СИП-дом 70 м за месяц в четыре руки? Запросто
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем sannydeep, 25.01.17.
  1. sannydeep
    sannydeep
    sannydeep
    Делал где в лапу, где, если коротковат, в пол-лапы. На фото ещё не привязан Безымянный9.jpg Б.jpg Безымянный8.jpg ный к оголовкам брус и без подложки из рубероида
  2. sannydeep
    sannydeep
    sannydeep
    Привязывал анкерами, скреплял между собой скобами и уголками.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Болгарка по дереву, прикольно. :)]Тоже доски на заборе подпиливал болгарином.
    И что за анкера для дерева?
  4. sannydeep
    sannydeep
    sannydeep
    Автомобильной мастикой промазал и начал сборку пола. 202 панели (10 и 12 мм ОСБ) разрезал вдоль пополам, как и советовали на форуме профи. Ну и самый первый рез - косяк:)]. Начал резать поперёк. Перекурил, подумал, начал уже правильно. Ошибка была: не сделал выборку наружу выступающих частей панелей (пенопласта) и не учёл это же с соединительным брусом. Поэтому пришлось исправлять уже по факту. Ну с ППС было просто: индукционный сварочный аппарат плюс нихромовая проволока 3 мм, а брус выбирал болгаркой. Запомнил навсегда:aga:.
    4 дня и пол готов. Да, пена Момент-Монтаж редкое гуано, благо немного взял сразу. Перешёл на Титан профессионал. Это гуд. Саморезы только жёлтые, анодированные. Чёрные хрупкие, пальцами сотка ломается на раз. DCAM0010.JPG DCAM0002.JPG DCAM0009.JPG
  5. sannydeep
    sannydeep
    sannydeep
    Ну, по хорошему, нельзя болгарыча даже с диском по дереву использовать, скорость не та, опасно. Старался, как ювелир:) А анкера (вроде как правильно их называть сантех болты) вот такие, только короче:
  6. sannydeep
    sannydeep
    sannydeep
    Стены и потолок решено было делать из 160 мм панелей, простенки 120. Сборку начал с угла, естественно. Принято решение собирать по принципу "тёплый угол"
  7. sannydeep
    sannydeep
    sannydeep
    Первый угол дома
  8. sannydeep
    sannydeep
    sannydeep
    Направляющие стен - на пену и сан тех болты, 300-тые, чтоб в обвязочный брус вгрызались намертво.
    Отступал, не забыл, толщину ОСБ (1см) от края, чтоб стены не висели в воздухе. Моментальный снимок 1 (27.12.2006 1-48).jpg
  9. какимЯбыл
    какимЯбыл
    какимЯбыл
    @sannydeep, Думаю где видел? Ваше.
  10. sannydeep
    sannydeep
    sannydeep
    Да. Ваше мнение?
  11. sannydeep
    sannydeep
    sannydeep
  12. какимЯбыл
    какимЯбыл
    какимЯбыл
    Молодец. Я это видео себе сохранил уже давно.
    Писать надо. Потому что во время стройки возникают всякие траблы. И их в том или ином случаи надо как то решать. Другим застройщикам будет наука.
  13. sannydeep
    sannydeep
    sannydeep
    Траблов было немного, как-то дождь, например, как же без дождя:aga:. Высох, ничего страшного. Этой зимой замёрзла подача воды в дом при -20, несмотря на четверное утепление трубы двадцатьпятки, с месяц назад. Полез под дом, слепил мини-домик для ттрубы из обрезков панелей, продул тепловентилятором пару часов и всё ровненько теперь. Потеплеет - привезу бута и буду обкладывать вокруг дома примерно так: Без5.jpg
  14. sannydeep
    sannydeep
    sannydeep
    Внутрянка простая, как двери: подложка под ламинат 5мм и сверху гипсокартон 9.5мм. Не забыть только проклеить стыки панелей алюминиевой фольгой. Простой пример, зачем фольга: тепловизионный снимок места, где заканчивается полоска фольги
  15. sannydeep
    sannydeep
    sannydeep
    Это была фота внутренняя, а вот снаружи фота
    Это окно.
