1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Прививка плодовых - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sodmaster, 25.01.17.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Тут не угадаешь. Проблема может быть и с подвоем и с привоем. На одну и ту же сливу привил 2 Леля и 1 Лауреат. Черенки из одного и того же источника, Лель проснулся, а Лауреат нет.
  2. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Павел, поезд ещё не ушёл. Если наверху сделать две соприкасающиеся "царапки"(зелёные приросты состоят полностью из камбия), то, думаю, будет успех.
    Подтолкнуть работу корней повышением влажности в их зоне. Одновременно защита поверхности от Солнца (мульчирование), подземный полив или в лунки со слабым добавлением травяной бражки, растворённого навоза.
  3. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    С зелёным приростом вариант интересный, сам не додумался:super:, на подвое корни сильные, голодают второй год, из за чего и не хотел удалять одну прививку.
  4. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Боярышник как подвой для чего интересно использовать? Вроде бы слышал о груше. Но не вижу смысла, дички груши в достатке.
    Есть ещё что то более перспективное или интересное? Может, рябина?
  5. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Для декоративных боярышников. Они бывают очень красивы и пока довольно редко встречаются, по крайней мере, у нас. У метро Горьковская, например, есть в парке.
  6. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Это да, в первую очередь думал. Но метро Горьковская далековато :), а поблизости нет ничего интересного. Буду искать.
  7. Gorg99
    Gorg99
    Gorg99
    Какие аргументы могут быть против невыкорчевывания корней от спиленных яблонь/груш? При этом молодые деревья сажать в полуметре от спиленного ствола, в промежутке между корнями?
  8. Gorg99
    Gorg99
    Gorg99
    Предполагается, что стволы в этом месте срастутся. Но это соединение не может быть прочным, т. к. будет удерживаться только за счет коры?
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Кора не срастается.
  10. dhel975
    dhel975
    dhel975
    Хотьково, МО
    Поросль от спиленного дерева не смущает?
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Я тоже не корчую, если пень не мешает.
    Работы и без этого хватает.
    Чтобы пень быстрее сгнил, можно укрыть его пленкой, влага своё дело сделает.
  12. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Я тоже не корчую. Все молодые яблони поросль от старых пней привитая.
    Смущает только один момент - селективное истощение почвы предыдущей аналогичной культурой. Но на практике подтверждения не нахожу.
  13. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    И ждать плодов 10 лет!
    @JulianaC, самый быстрый вариант - взять сейчас саженец ЗКС зимостойкого сорта и через 2 месяца привить окулировкой. Можно сделать хоть 5 дублей.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Здоровье жалко на бестолковую работу
    А почему нет...косточковое по семечковым и наоборот
    Пленка+аммиак работает хорошо...но это лучше сделать при отсутствии пня как такового, спилить ниже уровня грунта, как спилить чтоб не затупить цепь бензопилы о землю думаю додумаете сами
  15. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Что за хитрость?
    Поделитесь пожалуйста, я не знаю как сохранить цепь в таком случае.
