1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Прививка плодовых - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sodmaster, 25.01.17.
  1. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    мне не хватало такой идеи, поскольку не все на все прививается и перспективная ветка остается не привитой но дает хорошие новые побеги, вот и беру с того сорта, что привился хорошо на этом же подвое, работа над ошибками в общем.
  2. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Московская область, Домодедовский район, село Ям
    У меня после окулировки почкой уже больше метра побеги!
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Почка - отросток имеется ввиду место где весной была почка, но уже дала листья и завязи. Т. к. начало июля.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А где там почки, спящие что ли. Поздно уже, привил черенки.
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Если завязи, то это минимум прошлогодний побег, а прививают почки или черенки этого года.
    Летняя прививка черенком очень редкая и экзотичекая операция у плодовых. Большая вероятность вымерзания в первую же зиму, по скольку компоненты не успеют нормально вызреть и подготовиться к зиме. Это операция оправдана обычно на юге, где долгий вегетационный период. Прививая в крону, надежнее всего прививка черенком ранней весной. Окулировка в кроне если только ранней весной то же, иначе привитая почка вымерзает довольно часто.
    Прижившаяся прививка это поддела, вот после первой зимовки можно говорить об успехе.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Сомнительно конечно. А иначе пришлось бы еще год ждать. Ну а если зацепится, то теоретически можно и укрыть травой например, наложить побольше. Вообще яблоня быстро отращивает ветку. В отличие от того же абрикоса. Недели 2-3 назад пересадил дичку, обрезал, один лист оставил, сейчас из пазухи листа уже побег см 7-10 пошел. Весной след. полагаю можно будет привить. А абрикосы дички садил еще в мае, стоят еле еле растут, тонкие как спички, не знаю как прививать буду в след. году. А одна двух летки пересаживал абрикосы дички - все загнулись, бесполезно.
  7. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Добавил бы, что лучше смещать, чтоб не в одной плоскости, а как бы по спирали, тогда питание будет равномерно поступать
    Евгений выглядит красиво, но не совсем понятно как исполнить технически, или это смесь прививки в боковой зарез и улучшеной копулировки? Я понимаю прививка вприклад с язычком, это как улучшенная копулировка только большая разница в диаметрах подвоя и привоя, должен быть пенёк, или ошибаюсь?
  8. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Почки в листовых пазухах, если их нет или очень мелкие, то окулировкой рано. А если привили черенком, то не помешает хорошенько полить.
  9. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Пенек сразу или потом, думаю, не принципиально
    пс. на фото прививался на пенек, к концу сезона срез не затянулся - из-за обвязки или чего-то еще...
    При срезе на пенек во второй год рассчитываю этого избежать
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Понятно. Не поливал, и так соком истекает подвой. Остается ждать что получится.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Думаю, что ты ошибся немного. Слишком большая разница в диаметрах, поэтому нужно было прививать несколькими черенками. Срез делать больше, так, чтобы при прививке двумя черенками верхушка стала похожей на профиль двускатной крыши. Обвязку не снимать долго, не забывая о перетяжках. Скорее всего их не будет, но смотреть надо. В этом случае лучше заплывает.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Может быть, в таких случаях, когда диаметры сильно различаются, было бы лучше привить в вырез, как дядька итальянец?
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Как только переберусь в Италию, первое что сделаю, это привью как этот дядька. Пока применение шуруповёрта по назначению меня устраивает больше.
  14. dhel975
    dhel975
    dhel975
    Хотьково, МО
    Делала в этом году прививку первый раз. Одна выглядит вот так, вчера размотала. Получилась перетяжка и справа снизу как-то странно срослось. Что с этим делать, если надо что-то делать?
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @AVS_1014805, то есть сделать пропил в торце подвоя и заточить привой в виде клинышка для увеличения поверхности прилегания камбия, а так же уменьшения поверхности торчащей "в улицу" голой древесины - такой метод годится только для Италии? С чего бы?
