1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Прививка плодовых - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sodmaster, 25.01.17.
  1. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    В первый раз прививал лет 10 назад, учился по видеокассете, 2 совета усвоил- на большой палец правой руки мотать лейкопластырь или изоленту, а на левую тряпку чистую для вытирания ножа. Оч удобно. Ножи использую разные, от самоделок из опасной бритвы до всяких покупных, (править в процессе некогда) мотал всегда полиэтиленом и без колпачков, пленку заранее тестирую в каком направлении тянется а в каком рвется. Сейчас купил ленту на пробу. как мотать-очень важно и надо смотреть на работу пальцев, особенно в момент создания петли и затяжки, ослаблять натяг нельзя.
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Пора уже прививать в подмосковье или подождать ещё? На следующей неделе обещают ночные температуры до -5.
    Яблони я уже прививаю несколько лет, сейчас очередь дошла до алычи на сливу. Прививать буду в расщеп. Есть тут какое существенное отличие от яблони?
  3. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Еще момент, когда строгаете черенок для расщепа-старайтесь чтобы почка попадала в место соприкосновения камбия, там больше питательных элементов. А при копулировке подвой не долженперекрывать привой. Если это произошло, то нужно сделать зарубку, обнизить подвой. срез привоя всегда на 2мм должен выступать.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Не совсем понял-была на уровне начала срезов клина? :faq:
    Интересно, с чем это связано? :faq:
  5. diletant76
    diletant76
    diletant76
    была в зоне клина хотя бы, лучше конечно ближе к краю, а про зазор не знаю зачем, но лучше наползает-наростает розовая сшивающая фигня в этом месте, много нельзя без него тоже плохо.
  6. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Если произошла утяжка, не уследили, то на след год делаю деликатное бороздование, и вообще бороздование очень часто практикую при лечении деревьев
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Каллуса места прививки? Подвоя? И того и другого? В какое время (месяц)?
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Есть ли какя зависимость между между количеством оставляемых на черенке привоя почек и его приживаемостью с подвоем, временем вступления в плодоношение? :faq:Существует ли различия по длине черенка в зависимости от вида культуры (семечковые,косточковые)?:faq:
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Зависимость есть. Но не прямая.
    Если прививка по-правилам, без изьянов, то приживаемость близка к 100% независимо от длины и кол. почек. Возьмите в расчёт, что наиболее употребимая весенняя прививка из сов. времён - окулировка, т. е. прививка одной почкой.
    Но "бухгалтерия" начинается, когда "там ошибся, там...".
    Длинный черенок (иногда мы жадничаем и прививаем весь прутик) оч. долго просыпается и терпение "может истощиться". Но, зато, есть шанс, что скорее "заплодит".
    Косточковые (особенно, вишню, черешню) рекомендуется окулировать, т. к. тогда получается бОльшая площадь контакта камбиальных слоёв.
    И, Вы не упомянули. Очень важно: куда прививать, как подготовить место, уход в первые годы. От этого %% тоже могут зависеть.
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Кстати, о времени получения первого урожая...Цитата"Когда нужно ускорить наступление плодоношения перепривитого дерева, вместо черенков с однолетних побегов прививают многолетние веточки, только в них в год прививки нужно будет отщипнуть после распускания бутоны. В моей практике был случай, когда привитая в конце марта трехлетняя веточка яблони успела срастись и зацвела вместе со всем деревом. На ней выросло два полноценных плода.":faq:
  11. toliam1
    toliam1
    toliam1
    к сожалению, такой успех м. б. недолговечным.
    Моё убеждение, что основой плодоношения дерева (и сорта на нём), является способность корней кормить плоды. Каждая скелетная ветвь имеет свой скелетный корень (и наоборот).
    Если корни вызрели (доформировались и готовы кормить новую ветвь), то ветвь должна проходить "новую жизнь" почти с нуля. Нельзя рассчитывать, что привив ветвь с "почками на килограмм плодов", получим близкий эффект.
    Деревья "любят" плавную постепенность (необходим баланс).
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Классические советы, классические рекомендации. Однако. Если прививка делается на подвой в штамб (высокий, низкий не важно), то ни о каком соподчинении ветвь-корень речи нет и быть не может. Что соподчинять, если всё снесли? Если прививка с целью сортоиспытания, в том числе для получения плода на пробу (что растить дерево, ждать годы, а в итоге непригодный сорт?) и прививка на подвой с хорошо развитой системой встает вопрос, а так ли хорошо не давать плодить? Конечно, больше 2-х, а лучше 1-ого яблока/груши не следует, но 1-2? Корень соответствующий удаленной ветке есть, если не будет работать в полную силу начнет отмирать, а какая работа на огрызок в 2-3 почки? Плод же заставит работать более интенсивно. Конечно, это отразится на интенсивности роста побега, но бесплатно ничего не дается.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Интересует вот какой ньюанс при прививке вращеп: обработка места прививки садовым варом:faq:Дело в том, что на заре освоения плодовых прививок читал в одном журнале мнение о том, что попавший в ращеп (потекший от жары) вар уменьшает вероятность срастания привоя с подвоем, поэтому, прежде чем замазывать варом спил ветви (со щелью от ращепа),эту щель необходимо прикрыть, скажем, кусочком изоленты, а уж затем мазать варом. Поэтому я вообще варом покрываю только верхний срез обрезанного на три почки черенка привоя, а спил подвоя полностью заматываю изолентой. Но тут на днях смотрел одну передачу по саду-огороду,там был сюжет по прививкам. Так вот, там фермер-садовод,показывая,как правильно делать прививку вращеп, обильно покрывал варом не только спил подвоя со щелью от ращепа, но и боковые стороны ращепа-места,где вставлены клины черенков привоя. И вот я задумался, а правильно ли я поступаю, ограничивая использование вара при прививке вращеп? :faq:
  14. toliam1
    toliam1
    toliam1
    верно до момента "смотрел ... передачу". Западные (не наши) фермеры применяют смесь, полимеризующуюся на воздухе, не затекающую в щель. Лучше её прикрывать.
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    А из подручных средств что лучше? Я почему вопрос о варе задал-может он, в отличие от изоленты, более герметично изолирует место прививки от окисления и иссушения? :faq:С другой стороны, никто ведь не запрещает покрыть это место слоем вара поверх изоленты, да еще микропарничок (или бумажный колпачок) соорудить...:faq:
