. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Вертикальные стойки - брус 150х150. Размер шипа - 50х50, высота шипа - 35 мм.
  7. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Ставим стойки. Все крепим на временные раскосы.
  8. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    А это уже с стропилами. Угол крыши - 25 градусов, на самом доме - 45 градусов.
  9. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @Gregori86, на фото закрыты проемы окон, не боитесь потом по весне увидеть плесень?
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ну осталось стены наружные утеплить и сайдингом обшить:ogo: и вообще будет красота:super:.
  11. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Окна закрыты паропроницаемой ветроизоляцией, теоретически плесени быть не должно. Станет потеплее - проведу проверку на плесень и обязательно отчитаюсь.
  12. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Да я если честно голову уже сломал по этому поводу. С одной стороны утеплитель плюс сайдинг - красиво и тепло, с другой стороны побаиваюсь дом сгноить. Еще один момент - в этом году мне бюджета на сайдинг точно не хватит. А дом уже потихоньку сереть начал. Поэтому склоняюсь к следующему - шлифануть и покрасить, лет на пять хватит а там по ситуации.
  13. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Тем более опыт по шлифовке уже есть не большой. Первый этаж внутри за полтора дня осилил. На улице думаю повеселее шлифовать будет.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Gregori86,
    Не выдумывайте, самая работающая конструкция в вашем случае.
    Мое мнение такое, шлифовать и красить это во первых время во вторых это тоже финансы, потому что наверняка во время работы то одно вылезет то другое. Фасады закрывать надо это факт. Тут не поспоришь если нет финансов то нет смысла пока подходить к вопросу. Потому что это фасад его надо сделать что бы нравился и что бы работал. Как вариант купите БУ рекламные баннеры, они везде продаются стоят недорого, метраж большой. Навесьте их на фасад и закрепите года 2,3 они простоят а там уже сделаете по нормальному. Ну а если сподобитесь раньше они вам и в хозяйстве сгодятся. По жизни банеров на фасаде вам не скажу они тоже есть разные и похуже и получше.
  15. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Банеры так-то нормальный вариант. А по утеплению как правильно? Мин вата (50мм), ветрозащита, рейка для зазора, сайдинг. Главное на сколько я понимаю никаких пароизоляций?
