Нужен совет по организации СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем winwin, 25.01.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Только низ (ближний к центру) заглушите. А к соседнему, в горизонталь, краник угловой поставьте. Торец нижний не отворачивайте.(ежели уже не открутили...)
  2. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Трубу, та что в штробе, в изоляцию нарядить лишним не будет.
  3. winwin
    winwin
    winwin
    Не совсем понял, делаю вот так - см фото.
    Правильно?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все правильно. нижние входа в батарею не забудьте заглушить.
  5. winwin
    winwin
    winwin
  6. winwin
    winwin
    winwin
    Все, второй этаж закончил, все сварил, батареи закрепил.
    Еще пару дней и сделаю первый этаж.
    Просьба посоветовать котел 2х контурный турбовый на площадь 80м2, регион юг, т. е. зима 3мес, средняя температура 0 -10, Дом сделан из газоблока 30см толщина + штукатурка фасадная 1см + внутри штукатурка/шпатлевка 1см.
    Потребители: одна душевая, одна ванная комната, 8 батарей отопления. Все!
    Начал смотреть, например, Baxi MAIN 5 14 F, Baxi MAIN 5 18 F
    Важный момент, сейчас на основной дом стоит в котельной напольный котел АОГВ 24 (могу ошибаться с цифрой) на 220м2, новый буду ставить согласно рисунку через обычный тройник без согласований.
    Ставить один большой котел на 220м2 + 80м2 не хочу, по причинам:
    1. надо согласовывать замену котла, правда установка нового - тоже проект нужен, но это все потом.
    2. непонятно как совместить текущую СО (ленинградку, самотек) с новой 2х трубной тупиковой. Да и не хочется этого делать.
    Если мне не согласуют проект на второй новый котел, накрайняк буду топить пристройку обычными газовыми баллонами по 100л.
  7. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    У Mein 5 битермический теплообменник, что не есть очень хорошо, если вода жесткая. Обратите внимание на Eco Compact они на одной платформе собраны c той разницей, что у Eco теплообменники раздельные. 14 кВт должно хватить.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @winwin, Ищите котел с раздельными теплообменниками. И мощность не меньше 24кВт. Иначе ГВС не хватит для нормальной помывки тела...
    Внятно объясните, что нужно? Врезать в старую? Или нуль тяните?
    Вы точно в России? ;)
  9. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Не знаю как у других производителей, а Baxi малой мощности 14, кВт в режиме ГВС работают в режиме 24 кВт
  10. winwin
    winwin
    winwin
    Спасибо! Да, я это уточню.
    Какие еще требования к горелке? Говорят чугун надежнее.
    Про, то что 24квт - для нагрева воды для ванны и душа - понял.
    Касимов 2 - попытаюсь объяснить, может посоветуете что-нибудь.
    Есть 2х этажный дом1, в котором с самой постройки сделана самотечная СО с баком в верхней точке, прям как по рисунку. Стоит котел АОГВ 24 (?). В этом сезоне врезал насос, чтоб лучше и быстрей прогревался дом. Эта система работает, дом 200м2 обогревает. К ней вопросов нет.
    Построили 2х этажный дом2-присройку, стена к стене к дому1. Там я делаю 2х трубную СО, фото и схему я выкладывал ранее.
    Как мне отапливать Дом2 от котла Дома1?
    По-идее мощности котла хватает только на обогрев Дома1 и еще 80м2 для него будет не по-силам.
    Котел в Доме1 - зарегистрирован в газовых службах и имеется проект, все законно.
    Т. к. менять старый котел не очень хочется, то появилась идея разделить СО. На Дом1 - самотечная, а на Дом2 - 2х трубка. Или можно как-то соединить?
    В общем как быть? И просьба посоветовать котел.
    Спасибо!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А схема где? Общая со старой Со и с новой. И размеры. Я пробежался в обратную сторону, и ни чего не нашел. Все в раздельности. И цифры путаются...
    Отличный котел.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подсоедините к нему пристройку.
  13. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Горелка - модулируемая. А с чугунным теплообменником котлов меньше 23 кВт я не встречал. А так моё ИМХО - чугун поинтереснее меди будет, но и дороже соответственно.
  14. User200
    User200
    User200
    Харьков
    У меня Protherm TLO20 18 кВт с чугунным теплообменником...
    Обычный напольный котел, добавил к нему комнатный терморегулятор - работает отлично...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мягкое тесно переплелось с теплым! И так же по размерам помещений... Что бы вам подсказать?
