1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Прививка плодовых - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sodmaster, 25.01.17.
  1. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @shturmovick, а если черенки сами молодые, прошлогодние. Не годятся тоже? Я такие тонкости не знал
  2. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Я не тоже не специалист миколог. Возможно молодые приросты и не заражены.
    Если сорт ценен для Вас, как минимум перед прививкой обработайте черенок раствором медного или железного купороса, т. к. на их коре могут содержаться споры с этих грибов.
    Если сорт особой ценности не представляет, то не рискуйте подвоем. А больную яблоню обязательно удалите и сожгите, иначе эти грибы сыпят спорами по всему Вашему саду и при попадании в любую ранку прорастут точно в такой же гриб.
  3. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    При невозможности достать другой прививочный материал данного сорта и большом желании сделать успешную прививку черенком с уже начавшими распускаться почками рекомендуют покрыть почки привоя слоем садового вара. Как бы склеить- облепить варом (замазкой) эти почки. Распускание и развитие покрытых почек, а так же отдача ими влаги резко сдерживается. Приём лично неоднократно применял. Приживаемость привоя, в этом случае, конечно, несколько снижается, но в целом остаётся достаточно убедительно большой .
  4. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @shturmovick,
    А если в холодильнике подержать то они же там не растут? Есть разница?
  5. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Нашел саженцы айвы. Продавец сначала сказал что они на прививке. И айву на айву не прививают. Потом сказал что уточнил у поставщиков и там сказали что айва эта привита на айву. Ваше мнение. Как мне понять так ли это? И если даже айва привита на айву, я могу снова прививать на нее грушу?
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Как приготавливаете рабочий раствор?
  7. toliam1
    toliam1
    toliam1
    прививают.
    Но не все сорта айвы совместимы с грушей. Можно предположить, что в питомнике прививали айву 1. как переходникименно, для совместимости или 2. как великолепный айвовый сорт. Думаю, необходимо связаться с питомником и выяснить их цели.
  8. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @toliam1, как все сложно. А если нет возможности связаться с питомником? И если например есть на рынке тоже айва, не привитая. То там так же нет гарантии что приживется?
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Таблетка на стакан воды. Таблетку предварительно измельчаю, что бы быстрее растворилась.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Написал, а меня и выкинули без сохранения текста.
    Чуть-чуть теории. Попробуем понять, а Вам это надо?
    Вопрос 1-й, каков УГВ? Вопрос 2-й, каков грунт?
    Если глина и УГВ высокий, то подвой айвы подойдет. Глина, как плотный грунт, даст дополнительно какую никакую якорность, а высокий УГВ обеспечит водоснабжение саженца.
    Если песок, то нужной якорности айва не даст, а низкий УГВ создаст проблемы с требованием полива. В этом случае лучше решить проблему низкорослости дерева через вставку (интеркалярную) в семенной подвой. И в том, и в другом случае иметь айву очень полезно.
    НО, это мнение дилетанта с очень небогатым практическим опытом и опыт этот на глине с высоким УГВ и иргой в качестве подвоя.
  11. toliam1
    toliam1
    toliam1
    мои, северные попытки понижать рослость груши с помощью прививки на айву ВА-29 и др. были неудачны. Из-за отсутствия достат. зимостойкой и одновременно слаборослой айвы, совместимой с грушей. И якорность(AVS_1014805, выше) здесь не причём, достаточно на первые неск. лет подставить кол).
    На юге (Ваш случай) много айвовых подвоев, применяемых для сокращения рослости груши (не отслеживаю). Попытайтесь поискать через инет.
    Мой совет. Плюньте. И ищите целенаправленно.
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Именно по этой причине и сказано, что это не слаборослый подвой, а айва. Зимостойкость же нужно проверить. Вы у себя уже проверили подвой, но поведение вставки вовсе не обязательно совпадет с подвоем.
  13. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Конечно! :)]
  14. Людмила ПК
    Людмила ПК
    Людмила ПК
    Воронеж
    Можно поподробнее про яблоню. Моя тоже вырастила похожие грибы, я эти грибы только этой весной увидела. И теперь в нерешительности что же с ней делать? Яблоня молодая.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сжечь, сейчас
