Пчеловодство с нуля
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Алекмосква, 25.01.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На купи продай мёде заработаешь больше. Можно и пчел не видеть.
    Большинство "пчеловодов" на рынках такие.
  2. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    А дно с сеткой реально от клеща помогает, или проще с полосками и химией?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Оно помогает не дать клещу подняться обратно. Но что-то его должно с пчёл снять. Это как раз полоски или кислоты, или химия.
  4. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Привет всем! Уж, очень давно ничего не сообщал про свой "свечной заводик". А поделиться, в общем-то, есть чем. В вкратце хронология последних событий:
    1. Слет пчел (гибель пасеки) - осень 2018 г. В результате после зимовки осталась 1 семья.
    2. Зимой 2019 г. изготовил из старого ДВП 7 ловушек.
    3. В конце мая 2019 г. зарядил ловушки рамками, где сушью, где вощиной, где одними старыми рамками, промазал настойкой прополиса на плодных матках и отправился "на охоту".
    4. В результате за сезон лето 2019 г. удалось поймать 5 небольших роев.
    5. Пчелки были пролечены (поставлены летом полоски, в осень обработаны бипином), подкормлены в течение лета и осенью сахарным сиропом с Полизином и отправлены на зимовку в неотапливаемый гараж.
    6. Зимой сделал кондуктор для натяжки проволоки, теперь процесс ускорился и доставляет еще большее удовольствие.
    6. В феврале 2020 г. подкормил канди (кто-то съел, кто-то ест до сих пор) и в марте без потерь выставлены на улицу. В настоящее время тащут пыльцу и радуются жизни, я им не мешаю.
    Пока есть время готовлю рамки (наващиваю, натягиваю проволоку), готовлю к сезону ловушки.
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Существует некая, мелкая осыпь клеща ;) может они (клещи) поскальзываются или срываются, при падении на глухое дно вредитель ждет возможности повторно оседлать пчелу, при сетчатом дне он обречен на голодную одинокую смерть, так как к длительным пешим путешествиям не приспособлен. Данный вопрос освещался не раз в литературе еще советских времен, звучит сейчас и мной тоже проверялся по мере сил и возможностей. Метод пассивный, при большой зараженности не эффективен от слова "абсолютно". Может, по мнению многих, использоваться как некий индикатор заклещенности, К примеру за неделю через сетку упало 3 "гада" состояние - "есть, но терпимо", в течении того же периода на планшете 15 - "пара принимать активные действия и плевать на медосбор", и наконец под сеткой лежит сотня и более - "Поздно пить боржоми", пора договариваемся о пактах к следующей весне. Предупреждаю цифры и выводы приведены чисто для примера и не являются каким бы то ни было рецептом.
    Сетка на дне обеспечивает вентиляцию в течении почти всего года на должном уровне. прикрыл дно фанеркой в конце февраля, при устойчивом повышении ночной температуры до 8 градусов (конец апреля - начало мая) до следующей весны через корпус травку видать ;)
    В летний период, для дополнительного снятия клеща с пчелы, при малой общей заклещенности, ставлю тампоны с эфирными маслами, чаще всего с пихтовым маслом. Маленький эффект все таки наблюдается. Без масла, к примеру, пусто или 1-2 в неделю, поставишь масло 2-5, вычухается опять пусто. Собственно действия больше для самоуспокоения. Подходят для малой пасеки "выходного дня".
    Применение "тяжелой артиллерии" в виде полосок, кислот и т. д. необходимо в любом случае. К примеру в прошлом году немного дал слабину и к началу августа у одной семьи обнаружил "пеших" пчел в изрядном количестве. Пришлось начинать репрессии раньше графика.
  6. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    На счет клеща полностью подтверждаю утверждение, что с ним надо бороться постоянно. Статистики у меня, конечно, маловато, но слёт пчелы я наблюдал в год когда не ставил в течение сезона полоски. Когда ставил-было всё нормально, хотя и семьи были значительно слабее.
  7. SHREK999
    SHREK999
    SHREK999
    Амурская обл. гСвободный.
    Неважно сколько упало на дно клеща, важно сколько его находится на пчеле, это самый важный показатель.
  8. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Вчера ездил к пчелкам. Погода хорошая, девчули трудятся во всю. С целью облегчения им жизни, реализовал их и свою давнюю мечту: собрал и установил стационарную поилку. С целью привлечения к поилке пчел, добавил в воду немного меда, через несколько часов пчелы поилку нашли и стали активно пить. Так, как я, скорее всего, пчеловод выходного дня - думаю, что это для меня и пчел хороший вариант - при таком расходе воды, запаса должно хватать на пару-тройку дней, в случае полного израсходования воды, предусмотрена открытая накопительная емкость с сеткой на поверхности, чтобы не тонули пчелы. С таким запасом, думаю дней на 10 должно хватить. Как то так...
  9. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    "Это и коню понятно" ;) А как их посчитать? Смыв? Это тоже усредненный показатель требующий времени, "убиения" пчел и т. д., но гораздо точнее. Методика обсыпания сахарной пудрой тоже самое но с большей погрешностью, как мне кажется. Крикнуть в леток "Сколько вас там гадов?" не предлагаю, они не познаются и в дурку упекут. Чисто как оценочный метод, возможно для самоуспокоения, но хоть что то.
