1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Петуния - 24
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем dubohek, 24.01.17.
  1. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    А сколько этому Империалу земли выделить? А то у меня тоже такой есть, думаю то ли в ящики балконные воткнуть, то ли к кому нибудь в компанию подсадить?
  2. id1058760
    id1058760
    id1058760
    станица Вешенская
    Мое мнение- этого вообще не стоит делать- компаньон задушит его. Либо сажать в паре с "подбивкой"- брахикомой, лаурентией, лобелией, тимофиллой, тогда, может, ещё что-то неплохое и получится. Или в балконные. Она как кустовая у меня росла. И синяя, и красная, и лосось. В общем, этот сорт я теперь не беру- зачем мучиться переживаниями, если есть альтернатива-очень много более продуктивных сортов
  3. ИринкаДонецк
    ИринкаДонецк
    ИринкаДонецк
    В прошлом году сеяла такие, побеги дали не больше 20 см, сидел один в 12 литрах
  4. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Что-то она мне напоминает Джоконду (особенно алую) сравните цветки, мои и РомашкаЛюЛюРо https://www.forumhouse.ru/threads/317399/page-73#post-14195000.На мой взгляд очень похожи. :aga:.
  5. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Доброе утро всем!
    Хочу разобраться и понять, вот @Sergej7 про подкормку пишет:
    Монофосфат калия я видела в продаже в твердом виде-порошок, гранулы.
    Сколько это 200 миллиграммов - это 0,2 грамма? Как отмерять такое количество на литр?
    И нитрат аммония - это аммиачная селитра, я так понимаю. Ее 50 миллиграмм на литр - это 0,05 грамма?
    Как такое отмерить/развести? :|:
  6. Galkatver
    Galkatver
    Здесь живу-поживаю, ума наживаю
    Galkatver
    Тверская область, д. Изворотень
    Приготовить более концентрированный раствор, а потом разбавлять. Например 2г на литр, а потом разбавлять в 10 раз.
  7. id1058760
    id1058760
    id1058760
    станица Вешенская
    @swetlanna, Свет, не-не, они разные. У меня оба товарисча были. Империал действительно необычно яркий и сочный красный. Даже Табл Рэд ему уступает.
  8. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Все верно, аммиачная селитра (NH4NO3, другое название – нитрат аммония),200 мг = 0,2 гр.
    На кончике ножа (1см) примерно 0,2 гр удобрения. Источник ,http://www.fialki-volga.ru/stati/2012-10-19/skolko-veshat-v-grammakh .
  9. Ираида 58
    Ираида 58
    Ираида 58
    Воронеж
  10. nadlyana
    nadlyana
    nadlyana
    IMG-20170201-WA0002.jpg подскажите, плиз, сорт вегетативки, листья заостренные на концах.
  11. Dianella
    Dianella
    Dianella
    Киев
  12. Sergej7
    Sergej7
    Sergej7
    Процесс приготовления таких растворов иллюстрирует следующая фотка
    На весах взвешиваю 20 граммов монофосфата калия и растворяю их в 1 литре воды (на фотке это бутылка из под газировкм). Таким образом получается концентрированный маточный раствор, которого мне хватает на несколько месяцев. Далее с помощью мерной мензурки 10 миллилитров (одну сотую часть) этого маточного раствора вливаю в 1 литр воды в кружке, которым и поливаю растения. Не трудно подсчитать, что концентрация монофосфата в поливочной воде и составляет искомые 20 гр/100=0,2 гр или 200 миллиграммов. Аналогично и с другими компонентами. Для получения концентрации 50 миллиграммов в литре нитрата аммония надо растворить 5 граммов в 1 литре. И полученный раствор также расходовать в количестве 10 мл на 1 литр поливочной воды. Сделав 2 таких маточных раствора Вы можете поливать растения точными концентрациями несколько месяцев и без дополнительных взвешиваний.
  13. antalvi
    antalvi
    antalvi
    МО, Мытищи
    @Sergej7, 20 грамм или 2 грамма?
    И при долгом хранении, вещества не окисляются?
    А если например удобрение NPK 18:18:18 так сделать, есть смысл?
  14. Rishaa24
    Rishaa24
    Rishaa24
    Сибирь
    Сергей, позвольте уточнить...Вы этими компонентами одновременно подкармливаете или через раз начала один р-р потом другой? Или вы в одном литре их соединяете? :|:
  15. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Не нашла фото только высаженных, но вот уже подросшие, видно, что самый высокий побег немного под углом, молодые это уже в стаканчике- горшочке наросли. Но конечно я не все так высаживаю, только высокие. Если маленькая макушка, то ее прямо. Сейчас стоят на укоренении, есть и большие, буду высаживать сфоткаю процесс IMG_8335.JPG IMG_8342.JPG
