Пчеловодство с нуля
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Алекмосква, 25.01.17.
  1. komend
    komend
    komend
    У нас тут не пчеловодческий форум... Будем рады, если просветите ...К сожалению или к счастью у народа разные ульи...разные пчелы...и очень разные условия...(что там говорить, если я на Северо-Западе а товарищ на Юге Московской области, температура, цветение, все разное...
    А про подкормки сахаром на зимовку...Даже на пчеловодческом баталии идут...и многие уважаемые пчеловоды это практикуют...
  2. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    Разделительную решётку кладу, чтобы матку не искать в двух корпусах.[/QUOTE]
  3. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    Как правильно цитировать?
  4. komend
    komend
    komend
    [/QUOTE]
    Зря Вы так... обычно матка в двухкорпусных любит именно в верхнем сеять... А кстати зависит от породы пчел...Некоторые заливают нектаром именно нижний корпус...А Вы ограничили матку нижнем, ей сеять негде, а в верхний прохода нет...вот они и собрались лететь, типа расширятся.
    Я не при каждом осмотре матку ищу... Главное увидеть засев...(ну и помогает, когда на матке есть метка-быстрее находится).
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    ваша задумка понятна, но есть породные признаки, и есть перерасширенное гнездо
    я тоже долго понять не мог, а подсказать особо и некому было...
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @avanada, кратко другими словами:
    освоение пчёлами магазинов, зависит лишь от наполненностью пчелой конкретного корпуса, в то время ройка зависит от абсолютного количества пчелы (а также наличия достаточного количества кормов и расплода)
    вот и получается, что в широких ульях семья часто входит в роевое состояние ещё ДО того как заполнит собой корпус (это примерно 8 рамок), и ринется в магазин (и это я наблюдал почти на всех семьях в 10 рамочниках если не танцевать с бубном), может мне попадались породы такие, может ещё что...
    p. s. бывал неоднократно на нескольких пасеках, не в качестве зеваки, то есть, приходилось искать маток, помогать мёд отбирать и др..., из 12, 14, 16-ти рамочного гнездового корпуса, 2-3 рамки действительно с засевом (но не от бруска до бруска), а на остальных только лишь "набрызгано" расплода, но пчела вынуждена сидит на этой рамке и греет его...
    почему так происходит, этот механизм описан в литературе (но не помню где встречал)... там дело в том, что чтобы обогреть расплод, его нужно греть с двух сторон рамки, при этом пчёлы попутно готовят ячейки под засев, и как только мать туда попадает, она начинает сеять в них, а за одно и в смежную по улочке рамку (которую теперь тоже нужно греть с двух сторон), и процесс повторяется.
    при этом расплодная часть имеет форму дыни, и требует на своё обслуживание излишнее количество пчелы.
    в ужатом гнезде - иначе
    там как я его называю "летний клуб" (прошу не кидать в меня тапками за такое сравнение:)) в котором есть "корка" и довольно разряженная обслуживающая масса пчелы.
    корка летнего клуба - лишь живая, саморегулирующаяся затычка/задвижка/жалюзи :hello:
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Т. е. вы более за узкие высокие строения? 6 рамок 6 корпусов, а не 12 рамок 3 корпуса?
    гнездо в 1ом корпусе?
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    да
  9. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Попали Вы куда нужно. В любом случае и Вам удачи, как и всем нам.
  10. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    @syslog, @Bambarbey,
    Скажите ещё такой момент. После зимы семьи обычно на 6ти рамках. Ранней весной взяток с ивовых: перга, нектар. Так же всё гнездо заносят пергой и нектаром, матке негде сеять. Ставлю вощину рамочку, чуть оттянут и тут же заносят пергой и нектаром. Сушь ставлю тоже само, сразу заливают. Потом сады цветут и опять залили гнездо. И в 20 числах мая полетели рои. С семьи взять печатного расплода, рамки 3..4 на отводок - проблема.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мне так кажется, что это и есть основная проблема в развитии семьи. Проблема развить и удержать.
    Все решают по разному. В ППС ульях я сразу после зимовки на 8..9 рамках добиваю до полного корпуса 10 рамок. В них развитие быстрое и не переохладишь даже если с 6 до 10.
    К майским праздникам обычно уже поднимаю во второй корпус по методу Александр57. И то, в этом году одна семья заложила маточники внизу, а вверху нет. Ушел рой.
  12. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    @syslog, прошлой весной расширил с 6ти рамок до 9ти, на одной семье. Получил разбросанный засев по всем рамкам. В остальных семьях так не стал делать, расширял когда пчела обсиживала все рамки. Что подставлял заливали нектаром. Как не зажать матку, а чтобы сеяла в полную силу?
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Вам это кажется
    однако, если у вас такой сильный весенний взяток поставьте им два магазина, один под гнездо для перги, а другой над - для нектара
    но повторюсь, вам это кажется что нет места!
    если у вас расплод не от бруска до бруска, то место есть, и вы зря их расширяете...
  14. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    @Bambarbey, конечно не от бруска до бруска. На одной рамке чуть больше ладони, на др. поменьше и так на 3...4 рамках из 8ми в корпусе.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Была у меня такая семейка, породистая карника. Прибил матку, выведенная своя стала сеять от бруска до бруска. А элитная сеяла в полладошки. Больная, может была.