    Тем более любые сведения о заклещенности улья верны только до сегодняшнего вечера, На завтра выйдет молодая пчела с пополнением клещевой популяции, прилетят соседские трутни со "вшивой" пасеки, летная пчела принесет с рапсового поля пообщавшись с соседскими. И все замеры можно начинать с начала.
    Так что не спорю, про такие методы определения говорят что они чисто "оценочные" - мало, достаточно, много, ну и высший показатель "до хре...на" ;)
  10. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Как я понимаю, что борьба с клещом сводится к систематическим обработкам (полоски, бипин) в течение всей жизни пчелиной семьи. Иначе-смысла нет.
  11. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Системные осенние обработки "тяжелой артиллерией" - китайские полоски ложу
    В зиму контрольный выстрел 3 раза бепином.
    Летом и весной контроль по осыпанию клеща и "строительные рамки", иногда как говорил выше пихтовое масло, мне самому этот запах нравится :|: пчелы не жалуюся, клещу не нравится.
  12. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Существует почти прямая зависимость упавшего на дно клеща (умершего*своей* смертью) к клещу обитающему на пчёлах. Этот показатель сведён в таблицу и достаточно точно отражает истинное состояние ПС по количеству клеща. Не стоит им пренебрегать...
    Практически так и есть. Допустишь слабину и не произведёшь обработку- случится коллапс. Стало удобным на него всё валить,- как на причину слета ПС. У меня так же подобное случилось ,-понадеялся, что пронесёт...Потерял пасеку. Теперь обработка от клеща стала главной работой... И никаких коллапсов почти 20 лет...
  13. SHREK999
    SHREK999
    SHREK999
    Спорить нет нужды. придерживайтесь сомнительной таблицы,
    а когда лишитесь пасеки от клеща, может быть и поймёте ,что это очередной лохотрон для современных "специалистов".
    А мы придерживаемся старых и проверянных знаний и умений, никаким таблицам не доверяем,
    доверяем только своим глазам, пчеле и опыту и высчитываем оставшихся паразитов на пчеле. :cool:
  14. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Таблица лишь один из инструментов диагностики в борьбе с клещём. Данная тема требует очень вдумчивого осмысления, а не шаблонных действий по *старинке*. К сожалению это понимают далеко не все пчеловоды и применяют действенные для 70 - 90 гг. методы как панацею и единственно правильные приёмы, проверенные дескать временем. Да, действительно когда-то для победы над клещём было достаточным (допустим) регулярное применение сока ботвы томатов и порошка из листьев багульника...Нынешнего клеща такими мерами не проймёшь, а только усилишь его иммунитет и устойчивость. Клеща надо уничтожать, а не угнетать. Угнетение порождает новые, устойчивые популяции, с которыми в последствии будет только труднее бороться. В принципе подобное мы уже и наблюдаем во всей красе. Очень разумно и доходчиво об этом рассказывает Рахматулин. (И не стоит Вам за всех расписываться. Уверен, что думающих и ищущих пчеловодов много...)
  15. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Pragmatist и SHREK999
    Предлагаю не спорить, доказывая что только он придерживается "истинного пути". Данные действия не приведут к положительному результату. Все равно каждый будет делать как считает нужным, все остальные явно заблудились ;) Предлагаю не отстаивать с остервенением свою точку зрения, а рассказывать как делаешь сам по тому или другому вопросу, если кто поверит, он поймет, поверит, повторит.
    Дмитрий Рахматулин конечно очень интересный мужик, я стараюсь следить за доступными его выступлениями, хотя и у него есть спорные места, иногда он делает очень крутые "повороты", Однозначно опыт и харизма в нем присутствуют, но не все я принимаю для себя.
    Вернемся к клещу, Считаю что борьба вестись должна именно системно, Причем желательно не в одиночку, а коллективно, хотя бы в рамках лета пчелы вокруг деревни или поселка. Смысл того что я своих пролечил, а соседняя пасека через 800 метров в сентябре роится и пчелы из последних сил из заклещеных ульев бегут? Соседушка делает "экологический мед" и считай раз в 3 года пасеку заново обновляет пакетами.
    Следующий вопрос, Чем лечить? Доступные полоски местного и российского производства почему то "не торкают" врага, или привык скотина или полоски такие, Сейчас беру китайские на пластмассе, по цене приятные и эффективность явно видна, Но необходимых 21 день они к сожалению не работают, неделю -полторы осыпается заметно, а затем просто висят. Ставил свежую полосу сразу результат возрастает на порядка два- три. Но послушав Рахматулина задумался а что мы в меду получим, что в воске будет. Место на рамке где висела полоска матка засевать не хочет :no: Смотрю в сторону органических кислот, правда опыта нет. В этом году две семьи перевожу на молочную кислоту, что выйдет не знаю, Может понравится, а может за пчелопакетами побегу.
    После зимовки, до начала приноса пыльцы, когда расплода было мало, облил молочной выбранные семьи, осыпи клеща не увидел, хотя в другой улий параллельно кинул на неделю контрольную полоску тоже осыпи нет. Думаю это удачный результат осенний "репрессий". Время покажет.
    Еще "хожу кругами" вокруг самостоятельного отлива вощины для себя любимого ;) Но это перспективный проект, пока в стадии накопления информации и создания мат. базы.
