Лестница на ломанных косоурах из профильной трубы
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем tyretsky, 25.01.17.
  1. tyretsky
    tyretsky
    tyretsky
    Ну, Вы знаете, эта хлипкость только на первый взгляд. Там у меня получилась единая сварная конструкция, имеющая восемь точек крепления. Прежде чем начать варить косоуры я экспериментировал с кусками этого профиля, чтобы настроиться на максимальную глубину провара. Вибрации, прогибов и прочих непоняток нет, хотя одномоментно по лестнице мы ходили только втроем с общей массой килограмм 220-240, но прыгать не пробовали, т. к. доски слабоваты. А именно этот профиль выбрал потому, что меньший казался хлипковат, более мощный - слишком массивный, да и цена у этого приемлимей. Следует отметить, что я думал добавить вертикальную стойку по центру узла забежных ступенек, ежели что, но необходимости не было.
  2. tyretsky
    tyretsky
    tyretsky
    Если сильно не нажимать, то угол не уходит, но если нажать, то изгибается диск. Поэтому и время на один рез порядка 20-и секунд. Но это всё равно гораздо быстрей, чем кроить болгаркой вручную, а потом подгонять детали друг к другу. Закрепивши струбциной упор, получаем элементы абсолютно одинакового размера. Машинка сделана из того, что было, но движок не очень (1,1 кВт*1380 об). Я шкивами увеличил в два раза обороты диска, хотя маловато. Был вариант купить большую болгарку и сделать для неё маятниковую станину, но дороговато, да и болгарка большая в хозяйстве мне не нужна.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @tyretsky, доброго времени. Хорошо получилось, но на мой вкус маршевая была бы лучше чем забежная. Но дело вкуса. Такие вопроы -
    - Cтупени предполагается крепить снизу через отвестия в профиле. Простыми саморезами или чем то еще (есть мнение что просто саморезы будут люфтить)?
    - Между ступенями и металлом планируется что нить прокладывать, ну там типа антискрип какой нить? - Клей надо - не надо?
    Тоже подошел к моменту установки ступеней, изучаю опыт.
  4. tyretsky
    tyretsky
    tyretsky
    Доброго дня и, спасибо за оценку работы. По поводу маршевой лестницы, так я с Вами абсолютно согласен, но если Вы почитаете всё тему с самого начала то поймёте причину, по которой я от этого отказался. Хотя на этапе строительства коробки дома на середине лестничного проёма были заправлены два сотых швеллера, которые предполагалось использовать в качестве основы разворотной площадки. Коротко о причинах: недостаточное расстояние между плитой перекрытия 1-го этажа и предполагаемой разворотной площадкой, наличие окна в лестничном проёме, наличие дверного проёма на первом этаже из прихожей. Были варианты типа сделать высоту ступеней 25 см или вырезать часть плиты перекрытия между первым и вторым этажами и т. д. Я выбрал забежные ступени.
    Ступени предполагаю крепить именно так, как Вы и написали. Уже и отверстия просверлены - в верху профиля диаметром 5, а внизу 10 под заглушки. На одну ступень (кроме забежных) по четыре точки крепления.
    Подкладывать что-нибудь под ступени буду обязательно, ведь идеального прилегания их по всему профилю не будет, но это скорей всего не антискрип, а уравниватель нагрузки. Хорошо бы подошла листовая пористая резина, но я ещё не определился, да и лестницей пока не занимаюсь.
  5. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Добрый день! Вопрос от новичка. После долгих мытарств (думал купить модульную в Лесенка ТВ "стакан в стакане", но знакомый отсоветовал) решил САМ сделать лестницу на двойном ломаном косоуре из профильной трубы. П-образная лестница шириной 1 метр: 7 ступеней, площадка (750*850 мм), 4 ступени, площадка (750*850 мм), 5 ступеней. Ступень: 300 мм, шаг - 175 мм. Четыре вопроса от новичка: 1. Хватит ли сечения 60*40 для таких маршей? 2. Можно ли сваривать элементы косоура не отрезая их под углом 45 градусов? 3. Какое посоветуете сечение столбов под площадки? (планирую пока по 4 столба под каждую площадку). 4. Правильно ли, что отказался от модульной? Помогите, пожалуйста.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что означает на двойном?
    Надо считать или хотя бы увидеть конструктив.
    Можно, но лучше не нужно. Под 45 градусов длинна шва больше и соединение гораздо прочнее.
    Ответ в посте на ваш вопрос №1
    А вот это сложный вопрос. На вкус и цвет, все фламастеры разные.
  7. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Добрый день! Лестница как во вложении, только шаг 175 мм и 17 ступеней (с площадками), площадки уменьшены для дополнительных ступеней, а сам проем "один в один". По поводу отрезания под 45 градусов знакомый сказал, что с болгаркой намучаюсь, нужен спец инструмент.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина марша и ширина площадок должны быть одинаковы.
    Глаза боятся а руки делают. Естественно на коленях порезать не выйдет одинаково и ровно.
    Но спец инструмент, это громко сказано.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вид себе представляете! :)
  10. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Просто знакомый предложил отпиливать профиль под углом 90 град и далее сваривать друг с с другом прямоугольные заготовки.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы думаете под 90 градусов будет отпилить проще?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    "Дыры" с торца чем то закрывать же надо будет - головняк! Ищете Вы себе проблемы - всё уже давно придумано и отработано на практике https://www.forumhouse.ru/posts/20899236/
    Да там угол - от 45гр! :mad:Просвета - нет! :mad:
    Он у Вас Г-образный что ли?
  13. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Да нет, угол лестницы не 45 градусов. Я писал: высота ступени 175 мм, глубина 300 мм (без выступа - 250 мм), итого угол 35 градусов. У меня 17 ступеней, справа налево: 1-й этаж, 6 ст., площадка, 4 ст., площадка, 5 ст, 2-й этаж. Вопроса было фактически два: 1. Модульная лестница "стакан в стакане" или на двух косоурах из профильной трубы? 2. Если на косоурах, то как лучше и проще нарезать заготовки для него, чтобы не покупать "специнструмент", типа отрезной пилы (10 тыс. руб.!)?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Понял! :)
    Надёжней - под 45!
    Если стены не брус, как вариант - листовая:
  15. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Добрый день! Вот и у меня проблема отрезать ровно под 45 град. профиль 60*40. Станка нет, новый покупать - голимый Китай, 10 тыс. руб., не тороплюсь, думаю, потихонечку болгаркой делаю.
