1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Прививка плодовых - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sodmaster, 25.01.17.
  1. Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Москва, дача в километре от Рыгино
    Ну это само собой.
  2. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Плохая идея!
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да, согласен, если в холодильнике не слишком холодно, то лишняя влага может навредить. Я замотал в пленку и засунул в снег.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может быть, но пользовался этими способом не раз, не было проблем
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Если прижать к задней стенке, то проблем быть не должно.
  6. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Вот как понять Ваше сообщение?
    Обернув во влажную тряпку и в полиэтилене?
    Как писал @Sadovnik62, или сухими?
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Если влаги больше, чем нужно, то недостаток холода может быть смертельно опасен. А если завернуть плотно в пленку (без мокрой тряпки), то описаны случаи, когда черенки сохранялись практически при комнатной температуре. Правда, сам я старался не рисковать.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тряпка не должна быть мокрой...она должна быть чуть влажной, либо совсем без тряпки. Многое зависит откуда попали черенки в холодильник, из тепла или холода. Хранить лучше в самой холодной зоне (думаю замерзание древесины в принципе не возможно в холодильнике).В холодильнике две противоположные проблемы-или иссушение или запревание.
  9. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Центральный округ как думаете стоит сейчас нарезать черенков яблони и черешни?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Теперь уж не имеет смысла...до весны (до прививки)
  11. MAY248
    MAY248
    MAY248
    Москва/МО
    На колоновидных яблонях из прошлогдних приростов образовались эдакие конделябры. Через месяц придётся обрезать, а черенки шикарные. Если использовать для прививки то на что?осенью по случаю купил подвой - несколько сеянц. и 54118. Опыта прививки пока нет. Черенки очень толстые, более 1 см в диаметре.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @MAY248, если правильно понял, то под канделябром вы подразумеваете волчки? Их лучше не использовать в качестве привоя.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На сеянцы не нужно, на 118 прививайте (и то 118 даже "великоват" для колоновидки)
  14. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    На сеянцах видел комбинации у Ольховича, точно все сорта не помню, но Валюта была. Правда и сеянцы м. б. разные. 54й самое то, меньше не надо.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Холодильник холодильнику рознь. Есть старые советские холодильники с камерой-испарителем, есть холодильники капельного типа, есть (тотал-) ноу фрост. В разных холодильниках результат сего действия может быть совершенно различным. Например, в холодильниках капельного типа можно переморозить черенки совершенно!
