Лестница на ломанных косоурах из профильной трубы
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем tyretsky, 25.01.17.
  1. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Добрый день! У меня при профиле 60*40*3 мм будут 2 прямых площадки (лестница П-образная). Вопрос: можно ли ограничиться вместо 8-ми столбов 60*60*3 мм 6-тью столбами по стенам?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Стены из чего?
    Считали или так...?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Главное одинаково.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Или так.
  5. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Стены кирпичные. Так как марши короткие: 4, 5 и 6 ступеней, то профиля 60*40*3 мм должно хватить (на металлобазе сварщики сказали при покупке металла).
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Чего в стены не хотите закрепиться? И столбы вовсе не нужны.
    Понял.)
  7. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Добрый день! Дом кирпичный, но старенький (1960) и шлако-засыпной. Засверливаться в стены - жена категорически против, ну короче - не в этот раз, и не в этом доме. Максимум можно засверлиться от покачиваний лестницы.
  8. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста. П-образная лестница на 2-х ломаных косоурах, балясины с одной стороны, ширина марша 1 метр. Косоур со стороны балясин на расстоянии 15 см от края ступени. Вопрос: косоур со стороны стены крепить вплотную к стене или на таком же расстоянии как первый, т. е. 15 см от края ступени?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так как было запланировано.
  10. tyretsky
    tyretsky
    tyretsky
    Всем доброго времени. Давненько не был на этом форуме, ну а поскольку фоток уже немножко накопилось, то я думаю что нужно поделиться. В прошлом году выкладывал фотки заделки торца плиты перекрытия перед чистовой облицовкой. За это время уже успел перешпатлевать стены коридоров 1-го и 2-го этажей и самого лестничного проёма. Дело в том, что на начальном этапе предполагалось клеить обои на лестнице и в коридорах, поэтому и шпатлевание было не очень ровное - мол обои всё скроют. Но потом посчитали что по цене не очень по сравнению с покраской, да и клеить обои высотой в шесть с лишним метров дело хлопотное. Перешпатлевал всё это тонким слоем финишной шпатлёвкой, ну а для затирания пришлось построить циклонный фильтр для пылесоса, поскольку живём здесь и пыль нам не нужна. Потом все стены были покрашены в белый цвет. Не знаю почему именно в белый, но жена инженер-строитель а дочка старшая дизайнер и им видней. Теперь о ступенях. Покупал сосновые 40х300х1000, т. к. нужных не было и укорачивал по длине до 900. Всего прямых 20 штук. Промазал для оцветнения видороном, а после высыхания два раза шелковисто-матовым паркетным лаком альпина. Получилось как-то вот так.
    SDC15999.JPG SDC16000.JPG SDC16001.JPG SDC16002.JPG SDC16003.JPG SDC16006.JPG SDC16007.JPG
  11. tyretsky
    tyretsky
    tyretsky
    Что-то накидал я тут фоток аж за лишне. Да, ещё за этот год на первом этаже постелил по лагам фальшпол из листов ОСВ-3 толщиной в 18 миллиметров. Останется только ламинал постелить. На днях закрепил забежные ступени. Всего шесть штук. Делали их по знакомству из берёзового клеенного бруска по готовым лекалам. Так же промазывал их видароном и покрывал паркетным лаком альпина два раза. Получились немножко темней чем сосна, но сосна потом должна пожелтеть и подравняться по желтизне.
  12. tyretsky
    tyretsky
    tyretsky
    Вот ещё пару фоток. Вид конечно не супер, но учитывая что весь дом строился своими руками и в "бюджетном виде", то я думаю что можно простить. Теперь нужно думать про то какие делать перила и из чего. Пока идеи нет, но думаю что, порывшись на форумах, что-нибудь выберем.
  13. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @tyretsky, удобно в повороте сверху спускаться?
  14. Dsk 1
    Dsk 1
    Dsk 1
    Рио-де-Жанейро
    Здравствуйте! Тоже предстоит резать профтрубу на косоур:) Схемку аль чертёж поподробнее отрезной машины, или фото понформативнее не могли бы выложить?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть в продаже вот такая приблуда.
