1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Прививка плодовых - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sodmaster, 25.01.17.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Только, не подумав, можно так наклонить ветвь, что она изойдет вертикальными волчками. Кстати, а что, волчки бывают горизонтальными? С благодарностью посмотрю фото.
  2. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Решил окулировкой привить грушу на саженцы айвы. Нижние и боковые ветки айвы я порезал снизу что бы не мешали мне, можно ли сейчас так делать? резать веткилишние
  3. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    так что мешает привить в скелет уже цветочную почку? Для семечковых, по крайней мере. Мешает в средней полосе у нас только одно -ей не хватит погоды для устойчивого вызревания. Не плоду, нет. А самой почке после плодоношения.
    Вы бы поискали видео :)
  4. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Если речь не про Федотова. Режем щиток, далее сходный по длине рез на привое: получилось меньше - дорезаем удлиняем, больше - режем другой щиток либо вставляем текущий (каллюс все запенит!)
    При майских операциях окунал щиток в циркон, в июне никуда!, вдобавок, несколько раз трогал рез и падали на землю.
    По времени, примерно, сек 20-25 уходило на операцию.
  5. Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Москва, дача в километре от Рыгино
    А в августе ещё можно окулировать?
  6. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Щиток режется в три приема: верхний и нижний зарез под углом к черенку и параллельны друг другу, цветочная почка смещена вниз на одну треть, срез щитка ножем под углом 45 к черенку. Поправьте, если есть ошибка. Спасибо!
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Конечно. Еще неделю точно можно. Лучше и проще щитком в приклад - не особо зависит от сокодвижения.
  8. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    после дождя можно? если мокрая почка будет то приклеится?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно и вовремя дождя
  10. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Верхний зарез по сути начало самого реза - получается 2 приема
    Про это не знал, равнялся на центр.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не принципиально...многое зависит от того будете ли оставлять пенек при срезке или нет...если сразу на почку резать весной то при 1\3 внизу останется мало площади сросшихся тканей...те которые планирую срезать без шипа, почку загоняю под верхний срез, да и после срезки (окончательной шипа) где больше ткани останется? площади срастания если почка ниже? или выше? подумайте
    Насчет срезов так и не понял...вся прививка-4 среза, 5-й дорез хвостика верхнего
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Для тренировок, например.
    И такой вопрос: высота прививок какая была? Что делалось для усиления подвоя?
  13. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Так и я равнялся на центр, пока не наткнулся на совет авторитетного для меня человека, если найду, цату выложу, скорее всего смысл удлинить щиток, почему за счёт верха не знаю.
    Зарез щитка в три приема посмотрел в учебном ролике у Евгения Федотова, теперь он удалён.
    Причём он несколько раз ставил акцент привой-два приема, подвой-три приема, укорачивание щитка сюда не входит. В этом ролике три приема хорошо видно
  14. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    @Sadovnik62, теперь понятно, два приема плюс дорез хвостика, намного удобнее.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При чем тут кого то усилить или ослабить? при чем тут диаметры? Речь идет о степени (прочности) сращивания тканей...ткани одного вида с тканями другого вида...А диаметры-это ерунда, можно пережить, зауженный подвой будет десятки лет жить с привоем который шире...можно и регулировать...плохо конечно, но жить будет...а вот ткани когда не хотят держаться тут уж сделать ни чего нельзя...это генетика
