1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Прививка плодовых - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sodmaster, 25.01.17.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @Evgeniy29, http://www.stickprint.ru/navesnaya-birka-petelka-18x165.-belaya/
    Москва, Чертаново. Режут там, материал как водится импортный.
    Мне их контакты слил Ольхович, ему Есичев. Судя по образцам они делают для большинства питомников у нас бирки. Минимальная партия - рулон 1000 штук. Ценник что то в районе 1300 рублей рулон.
    Но я только для саженцев использую, в кроне висят "пивные". пивная жесть, отожженная. Становится мягкой, не сильно блестит. Вот они вечные. Белые снимаю через год-два и меняю на жестянки. Только их нужно привязывать медной проволокой. а не стальной в пластике, эта ржавеет.
  2. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Солью и свои контакты.
    За бирками хожу в ближайший сетевой магазин. Скажем, "О*кей".
    Там продают поддоны для выпекания коржей. Практическим путём установил приемлемую толщину (50микрон) - хорошо продавливается шариком авторучки для нанесения вечных надписей, материал алюминий. Из одного поддона ножницами нарезаю порядка 30-50 бирок.
    Крепление к веточке обязательно медной проволочкой, сечением 0,2-0,3мм (если больше, то возможно врезание в кору), хорошо, если проволочка в изоляции. Крепление без узла, наматываю спиралькой. Веточка утолщается, спиралька раздвигается.
    Раз в год бирки проверяю на предмет ремонта (любопытные сороки, ветер, снег...).
    Дублирую записями в компе. Каждое деревце имеет свой структурный граф с привитыми сортами, началом плодоношения...
  3. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Понимаю, что удорожание процесса. Но, достаточно удобная штука. Покупал через интернет-магазин, что-то около тысячи рублей, уже не помню точно. Можно "родные" ленты использовать, можно нарезать и применять кондитерскую фольгу или пивные банки. Во всех случаях все хорошо работает. Бирку креплю дешевым китайским электрическим хомутом или проволокой медной
  4. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Есть фото готовой бирки ?
  5. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Вот тут можно почитать обзор.
  6. ran 76
    ran 76
    ran 76
    конечно, есть)
  7. Koldir
    Koldir
    Koldir
    через "Ы" - Колдырь :)
    ЗЫ: на отожженной пивной банке тоже нормально выдавливает ?
    ЗЫЫ: делал бирки из остатков сайдинга, выпиливая их болгаркой и потом перманентным маркером название. Держатся год, потом приходится обновлять маркер, надоело. Думаю, в этом году куплю принтер, а то свой подчерк потом, самому не разобрать :)
  8. ran 76
    ran 76
    ran 76
    да, KoldYr), ленту из банки режите и через этот пистолет ее пропускаете- вечная бирка. Можно толстую фольгу из лотков для пикника использовать. Заводские ленты (з метра в длину) тоже норм. они с клейкой стороной. Если надо на пластик или ещё куда приклеить, а потом на ветку.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А авторучкой на баночной бирке не быстрее будет получаться?
  10. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Быстрее конечно, нужно только хороший подчерк, которого нема.
    Вопрос: при прививке косточковых, сливы, к примеру, тоже оставляют 2-4 почки на привое ?
  11. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Вот интересно... Вчера прочитал у Кудрявцева, сегодня у Сериковой:
    Чтобы прививка в расщеп была стопроцентно успешной, несколько наклоните черенок кнаружи, чтобы его основание вошло в расщеп примерно на 2 мм, а верхняя, наоборот, вышла из него. Благодаря этому ткани камбия подвоя и привоя обязательно совместятся и срастутся.
    Понимаю, что этот совет правильный, но пользоваться им почему-то не хочется. Кто-нибудь наклоняет черенок при прививке врасщеп?
  12. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    @Besik, очень любопытно, нигде о таком не попадалось. Надеюсь, спецы свое мнение напишут.
  13. toliam1
    toliam1
    toliam1
    для 100%...желательно совмещение слоёв камбия...
    необходимо учитывать, что у возрастного подвоя и годовалого привоя толщина коры сильно различается. Потому, "глазастенькие" совмещают не по коре, а по очень тонкому зеленоватому слою камбия. Оказывается, необходимо черенок немного утапливать, учитывая разность в толщине (относительно поверхности подвоя). Или немного наклонять черенок (тогда линии камбия пересекаются).
  14. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Вот, потому и спрашиваю. Если "глазастеньким"известно, что надо совмещать не по коре, а по камбию, наклоняют ли они черенок? При прививке в расщеп визуально можно оценить толщину коры, и на столько же утопить черенок. Без наклона площадь соприкосновения слоев камбия и, соответственно, вероятность успешной прививки гораздо больше. Зачем наклонять?
    Понятно, что немного можно наклонить, совсем чуть-чуть, чтобы слои пересеклись. Но 4 мм туда-сюда это излишне. И зачем выводить черенок на 2мм наружу, если в расщеп практически всегда толщина коры у подвоя больше, чем у привоя.
  15. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    @Besik, может быть, чтобы избежать параллельности привоя и подвоя. ТОгда либо совпадут на 100%, либо не совпадут вообще. А при наклоне точно пересекутся. (Чисто предположение)
