Оптимальный материал для строительства загородного дома
Тема в разделе "ДДМ-Строй (Дома из клееного бруса)", создана пользователем ДДМ-Строй, 24.01.17.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    А вы можете поделиться фактами несколько в другом формате?
    Площадь дома - толщина стен из кл. бруса - способ отопления - стоимость отопления?
  2. Delov
    Delov
    Delov
    Да, конечно! Эту тему форумчане уже обсуждали непосредственно с владельцем дома, пожалуйста https://www.forumhouse.ru/posts/14603047/
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Delov, вот Вы и спалились. Помните, я еще год назад заподозрила Вас в том, что вы подставное лицо -представитель компании ДДМ?
    Я ведь представителя компании спрашивала). Что же вы в очередной раз бросились на защиту её интересов. :)]:)]
  4. Delov
    Delov
    Delov
    Так я вам и в прошлый раз сказал что я строю дома ДДМ... детектив вы наш:)] Мы должны друг друга беречь и помогать:victory:
  5. Delov
    Delov
    Delov
    @shusha, А пооонял, у меня аватарка тоже "кошачья":)] Может поэтому я вам не нравлюсь?
  6. SakhalinKA
    SakhalinKA
    SakhalinKA
    У нее мания преследования.
    Она и меня в чем-то подозревает. Только в другой теме. :|:
  7. Delov
    Delov
    Delov
    @SakhalinKA, Остается быть вежливым:victory:
  8. Dim_An
    Dim_An
    Dim_An
    если честно, то, что показано на фотографии назвать клеёным брусом можно только с натяжкой. при производстве клееного бруса сучки (по крайней мере на внешних ламелях) исключаются - каждый слой - срощенный (причем должен быть правильно подобран рисунок и направление волокон). Как правило, производители если заморачиваются на клееный брус (а это дорогостоящее оборудование и достаточно долгий цикл производства) - то уж выполняют элементарные требования по сращиванию и, извините, такой по...графии не допускают.
    Что касается толщины - при оцилиндровке, например, площадь пересечения бревен гораздо меньше 200 мм и никто еще не замёрз. Думаю, что в нашем климате мало кто строит дома вообще без отопления.
  9. Dim_An
    Dim_An
    Dim_An
    Извините, а что делать тогда с деревянными окнами и витражами? у оконного клееного бруса толщина менее 100 мм, при этом площади остекленения часто бывают очень большими. при этом такие окна гораздо теплее, чем, например пластиковые (там профиль еще тоньше).
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ошибаетесь. Они примерно одинаковые
  11. Dim_An
    Dim_An
    Dim_An
    самый широкий пластиковый профиль (практически не применяется - его доля в произведенных изделиях мизерна) - 90 мм, основной - 58 мм, для деревянных окон минимальный профиль - 68 (самый эконом сегмент), самый распростроненный - 78-ой
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Может быть поступить проще: написать мощность теплового потока через 1 квадратный метр стены из клееного бруса производства этой уважаемой компании при неких стандартных условия?
    Например при +20 градС с одной стороны и -20 градС с другой стороны стены при отсутствии ветра. Или любых других, при которых такие измерения проводили но с указанием этих условий. Тогда можно будет грубо прикинуть расход тепловой энергии для кубика 10х10х10 метров в этих условиях.
    С уважением и надеждой.
  13. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
      Представитель компании
    Россия, Москва
    @Тиамо, мощность теплового потока через 1 квадратный метр стены " не замеряли. Измерения тепловизором показывают, что теплопотери в доме из клееного бруса, как и в любом другом доме, происходят в местах примыкания окон, дверей, перекрытий, стропил и кровли. Особое внимание необходимо уделять утеплению именно этих узлов дома. Должно быть утепление кровли и перекрытия согласно региона постройки. Все примыкания должны быть утеплены согласно технологии. Со стенами из клееного бруса проблем нет. Опять же при правильном его изготовлении и правильной сборке с соблюдением технологии клееного бруса на всех этапах.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Дома Вы ведь по типовым проектам или модифицированным типовым строите?
    Разве в проекте не указана величина тепловых потерь дома? Ведь от этого зависит выбор мощности системы отопления, например котла и количество радиаторов/конвекторов и мощность каждого из них.
    Это же стандартный пункт в проекте.
  15. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    @Тиамо,
    Дома в 99,9% случаев мы строим по индивидуальным проектам. Очень редко кто-то заказывает готовый проект, всем нужно что-то свое.
    Если монтаж инженерных систем клиент заказывает у нас, то проект отопления делает наша подрядная организация на каждый проект дома отдельно, т. к. каждый дом индивидуален.
    Коэффициент теплопотерь для дома из клееного бруса толщиной стены 200 мм принимается инженерщиками в их расчетах отопления 60 Вт/м2.
