Пчеловодство с нуля
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Алекмосква, 25.01.17.
  1. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    И главное чем, кроме китайских полосок (если есть еще что-то)? Спасибо.
  2. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Где это я советовал? :faq:
  3. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    На фоне китайских полосок всегда хочется указать и на другой, экологичный путь контроля численности клещей. Для начала давайте определимся с технологией. А сперва вопрос: А на каком основании сделано заявление, что виноват 100% клещ, особенно когда речь идет о диагнозе даже не по фотографии? То то и оно, чтобы выяснить эффективность того или иного средства должен быть контроль заклещеванности семей. На небольших пасеках он должен быть 100%.
    Проводить его можно различными методами, например смывы. Гугл в помощь
    И вот, когда мы освоили эту технологию, переходим к лечению. Чем? На данный момент известны ряд веществ, убивающих клеща: органические кислоты, эфирные масла, амитраз, флювалинат. Кроме того температурная обработка.
    К химическим веществам у клеща рано или поздно вырабатывается привыкание.
    Химические вещества вредны для пчел. Токсикоз нагружает здоровье пчел, в конечном итоге ослабляя имунную систему. К тому же глупо травить пчел не зная уровней заклещеванности.
    Продукты распада и амитраза, и флювалината остаются и накапливаются в воске, в том числе ослабляя детку пчел. В том числе вызывая привыкание у клещей.
    И на закуску. К кпс приводит не заклещеванность ОМГ. А вирусные инфекции, которые клещ распространяет при прокусывании покровов пчел. Такие как ВДК, ВМР. И у вас может сложится такая ситуация: уровень заклещеванности 0%. А семья слетела. А смысл в том, что вы потравите всех клещей, они в большинстве своем действительно могут быть истреблены. Но пчелы с подорванным иммунитетом уже поражены вирусами. И постепенно вылетают из улья. И возникает так называемый слет.
    Что делать?
    Ответ прост: сделать все от вас возможное для сохранения иммунитета пчел. А это:
    1. Отказаться от неэффективных обработок всевозможной химией (уже сейчас китайские полоски дают сбои - см сообщения на опф)
    2. При возможности отказаться от закормки сахарным сиропом.
    3. Использовать только натуральную вощину.
    4. Контролировать клещевую инвазию путем проведения контрольных смывов.
    5. Соблюдать правила гигиены на пасеке, не переохлаждать пчел.
    6. Контролировать клещевую инвазию с помощью щадящих для пчел обработок - эфирными маслами и органическими кислотами.
    7. Использовать районированную для вашей местности породу. Иммунитет местных пчел намного сильнее привозных.
    8. Содержать сильные семьи.
    Более подробно - ищите ролики, сообщения Тверяка. У него много информации по теме. Плюс переводы статей. Тег здоровье наших пчел.
    Здоровья вашим пчелкам и вам.
  4. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    ...Вооот...сами то как? ато ...полоски...китай...думала тут делятся опытом. а неет...прижились к новым хозяевам форума? ..кстати глянем...предупреждение мне вынесут или в бан отправят:)]. Вот именно об этом я и писал...не можешь не мучай и главное...не сбивай людей если сам ничего не знаешь:mad:
  5. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    И так...на всякий случай...отписываюсь...неочем тут разговаривать с комерсантами а не с пчеловодами...всем нормальным и желающим... удачи и хорошей зимовки:hndshk:
  6. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    Бред какой то. что это было? в чем вопрос то? хозяева форума... думала... писал...
    Если я правильно понял, вам лень искать? Ну так то ваша проблема. Я направление поиска задал, а переписывать тонны инфы по десятому разу тупо лень.
    Если я правильно понял, вас интересует мой опыт. Вот он: https://www.youtube.com/channel/UCFkSXZR9vPfz6Laq7nan9PQ
    В кратце. На севере. Не обрабатываю. С кпс сталкивался. С семьями, привезенными с юга. Северные пчелы - полет нормальный.
  7. Andrey_Panin
    Andrey_Panin
    Andrey_Panin
    Всем привет! Скажите, а реально ли отбить вложения в пасеку из 10 ульев (если с нуля создавать) за 1 год? Нашел бизнес-план, где больно хороший расклад получается. Но это конечно же если сам работаешь с пчелами.
    Я думаю мнения у всех разные, но тем не менее. Я думаю оставить доставшиеся мне от соседа 4 улья или расширить до 20 и немножко заработать на этом.
    Спасибо заранее!
  8. litdv
    litdv
    litdv
    Главное сбыт найти.
    По поводу окупаемости за год - моё мнение, не получится. Семьи надо делить, после деления хорошего медосбора не будет. А вот через 2 года вполне)
  9. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    @Andrey_Panin, все предварительные расчеты и бизнес-планы корректно проводить при наличии опыта в пчеловодстве, пример тому мой случай: не обладая опытом, к зиме подготовил 6 семей (из трёх с зимовке)., осенью 2018 г. слетело 4 самых сильных семьи, одна загнулась. В итоге: к весне 2019 осталась одна семья. При чем аналогичные слеты семей наблюдались и у значительно с большим опытом пчеловодов. Поэтому дам Вам совет, который в свое время получил я: начните с 3-4 семей (при условии, что у Вас нет аллергии на укусы), а там, что Бог даст. Быть может Вы поймете, что это не Ваше или наоборот. В любом случае желаю Вам успехов.
  10. Andrey_Panin
    Andrey_Panin
    Andrey_Panin
    Думаю так и нужно поступить.
    Часто слышу о слетах пчел, что это, есть ли версии о причинах? Ведь, например, вышки сотовой связи, ЛЭП и прочее, вокруг нас давно и такой картины как в 2018г не было.
  11. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    @Andrey_Panin, точно указать причину слета указать трудно. Тем не менее (в моем случае) я склоняюсь к отсутствию своевременной обработки пчел от клеща.
  12. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Согласен на 100%.
  13. Олень 57
    Олень 57
    Олень 57
    Орел
    Не имея абсолютно никакого опыта в пчеловодстве, только теоретические знания, весной прошлого года завёл 12 семей (так получилось). Затраты составили 50 тысяч рублей (включая расходы на покупку семей с ульями, перевозку, медогонку, вощину и проч.). Накачал меда 200 литров (мёд брал только из магазинов). Выручка составила 65 тысяч. Зимовали на улице на мёде. Выжило 9 семей. Так что в принципе, получить небольшую прибыль даже за год возможно, но есть много факторов в т. ч. погодный и стоимость реализации
  14. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    @Олень 57, Вам сильно повезло в том, что приобрели хорошо подготовленные к сезону семьи. Самое интересное начнется уже в этом сезоне и как выйдите на следующий сезон будет исключительно зависеть от Вас. Поэтому от всей души удачи.
  15. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    Спас несколько семеек от гибели. чудес не бывает, но знания и опыт дают результат.
