1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Прививка плодовых - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sodmaster, 25.01.17.
  1. nmvft
    nmvft
    nmvft
    Долгопрудный
    А спанбондом кто нибудь пробовал?
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    ИМХО, под ним, конечно жары не будет, только и влаги, наверно, тоже...:faq:
  3. nmvft
    nmvft
    nmvft
    Долгопрудный
    Может дырочки в пакете сделать. А в солнечный день притенять фанерой, картоном и т. д.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Вы не поверите, так и делаю;)Когда вижу, что начинают распускаться листики на привое, и наступает жаркая погода, срезаю сразу один угол файла, затем-другой,и только потом полностью снимаю остатки микропарничка:hello:
    На ум пришла упаковка от цветов-та,что с одной стороны фольгированная (ее расположить с южной стороны),а с другой-прозрачная (она будет, соответственно, с северной)...
  5. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    - да гне критически. Много лет пользовался, даже клеил специально. Просто фольгой ну очень удобно :)). Но результата ещё не знаю. Я и черенки поставил в фольге, вместо парафина. Посмотрю, что получится.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Честно говоря, не считаю хорошей идеей, тем более будет интересен результат. Фольга, как и любой другой металл, усиливает контраст температур, конденсат. В общем, не здОрово. Мне больше нравится бумага, не даёт конденсата и сглаживает перепады температур. Фиксирую малярным скочем, второй конец плотно подворачиваю.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    По фольге тоже разделяю опасения:hndshk:По бумаге-в принципе, все понятно...Из какой бумаги клеите пакетики? Писчей А4?Может,фото укрытой таким образом прививки есть? Если честно, то пакетики (файлы) я одевал только на прививки косточковых культур, семечковые как-то и без них обходятся (ТТТ) :)
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    На первом фото общий вид, так сказать, на втором оказался крупный план у основания. Если парусность великовата, фиксирую. Просто на всякий случай. Ничего не клею, просто сворачиваю кулёк и всё. Подвернулся как то проспект из толстой мелованой бумаги, оказалось то, что надо. Можно использовать несколько раз, но и обычная газета тоже идёт на ура, просто нужно несколько слоев.
  9. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Тут недавно пробегало обсуждение прививочных секаторов. Так вот: это инструмент не для новичка. Он содержит подводные камни, которые понятны только опытному садоводу. Как минимум, устройство нужно замочить в ацетоне - оно все в масле (по крайней мере, китайские варианты). Во вторых, лезвие нужно не просто очистить от краски, скрывающей под собой разнообразные дефекты, но и радикально переточить. Вот как выглядит нож после попытки резать без подготовки:
    Лезвие просто не выдерживает нагрузки - толщина 0,3мм, угол заточки около 10о. На мой взгляд, нужно как минимум 20о, причем, не обойтись без тонких круглых надфилей. Новичку проще работать прямым инструментом, его легче контролировать и проще обслуживать. В конце концов, можно купить сменные лезвия к канцелярскому ножу - прочные, хорошо наточенные и не жалко выкинуть.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А вот это момент спорный.
  11. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Они, как минимум, ровные, с ними даже китайцам трудно напортачить, опять же, под краской не спрятаны и бумагу режут.
  12. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    читаю-читаю про прививки и совсем запуталась, надеюсь что здесь мне ответят:
    есть заболевшая, но вкусная синяя слива, есть хорошая взрослая желтая, сорта не знаю, дачу купили недавно... больную начну лечить весной, но до этого хотела её перепривить на здоровую. везде пишут что для зимней (если сейчас прививать) прививки нужно черенки привоя готовить с осени и сохранять. но нигде не вижу что можно сейчас, по холоду, просто взять привой с дерева и привить его. я именно так и хотела делать, но засомневалась... а приготовленных черенков с осени у меня нет, но есть же целое дерево в саду. ждать до тепла не хочу, сейчас днем постоянный плюс, ночью ниже -4 не опускается. через месяц-полтора будет много хлопот в саду, да и больную сливу начну лечить сразу после схода снега.
    можно сейчас просто взять черенок с дерева и привить? или это только весной в теплую погоду так делают?
  13. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    вы сейчас нарезали для прививки? а когда прививать будете? и как сохраните? в снегу?
    для меня это сейчас очень актуально
  14. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Прививайте сейчас.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зимняя прививка делается в феврале...а то и раньше, дома на столе, сейчас весенняя прививка
    Можно и сейчас, но сначала проверить как черенки перенесли зиму, разницы нет где черенки хранились, в сугробе или на дереве, но хранимые на дереве могут быть повреждены зимой
    Чем больную? и как лечить?
    Можно, но перед этим проверить и черенок и подвой на подмерзание
