1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Прививка плодовых - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sodmaster, 25.01.17.
  1. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    Огромное Спасибо за информацию!
    К сожалению, черенки осенью не запасла. Попробую срезать черенок и сразу его привить.
    Буду надеяться на лучшее.
    Корневином или эпином срезы не обрабатывать?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В этом году большинство плодовых с малым или нулевым подмерзанием, при срезе смотрите если живой то вполне можно привить
    Ни чем не нужно
  3. mvholod
    mvholod
    mvholod
    Московская область, г. Фрязино
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в Подмосковье можно уже прививать косточковые и семечковые? Или лучше немного подождать? Опыта прививок не было, поэтому нужна информация от опытных людей. Спасибо!
  4. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    54 118
    Меня не беспокоит эта болячка, ясно, что зарастет. Вопрос был в том, как избегать даже таких, незначительных повреждений.
    Теперь я понял, буду срезку делать на одну - две почки выше, а через год удалять пенек полностью.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так проще гораздо.
  6. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Возникла такая идея: есть у меня саженец коричного полосатого прошлого года, сейчас один проводник без разветвлений. Хочу сделать из него мультисортовое веретено таким образом: подрезать до 60 - 70 см и привить следующий сорт. Боковые ветки Коричного, которые пойдут из почек ниже прививки, отгибать, чтобы получить веретено. Следующий сорт выкинет проводник вверх. На будущий год его так же подрезать и привить в макушку третий сорт. И так далее, чтобы каждый ярус был новым сортом.
    Какие тут могут быть подводные камни? И в какой последовательности располагать сорта по времени созревания? Думаю, что более ранние должны быть выше.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Так нижний ярус уже есть или нет? Или Вы рассчитываете, что ниже прививки пойдут боковые? А если не пойдут?
  8. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Да, наверное, надо подрезать, год подождать, чтобы пошли боковые, а потом уже другой сорт прививать...
  9. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Склоняюсь к оптимальности такой конструкциии в 2 сорта. Коричное 3-й, как штамб пойдет.
  10. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    @Vladimir_Luga, Сделайте прививку черенком с одной почкой. Ни в коем случае не больше. В таком случае нижние стопроцентно выскочат. На нижние в следующем году привьете другие сорта.
    Если вдруг прививка не удастся, то Вы ничего не потеряете.
    Да, и обязательно смотреть, чтобы ниже прививки почки были.
  11. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Спасибо. Не знал, что количество почек влияет на побегообразование ниже места прививки. Ценное замечание.
    Действительно ничего не теряю. Если не пойдут побеги, цитокининовой пастой попробую стимулировать. Не получится - - смахну прививку да и все.
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Особая ценность замечания в том, что на побегообразование подвоя влияет сам факт укорачивания, а не количество почек на привое, которого может и не быть вообще. Стандартный прием формировки кроны. Если Вас действительно интересует компоновка многосортового дерева по вертикали, почитайте Сусова В. И. или Рудиковского.
  13. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Про факт укорачивания понятно. Но прививая, мы, укоротив, "удлинняем" снова. И если величина сего удлиннения как-то влияет на побегообразование подвоя, для меня, по крайней мере, это ценное замечан е
    Вам тоже спасибо за рекомендованную литературу
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не претендую на истину в конечной инстанции, но давайте попробуем сей процесс разобрать на составляющие. Если нет укорачивания ветвление все равно будет, просто потому что время пришло. Укоротили, тем самым простимулировали ветвление, потому что деревцу нужно куда то приложить энергию роста, а предупредить его заранее под роспись не догадались, вот оно и будет прикладывать ко всем потенциальным точкам роста в соответствии со своим пониманием приоритетов, потом все устаканится и будет обычное рутинное развитие. Теперь то же самое, но с прививкой в лидер. До тех пор, пока подвой не поймет что в макушке сидит что-то, что теперь лидер на что нужно время, развитие будет идти по предыдущему варианту, включая появление конкурентов. Скажу больше, полного переключения, скорее всего не будет никогда. Будет большее или меньшее затухание, в зависимости от совместимости, но полного не будет и конкуренция будет проявляться не только в появлении конкурентов, это со временем затухнет, но и в том, что скелетные ветви будут изменять геометрию, стремясь к вертикали, а не поступательному росту.
  15. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Мария, прививка срезанным на месте черенком, наилучший вариант. Препятствием могут служить нежный сорт и сильные морозы. Но это, надеюсь, не Ваш вариант.
    Срезы ничем не обрабатывайте. Главное, санитария, т. е чистые/помытые руки, можно протереть влажной тряпочкой место операции на подвое и привое. И старайтесь, даже чистыми руками не дотрагиваться до срезов.
