1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Прививка плодовых - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sodmaster, 25.01.17.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Нет, камедь тут ни при чем. У вас несовместимость, проявившаяся в плохом (неполном) срастании подвоя и привоя. Почему так - не знаю, может какой-то вирус, может что-то еще. Я бы расматривал, в том числе, и в первую очередь, ранее снятие обвязки и/или слабую обвязку. В этом случае образуется много каллюса, какие-никакие сосуды тоже и этого хватает для развития привоя. Механическая прочность из-за несрастания древесины обеспечивается только каллюсом и ее хватает пока нагрузки невелики.
    В общем, отдаленные последствия не самого удачного совмещения поверхностей и слабая обмотка вместе с ранним снятием обвязки.
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Прошу прощения за плохое качество некоторых фото:|:
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    А это слива Фаворито дель султано. Тоже трехлетка, но прививал вращеп.
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Срастание гораздо лучше.
  5. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Место срастания прививки 2017 года, улучшеной копулировкой, обвязка снята примерно в середине августа.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
  7. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Гнул ветку неделю назад и обломал, попробовал три варианта: зелёным к зеленому не смог примотать завял моментально, попытался укоренить результат тот же и повторно привил без листьев, жду:son:
  8. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Замазал лак бальзамом, который здесь хвалили, а пешек срезал в прошлым летом. А подчистить кору до зеленого? Нету опыта в этом, подскажите:hello:
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Ближний на фото край ровно срезаете до валика, сам валик со стороны черенка очень слегка бороздуете, зачищенное замазываете снова лак-бальзамом. Здесь пора уже обновить.
  10. Berer
    Berer
    Berer
    Тюмень
    вчера размотал изоленту.
    Ошибка везде одна и та же, не герметично было обмотано
    Плесень.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Значит лента жесткая и слабо натягивали. Если уж пользуетесь, наматывайте липким слоем наружу.
  12. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Какао вариант это не ошибка а следствие не удачной прививки, у себя наблюдал как черенок набухает и увеличивается в диаметре в случае удачной прививки и обмотка дополнительно налягивается, в Вашем случае происходит с точностью до наоборот, обмотка по внешнему виду у Вас нормальная. На первое место ставлю качество заточки инструметва, а с косточковыми ещё и скорость прививки, да и по возможности выложу фото, что происходит в случае чересчур "хорошей" обмотки трёх удачных прививок:ogo:
  13. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Пытался на прививке копулировкой, не получилось, больше не экспериментировала, возможно на больших диаметрах пройдёт:super:
  14. Gorg99
    Gorg99
    Gorg99
    Из обоих почек привоя появились цветы с листиками. Цветки по отдельности оборвал. Листики высыхают. Что делать?
  15. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Вообще-то, плесень как раз без доступа воздуха образуется, при отсутствии вентиляции. Следствием негерметичности может быть высыхание. Наверное, "не плотно" вместо "не герметично"? Плесени под обмоткой никогда не наблюдал. Даже если появляется, как она может влиять?
