Пчеловодство с нуля
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Алекмосква, 25.01.17.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    меньше или равный р-р
    :hello:
  2. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Я сейчас делаю 12-ти рамочные ульи, у меня внутренний 450 мм. +15 мм. это рассчитываю на 12 рамок с шириной верхних частей 37 мм. Итого в запасе останется 21 мм. но и этого в сезон маловато получается, полосатые так прополисуют, что каждый раз приходится счищать боковнки:hello:
  3. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Я чёта не правильно наверное понял про какой размер:|:
  4. Mar-in
    Mar-in
    Mar-in
    Воронеж
    @Странник 163, Про этот размер мне понятно. А не знаю как свободно можно не между рамками, а между корпусом и длинной рамки (470). Туго заходит, а если прополис, то и стамеской не влезть. Может быть тогда не 470 а 472 ?
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    а-а-а вы вот про что...
    то да от плечика до плечика = длина верхнего бруска + 2..3мм
  6. Mar-in
    Mar-in
    Mar-in
    Воронеж
    @Странник 163, У меня 10ти рамочные даданы. Внутренний размер 450х370 под рамки выборка 20х11. Плечики рамок заходят туго.
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    а мне 10мм вполне достаточно...
    как мне видиться что в 12 рамочном дадане слишком много тасовки...нет?
  8. Mar-in
    Mar-in
    Mar-in
    Воронеж
    Это с каждой стороны или ? Тогда матка проскочит.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  10. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Побольше Серёж чем в 10:hello:
  11. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Ну просто рассчитать, чтоб максимум получилось не боле 4.2 мм.
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Сергей, разъясни тогда в чём прикол? почему многие на таких ульях "сидят"? я с такими дел не имел и по этому не знаю этих "фишек"
  13. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Я улей не трогаю в процессе, я просто ножовочкой мелкой верхний брусок укорачиваю:hello:. а вот некоторые калЁвкой проходят в глубину фальц
  14. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Да сам точно не поясню:no::)..прехожу на них и всё, скорее нашёл для себя оптимальный вариант и вперёд:hello:
  15. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    4 мм - стандарт для РР. Я в случае "нестандарта" обрезаю чуть плечики у рамок, чтобы проблем не возникало болгаркой.
