1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Прививка плодовых - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sodmaster, 25.01.17.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Так я сам использую укрытие только на косточковых культурах, которые прививаю ранней весной. В случае использования укрытия процент прижившихся прививок выше. А апрельские на яблоне, а тем более-на груше делаю без укрытия. Кроме того, одно дело профессионально делать до сотни прививок в день, а другое-как мы, десяток-другой в день, никуда особо не торопясь:)
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Andrukevich, Прививка, как профессия, давно в прошлом. Теперь и я никуда не тороплюсь. Но моя статистика не подтверждает увеличение процента прижившихся прививок. Полагаю, что если бы это было оправдано, то использовалось бы и промышленном садоводстве.
    P. S. Профессионально в питомнике "до сотни прививок в день" никто не делает. Нормально - до сотни в час.
  3. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Алтайский край, город Барнаул
    бумажные колпачки не прижились- один дождь и шквалистый ветер и всё- нету колпачков. Пожалуй вернусь на вариант без всего.
  4. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    тоже никогда не пользовал, из-за лени в основном, только время терять мне кажется, но это в питере, все-таки влажность высокая, южнее да на солнце наверное будет иссушение, но ведь можно и парафинировать
  5. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Такая же статистика, но опыт намного меньше!
    Ожидал подобного, но как ни странно большинство держались. Нарезал из листа а4, скреплял скотчем. Но делал узкие
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Черенком? :ogo:
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну да, черенком: зимняя прививка или прививка на подготовленный подвой. Ясно, что не перепрививка "дубов". 100 делают спецы, но 50-60 в час - это норма при работе в одиночку. Часто разделяют: один делает прививку, другой (а иногда двое, если один не успевает - на окулировке часто так бывает) - обвязку.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Чтобы намокшая бумага не переламывалась, напуск цилиндра выше черенка делал небольшой.
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Когда-то в давности пришёл к необходимости надевать на прививки "цилиндрики"(без донышек) из белой бумаги. Исходил из двух соображений.
    1. Необходимость защищать прививки от жёсткого солнечного излучения/высушивания тёмных поверхностей до момента срастания (и подпитки соками от подвоя). Цилиндрики делал из любого светлого материала: масса рекламок в п/ящике, тетрадные листочки моих внучат (на некоторых сохранились надписи " 2 (двойка), прошу родителей зайти в школу" ...). Их размер: из А4 получается порядка 4-6 цилиндриков.
    Цилиндрики должны только незначительно закрывать прививку. Они многоразовые. На зиму складываю их в плоский пакет. На черенок одеваются пружинисто,(из-за плоскости). Если случается, что цилиндрик проваливается по ветви, надеваю сверху ещё один.
    2. Необходимость разрабатывать пальчики моим малышам. Привлечение их к дедушкиным заботам. Теперь они с удовольствием приезжают на участок (уже со своими семьями) и "хрумкают" плоды.
    Результат. Не только увеличение вероятности приживаемости (раньше 90%, стало 95...), но, главное, ускорение прорастания ростовых почек (на одну - две недели). Т. е увеличение успешности всей операции. Бывает, приезжаю и вижу из цилиндрика уже торчит росток 5-10см со свежими листиками.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @toliam1, Если не секрет, сколько делаете за весну? Дети не в теме, только внуки помогают?
  11. toliam1
    toliam1
    toliam1
    не секрет. Но у меня иные критерии. Поскольку прививаю массово не односортными черенками, а много (бывает до 40-60 за сезон) сортов в коллекцию. Отсюда, крайне тщательно подхожу к надёжности всех прививок. Много дублей.
    Перед прививкой провожу у компьютера большую работу теор. плана: изучаю сведения о зимостойкости сорта, подбираю подвой (по совместимости), родословную сорта. Всё в направлении развития: слежу за коньюнктурой, даже за модой...
    Например, за день делаю 5-8 прививок. Или меньше.
    Внуки (те, что участвовали) уже обзавелись своими семьями. Теперь надежда на правнуков.
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @toliam1, бирки тоже из жести на проволочке вешаете?
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    А я делал большего диаметра, с запасом, чтоб было где листикам на начальном этапе развернуться, если "проворонишь вспышку":)
    По незнанию я сразу сверху закручивал цилиндрик, потом, после подсказки, обрезал верх.
    А я фиксирую от сползания (как,впрочем,и от раскручивания) малярной лентой.
  14. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Бирки вешаю обязательно. Но не из привычной жести (проверял отожжёные пивные банки, типографскую жесть...), а из поддонов для коржей (нашёл в сетевых магазинах, подключите к поиску своих жён). Они из тонкого аллюминия (около 50микрон), надпись авторучкой хорошо продавливается. В надписи обязательно: название сорта, год прививки (позволяет отследить скороплодность), иногда источник (когда есть сомнения).
    Бирка висит на проволочке. Наиболее приемлемое сечение (по меди): 0,2-0,3мм. К веточке креплю на спиральке. Диаметр увеличивается, спиралька разворачивается. Если сечение проволочки больше, то может впиваться в веточку.
    Обвязку стараюсь делать цветной изолентой. После срастания с подвоем обязательно оставляю на веточке. Сигналит мне о границе привой/подвой. Это важно, т. к. не позволяю подвою глушить привой.
  15. toliam1
    toliam1
    toliam1
    пришёл к выводу, что не следует затыкать цилиндрик (в разную весну по-разному, но всё же).
    Одна из функций цилиндрика - лёгкая вентиляция воздуха снизу-вверх. Срабатывала в особо жаркую весну с жёстким солнцем.
    В мягкую/пасмурную весну можно использовать и стаканчик (закрывать отверстие).
