1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Петуния - 24
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем dubohek, 24.01.17.
  1. Шушастик
    Шушастик
    Елена
    Шушастик
    Елена
    Омск
    Можно так, да. А можно же и сочетать - опера по краям, рамблины в центре, при условии достаточной площади по верху и достаточности объёма грунта.
    Вообще следует помнить, что характер роста у всех Опер и Рамблинов отличается. Например, белая Опера и лиловый лёд самые ампельные и плотные кусты; Малиновый Лёд - плети покороче, плотный куст; синяя опера - самый рыхлый куст, зато цветы ароматные.
    А можно это и не помнить, а просто брать и выращивать - они все просто красивые. ;)
    Причём, каждая по разному красивая. Я не считаю, кстати, что рыхлый куст это плохо, длиньше междоузлия - весь кустик будет выглядеть легче, изящней. И если дать этому кустику красивый горшок, будет красотища. :)
    Я эксплореры не выращивала сама, а здесь девчонок пытала, смотрела фото.
    Мне кажется, эксплореры таки ближе к операм.
    Тидалы отличаются от всех сортосерий тем, что у них ветки сначала растут вверх, ветки жёсткие, затем по мере отрастания под собственной тяжестью ложатся. За счёт этого куст у Тидалов получается эдакой горкой, он высокий. Междоузлия длинные, цветок мельче, чем у Эксплорера и Оперы.
    У Эксплореров и Опер куст получится пониже, они скорее ползучие, более плоские.
    Максимально плоским блинчиком растёт серия Wave, но зато у них самые длинные и пластичные побеги. Из петуний этой серии получаются красивые и длинные "шторы".
    Ещё длинные плети у петуний сортосерии Velvet.
  2. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Вы можете высадить туда любых ампелей или кустовушки на свой вкус. Разница лишь в том, что Сильвер там один будет, а Опер можно 3-5 штук высадить, а кустовушек и того больше.
  3. Marinah
    Marinah
    Марина
    Marinah
    Марина
    Благовещенск, Башкортостан
    Утащила в избранное :love:Хороший ликбез! А изики?
    И еще вопрос. Рамблины и оперы взошли, развернули семядоли, бодренькие такие. А изики все лежат прозрачными червяками длиной 2 мм в шлемах, взошли 5 дней назад и ни туда ни сюда. Какой ритуальный танец нужен? :faq:
  4. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Если честно сама Сильвер крайне редко сею, не люблю подобные окрасы, советую исходя и из кол- ва растений на метр и за его устойчивость к дождю, опять же именно он поднимется как вверх, так и в стороны расползется. В то время как та же опера в такой посадке, при всей мой любви к ней, так смотреться не будет. Ее стоит поднимать повыше. А так конечно можно высадить любую петунию, например та же Софистика, но сколько ее понадобится...наверное не меньше 10 шт. Другие Тидалы я вообще не сеяла и ничего о них не могу сказать
  5. id1058760
    id1058760
    id1058760
    станица Вешенская
    Пока не надо.
  6. id1058760
    id1058760
    id1058760
    станица Вешенская
    У Сильвера он не белый. Нежный слабо-сиреневый. Сажайте его, можно с Тидалом Черри перемешать. Всегда беспроигрышный вариант.
  7. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Все таки сочетать на плоскости разные серии ампельных, надо знать их силу роста и по цветам в том числе, а отдельной сортосерии. Чтоб не получилось кочками.
    Эксплореры выращивала один раз, и мне показалось, что они ближе к Тайдалам, т. е. как почвопокровки. Тайдалы растут вверх, только в том случае, если им нет места расти вширь.
    Если посадить его к забору, то он поползет вверх по нему..а если в чисто поле, то его будет плющить.
    И для этого можно сделать горочку в вазоне..но вот белую я все равно не представляю, нежна она для земли..ИМХО.
  8. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Не получалось почему, что было не так?
    Может грунт плотный, просто тяжело растениям? И березы..они с какой стороны растут? Там как у вас с солнышком?
  9. Svetlyasha
    Svetlyasha
    Светлана.
    Svetlyasha
    Светлана.
    Ярославская область
    Лена я стригу Тидалы, недавно показывала как на примере Хот Пинка (1 ряд на фото)
    https://www.forumhouse.ru/posts/18153052/
    На фото есть даты, последнее в теплице в середине мая вроде. Так что либо позже сеять, либо стричь. Растут очень быстро. При посеве в конце февраля-начале марта, я в апреле переваливаю в кашпо 1-2 л.
    STA41251.JPG STA41255.JPG И постоянно стригу, придавая им форму покомпактнее. STA41412.JPG
    В 2015 перевозила на дачу в пакетах. На каком-то форуме подсмотрела этот способ.
    Но я тогда не стригла, и у меня были такие монстры палкастые, жуть:aga:
    Согласись, есть разница с фото, что выше;)
  10. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Усть-Лабинск, Краснодарский край
    Лариса, а как это получается?
  11. Svetlyasha
    Svetlyasha
    Светлана.
    Svetlyasha
    Светлана.
    Ярославская область
    Люда, у него может быть несколько оттенков, от чисто-белого до сиреневого.
  12. Svetlyasha
    Svetlyasha
    Светлана.
    Svetlyasha
    Светлана.
    Ярославская область
    Лар, значит при поливе инсектицидами не обязательно проливать весь слой грунта?
    Как на фото это выглядит можешь показать?
  13. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Ну они из земли лезут и прихватывают на своих лапках землю..хотя пишут, что и испражнения их видны..но их не так много бывает, чтоб понять это.
  14. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Проливать весь, потому что инсектицид впитывается корнями и разносится по всему растению, делая его ядовитым для насекомых.
    Вот недавно у кого то фото было, прямо 100% наглядное пособие. Свет, найду, покажу.
  15. Svetlyasha
    Svetlyasha
    Светлана.
    Svetlyasha
    Светлана.
    Ярославская область
    Лар, а если уже на ПМЖ обработка, это сколько ж нужно инсектицида, чтобы полностью всё пролить:flag:
