1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Прививка плодовых - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sodmaster, 25.01.17.
  1. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    М. п. сада не скрываю, указывала в кабинете Раменский р-н, но почему-то не отображается...:faq:
    Я спрашивала как раз про весеннюю прививку. Например, сейчас уже стаял снег на ОГ, лежит только под забором. Когда солнышко пригреет вообще хорошо, т. е. рукам вполне нормально. Но я не знаю, пошло ли интенсивное сокодвижение в яблонях. Как понять? Ведь тогда шансы на приживаемость будут выше, правильно?
    И еще вопрос. Прижилась ли августовская прививка почкой можно только когда она оживет (лопнет и покажутся листочки) или уже сейчас можно понять?
  2. Сергей598
    Сергей598
    Сергей598
    Дзержинск
    Добрый день подскажите какой вид прививки лучше использовать весной и когда ее можно делать?
    У нас стоит от 0 до +5 градусов
  3. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Ирина, м. п. сада добейте до конца с помощью модераторов. Научат. Это в Ваших интересах. Все сорта привязаны к конкретным климату/ широте, а не только к России (уж оч. широка).
    Для весенней прививки рекомендую прививку сортовым черенком. Лично делаю простую копулировку (по совпадению диаметров). Если пальцам уже тепло, то начинайте. Привой (сорт, с которого берёте черенки для прививки) должен спать (т.е. почки ещё не набухают, а срез сухой), подвой (дерево, на которое прививаете) сейчас ещё спит, но может и начать просыпаться (сначала набухание почек, потом их раскрытие).
    Шансы на прививку копулировкой выше сейчас, до начала сокодвижения.
    Интенсивное сокодвижение увидите по набуханию почек. Тогда методы прививки другие. Требующие отслоения коры.
    Результаты августовской прививки почкой можете предварительно понять сейчас.
    По виду этой почки. 1. Листовой черешок должен легко отваливаться, При прикосновении. Если черешок хорошо держится, то почка не привилась. 2. Почка не д. б. сморщенной.
    Похоже, привилась.
    Но лучше дождаться её просыпания.
  4. AnyRedFox
    AnyRedFox
    AnyRedFox
    Весь день сегодня развлекалась на вишне и черешне. Возник вопрос - у вишни несколько сортов привой толщиной 5-6 мм, никакой улучшенной копулировки даже не пыталась, простой чтобы хорошо диаметр совпадал. Такие вообще приживаются?
  5. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Я аккуратно, немного ножиком кору щитка надрезаю и смотрю, если зеленое внутри значит прижилась и можно срезать побег выше прививки.
    Если не забуду завтра щелкну.
  6. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    А если не прижилась (еще делала в августе в т-образный зарез и сейчас края разреза скукожились, оттопырились), то надо ли вычищать эту ранку на ветке, зачищать или замазывать как-нибудь? (Сфотать не догадалась)
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Нужно по месту смотреть. Если щиток не прижился, то под ним вполне возможно уже калюс нарастает с августа и ничего делать не надо. Если под ним древесина, то можно просто подрезать края коры до живого зеленого цвета и замазать лак бальзамом. Но это не критично
  8. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Не спешите срезать побег выше почки.
    Одного зелёного поцарапанного вида камбия ещё недостаточно.
    Главное, чтобы почка была жива. Если её сорт был недостаточно зимостоек для прошедшей зимы (такое бывало, когда не сдерживал чувств/жадности в отношении модного южного сорта).
    Только по просыпанию, приросту см5-10.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Точнее под корой:hndshk:
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Очень ровно и плотно на фото выглядит. Аккуратная работа.
    У меня все вкривь - вкось и некоторые с неплотным прилеганием по краю щитка, но я уже обрезал подвой, надеюсь прижились за небольшим исключением.
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Ирина07, С такой аккуратностью в работе, у Вас может быть только один риск - долго подготавливаете, это если опыта мало. В этом случае начинайте с подготовки привоя. подготовите и отправьте в "плавание" в крышку от банки с водой и чем-нибудь: мёдом (не пробовал, но многие здесь хвалят), аскорутином (таблетка на стакан - проверено), пробовал с ЭПИНом и др. Главное - срез не сохнет и не окисляется. Впрочем, надеюсь ничего из сказанного Вам не нужно.
    Удачи. Показалось, каллюс по периметру, ждите распускания.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    А мне надо попробовать:um::)
    Чайная ложка на стакан холодной кипяченой воды.
  14. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Улучшенная копулировка. Рекомендуется с середины апреля до середины мая, но можно и сейчас. Самое главное, чтобы черенок был спящим.
    Вот фото, которое обещал, надрез стрелкой указан. Необязательно кусочек коры вырезать, я сделал, чтобы видно на фото было, достаточно сделать надрез под острым углом, не вынимая нож, отогнуть кору и посмотреть, что внутри зеленое или нет.
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Тут критически отнеслись к идее устройства микропарничков на прививках (слишком большая температура в солнечный день),решил попробовать фольгу.
