1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Прививка плодовых - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sodmaster, 25.01.17.
  1. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Не самое простое начало!
  2. maria_maria_1
    maria_maria_1
    maria_maria_1
    Тульская обл.
    Здравствуйте. У меня есть дичок груши двухлетка, выращенный из семечка северянки. В прошлом году на высоте метр я его отрезала, боковые веточки выросли тонюсенькие, сначала идут под прямым углом, затем смотрят вниз. Можно лиснова обрезать на метр, убрать все эти веточки и в центральный проводник на высоте 1 метр привить копулировкой что-то вкусное, не очень морозостойкое?
  3. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Можно. Только нужно смотреть на сколько не очень морозостойкое.
  4. maria_maria_1
    maria_maria_1
    maria_maria_1
    Тульская обл.
    Спасибо, например Просто Мария, Мраморная?
  5. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Пойдет. но 2-я послабее.
  6. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Начиталась тут вас, побежала проверять свои. Раньше был старый холодильник, советский. Там, да, под камерой в поддоне хорошо сохранялись черенки (у меня их по-многу не бывало). Сейчас Атлант, какая у него система - не знаю. Просто положила к стенке.
    Проверила. Не понравилось. Пакет из твердого прочного п\э (в нем прислали). Внутри влажные капли. Промокнула черенки бумажной салфеткой. Сложила в два пакета для завтраков (легкий п\э), они короткие, поэтому - снизу и сверху. Затем в большую газету, которую опрыснула водой, а уж потом в крепкий пакет.
    О таком способе хранения когда-то прочитала, поверила ему, так теперь и делаю. Т. е. пакет, потом увлажненная салфетка, потом снова пакет.
  7. Маргоша
    Маргоша
    Маргоша
    Владимирская область, г.Струнино
    Люди добрые, подскажите где можно купить черенки для прививки груши и яблони в Москве ? Или я уже опаздала ? И конечно хотелось бы с гарантией по сортам. А то груша попалась не очень вкусная, очень поздняя и дубовая, а полежит как картошка получается, никак не поймаем момент когда есть надо, да и каменистые вкрапления встречаются, на зубах скрипят.
  8. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Такого не бывает.
    В Москве есть Втисп, Моип, Ботсад. В Струнино у Волкова питомник был.
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Надежда, почти правильно, но есть лишнее.
    При хранении в холодильнике, желательно оградить их от 1. подсушивания. Для этого достаточно внешнего пакета, а внутри обернули во влажную газетку/чистую тряпочку.
    2-е, враг- плесень. любит неподвижный воздух и оч. боится атомарного кислорода и активированного угля. Потому, забросьте внутрь пакета (к черенкам) неск. таблеток. И посматривайте (раз в две недели-месяц) на предмет отсутствия плесени. Если обнаружите, то обмойте черенки розоватым р-ром марганцовки. И 3-е. температурный режим в холодильной камере. от нуля и до 5 (при последней темп. могут просыпаться, когда услышат "зов предков"). У моего хол. на задней стенке вижу застывшие капельки. Вот к этой стенке и придвигаю пакетик.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Маргоша, На прошлой неделе я брал черенки на Плодовой станции ТСХА в отделе черенкования (вход в конце Пасечной улицы). Они сейчас активно прививают, поэтому уже некоторых сортов нет, но я взял несколько черенков груши. Может, в "Яблоньке" что-то осталось (это, конечно, надо ехать, но может того стоит). Татьяна очень аккуратная - для нее пересортица - ЧП.
    P. S. Увы, у Татьяны нет - она все остатки скопом отдала в Кострому. Но мне обещала найти один черенок Подарок Графскому.
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Нигде не нашел информации, какая температура у стенки. У меня такой холодильник. Да, к стенке примерзать может, но по ощущениям не ниже - 5 градусов. Вряд ли упакованные черенки переморозятся. У меня не перемораживались никогда.
  12. MAY248
    MAY248
    MAY248
    Москва/МО
    Есть ли у кого нибудь опыт делать двух или многосортовое дерево из колоновидной яблони?Бывает на верхушке разветвление из однолетних приростов, а иногда и целая метёлка(4-5шт)Конечно практического смысла никакого, но может быть с точки зрения декоративности, да и необычно как-то.
  13. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Для создания "мультиколонн" лучше использовать за основу обычную яблоню.
  14. MAY248
    MAY248
    MAY248
    Москва/МО
    Трудно представить ”мультиколонну”. Как она выглядит?несколько параллельных вертикальных стволов?Но с другой стороны- зачем?Если на 1 кв. м. их можно 9 посадить. Только если для эстетики. Есть у кого нибудь?
  15. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Посмотрите формы Кордон и Пальметту - https://iknigi.net/avtor-roman-kudryavec/113734-formirovanie-i-obrezka-sadovyh-derevev-roman-kudryavec/read/page-6.html
    В этом и суть!
    Понятие о прекрасном у всех разное! А с помощью подвоев разной силы роста (если не юг М. О., то лучше брать рослые) можно создавать разные жизненные формы!
