1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Прививка плодовых - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sodmaster, 25.01.17.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    не надо тащить в рот всякую бяку:mad:
  2. toliam1
    toliam1
    toliam1
    клейкая изолента - хорошо, если недостат. клейкая, то стыки можно слегка замазать.
    А вот парничок вреден. Днём под лучами может сварить нежн. каллус. Белый бумажный стаканчик (не колпачёк), надетый неплотно, сохранит вентиляцию и сравнительно ровный микроклимат.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Важное уточнение. Значит, надо обрезать вершки:)
  4. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    А Если место прививки обжать белым малярным бумажным скотчем? клеится к древесине несильно, между собой зато прочно, быстро не размокнет, сделать можно очень быстро, только он не тянется но не вижу это препятствием если вовремя снять. в этом году попробую на не ответственных прививках.
  5. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Вчера прививал яблоню, грушу и лиственницу вращеп. Опыт небольшой. Обратил внимание, что когда диаметры привоя-подвоя разные, при обмотке лентой велика вероятность смещения привоя (ведь через ленту не видно).Может есть смысл сначала несколькими витками ниток зафиксировать привой, при этом хорошо видно, совмещены ли камбии. Что посоветуют опытные товарищи? :)
  6. diletant76
    diletant76
    diletant76
    бороздую само Место утяжки через место прививки, от здорового до здорового в общем..и когда надо морозобоину заростить корой постоянно подрезаю наплыв (быстрей наростает), бороздую скелетные ветки где был интенсивный рост кроны и кора сама трескаться начинает. и весной от земли где утяжка (плоскость вместо окружности) там или подмерзло и восстановится или не восстановится но быстрее вскроется дефект, кора лопнет. места у меня гиблые, все плодовые в ранах, а косточковые не хотят принципиально расти (но я все равно победю)
  7. fkbr64
    fkbr64
    fkbr64
    На ютубе попался ролик с прививкой персика в расщеп, итальянскими фермерами.
    4 черенка на пень. Торец пня тщательно заклеивали видимо изолентой, затем обматывали край пня по кругу, сами черенки. После чего замазали всё это поверх обмоток каким то густым составом.
    Комментарии были на итальянском языке,. т. ч. за каким чёртом такие сложности:faq: не скажу.
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Там тоже шоумены не в дефиците.
  9. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Еще момент. Только осторожно нужно, кору нежелательно прорезать до ствола, (можно заразу занести), то есть у основания свой нажим и инструмент (садовый нож крючок внутрь, а на ветках окулировочным делаю (сабелька) Старым деревьям таким образом продляю жизнь (у меня мало живут, грунтовые воды 0,5 метра) от земли глубоко прорезаю толстую шкуру и там разрастается молодая кора, а старую выпучивает и она отмирает, срезаю шкуру потом ножом, она пористая и в ней зимует всякая живность..она набухает от воды и трескается когда идут качели плюс-минус, возможно она как- то защищает от морозов, но у меня морозов немного а влаги много. в общем меняю дереву кожу-юбку на новую
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А может проще почитать Гоше?
  11. diletant76
    diletant76
    diletant76
    ну что вы, я же обычный человек, сначала делаю, а потом читаю, если сломалось.
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вы настолько уверены в достижении высот в бороздовании? Тогда Вы ещё и удивительно скромный человек. Просто я стараюсь выложить первоисточник, чтобы не пересказывать своим, не слишком грамотным языком, профессионально написанный текст. https://www.forumhouse.ru/threads/120492/page-9 посты 133 и 135
  13. diletant76
    diletant76
    diletant76
    я пишу личный опыт на своем конкретном участке.., далее " кроме того следует стараться прорезать всю кору, так, чтобы нож проникнул даже немного в верхний слой древесины; хотя некоторыми это и оспаривается, но Гоше утверждает, что такое лечение нисколько не вредно" я делал и так и так, смотря какие цели преследовать, обновлять или помогать, Далее читаем:
    "Если продольные борозды проводятся в то время, когда деревья находятся в полном соку, то, случается, на толстых сучьях и стволах прорезанная кора отстает местами от древесины" - это результат прореза до древесины!, далее он описывает гемор по исправлению своего же косяка! так что все надо проверять личным опытом, и я тоже с этим сталкивался. ну а так то дерево все стерпит, самое важное в саде даже не уход, а чаще правильная посадка на конкретном месте.
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    правильно выбранном географически
    К сожалению, имеем то, что имеем и хорошо бы наделать поменьше собственных глупостей.
    Делать нужно, вот только то что Вы написали, это не проверка, это накопление личного опыта и набираться его гораздо лучше и быстрее с минимум ошибок как раз читая и перечитывая профессиональную литературу. Делать же что-то и только потом читать, это не только Вы способны, если бы прочитал инструкцию (наверное там есть) по пользованию опрыскивателем вовремя, то не было бы у меня геморроя с опрыскиванием сначала бордосской жидкостью, а потом и всем остальным. Поэтому хорошая книга экономит море времени и позволяет не делать глупых ошибок. Но это моё мнение, может неправильное.
  15. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Я опрыскиватель сделал из вибрационного насоса, ему все равно что качать, хоть грязь, и напор дает, 5 метров дерево легко обливаю, только расход большой
