Пчеловодство с нуля
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Алекмосква, 25.01.17.
  1. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Мне бы тоже было интересно, если можно!
  2. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Расплод не трутовый. Предыстория такова: месяц назад при контрольном осмотре обнаружил трутневый и маточные мисочки. На основании чего было сделано предположении о готовности семьи к роению. Семья базировалась в улье из 2-х корпусов. Были проведены следующие мероприятия:
    все пчелы были перемещены с маткой в нижний улей;
    между корпусами установлена разделительная сетка;
    в верхний корпус установлены рамки с расплодом;:
    выломаны маточники.
    Таким образом, матка была изолирована от расплода с целью предотвращения роения. Однако, через некоторое время я отметил снижение количества и интенсивности работы пчел. Контрольный осмотр показал отсутствие расплода. Спасибо.
  3. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Расплод - это вчерашний день, даже скорей неделя.
    Проверьте сеет ли матка сейчас (сегодня).
    Если есть засев, ровный (без пропусков), по одному яйцу в соте тогда все в порядке.
    Если засев "кусками" и в соте больше одного яйца - это значит матки нет и семья отрутневела.
    Если нет засева ищите маточники, по краям рамки-семья отроилась, по середине рамки (на соте) - матка дефектная или Вы ее придавили.
  4. Mar-in
    Mar-in
    Mar-in
    Воронеж
    @Алекмосква, Мисочки и их наличие не говорит о роевом состоянии. Пчёлы строят их всё лето, особенно те из них, кто удалён от матки и не получает в достаточном колличестве маточного вещества. А вот если в мисочках есть яйцо, да залито молочком- это уже можно считать маточником. Не понятно были маточники или нет? Или Вы путаетесь в понятиях.
    "Если нет засева ищите маточники, по краям рамки-семья отроилась, по середине рамки (на соте) - матка дефектная или Вы ее придавили." Дмитрий сказал.
  5. Mar-in
    Mar-in
    Mar-in
    Воронеж
    Роение это размножение. Слетая, рой оставляет в материнской семье маточники или матку. Это закон природы! Обычно рой слетает когда маточник запечатывается. Если погода не позволяет выйти рою, пчелы сдерживают молодую матку в уже открытом маточнике.
  6. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Нового засева нет в принципе. Видимо, что-то произошло с маткой.
  7. komend
    komend
    komend
    @Алекмосква, Нужно исправлять... Если нет засева и открытого расплода-самое простое подсунуть им плодную матку. Я делал так: матка продается в деревянной клеточке с небольшой свитой и канди (по крайней мере я такие купил). Опускаешь на секунду корм в теплую воду (как правило корм подсыхает,) и потом подвешиваем между рамками посередине гнезда. желательно на сутки. За это время запахи смешиваются, пчелы уже чувствуют матку... Потом срезается снизу где корм плоска пленки, пчелы начинают выедать корм и выпускают матку... Так как она уже плодная, то практически сразу начинает сеять... (моя ошибка была в том, что в одной семье просмотрел чуть чуть открытого расплода на краю рамки, и пчелы грохнули новую... Пока у них есть малейший шанс вывести свою-чужую не примут) Сейчас матки продаются дешево, это самый быстрый способ.
    Если же им сейчас подсунуть засев, то выведут себе через 21 день плюс облет и спаривание-минимум еще месяц ждать засева...это очень долго... и рискованно, так как будут ли трутни для оплодотворения через месяц неизвестно? да и бывает гибнут при облете... Вариант подсунуть с маточником лучше, но все равно риск большой... Я бы пробовал купить плодную маточку для скорейшего исправления...
  8. komend
    komend
    komend
  9. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
  10. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    @komend, спасибо за совет! Но в этом методе есть один минус - вдруг я просмотрел и старая матка в улье. Тогда, как понимаете, новая матка обречена. Местные гуру предложили мне следующий относительно безопасный вариант обнаружения старой и замены её на новую матку. В общем, цитирую:
    относим старый улей метров на 10 от исходного расположения и расстилаем в этом районе белое полотно (простыню и т. д.);
    на место старого улья ставим пустой;
    достаем рамки из старого улья и стряхиваем пчел на простынь. В итоге они должны сбиться в клубок;
    устанавливаем рамки в той же последовательности в новый улей. Контролируем расплод - его быть не должно. Вот здесь мне непонятно - как это влияет на принятие новой матки? Насколько жестко это требование?
    пчелы возвращаются в новый улей, расположенный на прежнем месте;
    на полотне остается старая матка, если мы каким либо образом её просмотрели;
    по приведенной Вами технологии через 12 часов (утром или вечером) подсаживаем новую матку;
    ждем, через неделю смотрим расплод.
    Друзья, если что упустил или что-то неправильно, пожалуйста поправьте. Спасибо.
  11. komend
    komend
    komend
    @Алекмосква, Очень сомнительно, что матка старая жива... чего она тогда не сеет то? по любому должна... Метод мне кажется жестокий, на пасеке будет твориться что то невообразимое... а если молодая пчела есть? которая сидела в улье и толком не знает где ее дом? Можно так потерять много пчел...
    как вариант подсунуть им рамку с яйцами-если потянут маточники-значит матки нет... Но что то советовать боюсь, так как сам не слишком опытный...
  12. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Не 21, а 16 дней.
  13. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    А стоит ли ? Или по предложенному мной варианту?
  14. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Сделайте как советует @komend в посте #506.
    И через 3-4 дни проверите, заодно просмотрите наличие засева, может матка была не плодная.
    Если начнут оттягивать маточник, дайте плодную матку.
  15. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Варианты могут быть любые, лишь бы на пользу было.
